Центральный замок
Сообщений в теме: 162
  Predator 8 сообщений
Отправлено 20 августа 2018 - 17:14
Predator
  • 8 сообщений
  • 2010г.переходная
Ура-закончились и мои мучения!Сначала в одном сервисе указали на неисправность блока управления центральным замком.У меня H3 с аксиомовским салоном.Код детали кому нужен-3787100-K00-D1.Меняется просто,находится внутри панели справа за бардачком.Но мне к сожалению не помогло-хорошо хоть блок стоил недорого- 410р. Моя проблема решилась только правильными руками граммотного эл-ка,бывшего работника завода Грейт Волл.Совершенно случайно получилось на него выйти.Ничего покупать больше не пришлось-проблема с проводами была, точнее с крывыми руками наших сборщиков,в общем много интересных историй рассказал про завод-не зря на нашу сборку столько нареканий)))Кому нужны контакты-пишите в личку-подскажу-может кому еще поможет.Сейчас он занимается установкой сигнализаций по адекватных ценам.
Сообщение отредактировал Predator: 20 августа 2018 - 17:52
  VigWam 9 975 сообщений
Отправлено 20 августа 2018 - 17:16
  • 9 975 сообщений
Секретный работник? Не Паша ли его имя?
Напиши всем может кому и пригодится
Отправлено 20 августа 2018 - 17:25
  • 6 832 сообщений
Теперь будем в "партизаны играть"?
Пиши здесь чтобы все видели, а то приходит народ постоянно.
Отправлено 20 августа 2018 - 17:38
Predator
  • 8 сообщений
  • 2010г.переходная
Не-не Паша.Зовут Николай-я думаю он не против будет еще кому-то помочь-8 916 374-29-52 Единственное он в дальнем Подмосковье живет.Но я со своим головняком готов был хоть на край света ехать-лишь бы ушла эта проблема..
  Константин_Курск 66 сообщений
Отправлено 27 августа 2018 - 12:08
Константин_Курск
  • 66 сообщений
  • бензин, МКПП,2.4,ГБО4
вот и закончились тоже мои мучения с закрыванием и тут же открыванием дверей с ЦЗ..вначале поменял привод на двери водителя..чуда не произошло..пришлось менять замок..поставил новый, и теперь все работает как и раньше..еще разбирал косу в стойке и двери проверив на заломы..все гуд..мне кажется все дело в концевике самого замка..хз
Сообщение отредактировал Константин_Курск: 27 августа 2018 - 12:09
  Илья123 2 сообщений
Отправлено 19 сентября 2018 - 15:03
Илья123
  • 2 сообщений
  • Бензие
Добрый день!На ховер н2 2008г. Перестал центральный замок открывать авто с ключей.Попробовал перепрошить ключ по алгоритм. После 5 поворотов ключа аварийка моргает один раз,но когда нажимаю на кнопки на ключа,то аварийка моргает по 2 раза и ключи не запоминает,из за чего это может быть. P.S. Пробовал другой блок ц.з. ,с ним все тоже самое
Отправлено 19 сентября 2018 - 15:45
  • 6 832 сообщений
а это как?
  Илья123 2 сообщений
Отправлено 19 сентября 2018 - 21:20
Илья123
  • 2 сообщений
  • Бензие
- сесть за руль,закрыть двери изнутри 2-открыть водительскую дверь 3-в течении 5 секунд повернуть ключ зажигания 5 раз (если все правильно сделано) значок аварийки на приборке моргнет 1 раз. В течении 10 секунд 4-нажать на одном брелке кнопку закрытия -аварийка подтвердит морганием 1 раз 5-нажать на втором брелке кнопку закрытия- аварийка моргнет 1 раз 6-Выключаем зажигание 7-Вынимаем ключ
  20dae06 1 сообщений
Отправлено 02 октября 2019 - 18:07
20dae06
  • 1 сообщений
Ховер 5. Брелок исправный, батарейку поменял.  Индикатор мигает. ЦЗ от брелка не срабатывает. При выключении зажигания и вытаскивании ключа ЦЗ не открывается. Все предохранители исправные. Подскажите пожалуйста, как исправить.
Отправлено 02 октября 2019 - 18:10
  • 6 832 сообщений
Сбросить клему с аккума на 15 минут для начала.
  Ахтем 1 сообщений
Отправлено 18 января 2020 - 21:25
Ахтем
  • 1 сообщений
  • Бензин, МКПП
Здравствуйте, такая проблема, нажимая на кнопку закрытия дверей ничего не происходит, нажимая на другую кнопку открытия - срабатывает сразу! Поворачиваю ключ до стартера происходят щелчки каждой двери ( 5 раз ), дальше все заводится, все работает кроме этой кнопки на закрытие!! Закрываю изнутри вручную, пару часов машина стоит - нажимаю на закрытие - закрывает!! Снова сажусь за руль и поворачиваю ключ - снова щелчки, кнопка на закрытие не работает. Помогите!
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 18 января 2020 - 23:56
  • 7 192 сообщений
А на пассажирской передней двери (там такая же, дублирующая клавиша)... пробовал нажимать?
  Валенок 1 сообщений
Отправлено 29 апреля 2020 - 09:49
Валенок
  • 1 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП 2010 г.в
Доброго времени суток, ситуация такая: не закрывает двери при вкл.зажигание не автоматически ,не принудительно. После выключения замка зажигания, через некоторое время все работает . Подскажите где искать решение.hover h3 2010
Отправлено 29 апреля 2020 - 11:20
  • 7 192 сообщений
Для начала, на пару минут сбрось минусовую клемму с аккумулятора. Если не поможет, то смотри цепь ЦЗ (он у тебя на правой стенке за бардачком под торпедо)... БлокЦЗ_.JPG Вот тут посмотри, как это у вас работает (правда инфа о том, как, наоборот, отключить этуфункцию... :kol_crazy: ) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1980770#1980770
  МимоПроходил 1 сообщений
Отправлено 08 августа 2020 - 08:09
МимоПроходил
  • 1 сообщений
  • 2012г.в.
Приветствую. У знакомого  ховер H3 2012г.в., сам он, к сожалению, не может задать вопрос.
Проблема с ЦЗ в следующем: Не работает с родного ключа с кнопками. НО! если залезть под панель к блоку 3600100XK80XC и снять фишку правую (она серого цвета, J2  вроде), то в прямой видимости блока (до 4 метров) от брелка ЦЗ срабатывает (закрытая дверь экранирует сигнал с ключа). Проблема начала проявляться постепенно. Сначала раз-два не срабатывало, потом неделю не работало, месяц работало, потом наоборот - время работы нормально уменьшилось. Сейчас вообще не работает. От температуры не зависит.
Вопрос: Существует ли приемный тракт для сигнала с ключа? В скачанных книгах не нашёл. Что может гасить сигнал, если при подключённой фишке ЦЗ никак не реагирует на брелок?
Клемму скидывали, на брелок подавали питание от двух АА батареек, чтоб исключить просадку по напруге и току источника питания. Остальная электрика работает замечательно, на скорости двери блокируется, проблема с концевиками дверей была и решена. Сигналки нет.
Заранее спасибо за любую полезную информацию.
  sedoi_73 3 сообщений
Отправлено 18 марта 2021 - 11:59
sedoi_73
  • 3 сообщений
  • 2.0 122 л/с
Всем привет Машину только купил- Н3 12-год. Проблема в следующем- в ключе нет платы (ключ один), центральный замок не работает, при нажатии на кнопки блока слышны щелчки в районе блока предохранителей. Блок снял и разобрал реле цз- там все в порядке. Снял обшивку двери- была отключена фишка, идущая на замок-подсоединил обратно, заработал концевик водительской двери, а с цз проблема осталась все так же. С сигналки двери закрывает, с ключа и с кнопки на блоке нет. Подскажите плз-куда еще можно копать?
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 18 марта 2021 - 21:38
  • 11 255 сообщений
Как может закрывать ЦЗ ключ, в котором нет платы?
Если не закрывает/открывает двери с кнопки со стороны водителя, вариантов то немного. Либо кнопка сдохла, либо с проводами/клеммами косяк
Отправлено 18 марта 2021 - 23:22
sedoi_73
  • 3 сообщений
  • 2.0 122 л/с
Я имел ввиду- ключом не закрывает все двери. Нажимая на кнопку в блоке двери- слышен щелчок реле, так же щелкает когда закрываешь дверь пипкой на ручке, но закрытия дверей не происходит. С пассажирской стороны, кстати тоже самое- нажимаешь кнопку цз на подлокотнике и слышен только щелчок реле.
  оспищев геннадий 47 сообщений
Отправлено 22 марта 2023 - 20:04
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
Водительская Дверь
Сообщение отредактировал VigWam: 23 марта 2023 - 08:18
  Алексей1980 10 сообщений
Отправлено 11 мая 2023 - 14:53
Алексей1980
  • 10 сообщений
  • Бензин МКПП
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. На ходу особенно при загруженной машине и если дорога не ровная, начинает самопроизвольно открываться и закрываться центральный замок, при этом загорается значек открытой двери. Что менять?
Центральный замок? Или концевики какие?
Почитал тему. На задних дверях концевики нашёл, подклеить уплотнитель.
А вот вопрос, где концевик на задней двери? Высока вероятность что дело в задней двери, так как при загрузки в багажник начинается вся эта история.
Подскажите где концевики задней и передних дверей?
Сообщение отредактировал Алексей1980: 11 мая 2023 - 15:01
