Чип-тюнинг и гарантия
Сообщений в теме: 276
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 10 мая 2012 - 12:53
  • 11 255 сообщений
Андрей35 как бы тебе сказать... вот я, да и многие обслуживались в Юни Моторс, потом по некоторым требованиям ИРИТО, да и по собственным убеждениям они перестали быть официальными дилерами, соответственно для многих владельцев - прощай гарантия, т.к. они допускали перепробег, а ИРИТО нет. собственно, как бы не получилось так же
  dmvivanov 801 сообщений
Отправлено 10 мая 2012 - 17:06
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • H5
Если ТО производилось в то время, когда СЦ был авторизован, последующее изменение статуса на предыдущих клиентах не сказывается.
  is4027 13 сообщений
Отправлено 01 июня 2012 - 11:27
is4027
  • 13 сообщений
  • 2012,бензин
Только что разговаривал по телефону с мастером по чип-тюнингу, он уверял меня что в ИРИТО не заметят и гарантийка не уплывёт. Но я чего-то не верю... Да неужто там балбесы полные... Приеду на ТО, будут диагностировать ЭБУ и ничего не увидят? Вот и сижу лепестки от ромашки отрываю. Хочеться и рыбку съесть...... А может у кого хороший знакомый в ИРИТО есть... чтоб,так, шепнул истину на ушко...
  yuram 669 сообщений
Отправлено 01 июня 2012 - 11:44
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
В нашем городе прямо у ОД можно прошиться,отсюда вывод-на гарантию не влияет.Делают чип-тюнинг не их мастера,а приезжают представители картюнера.
Сообщение отредактировал yuram: 01 июня 2012 - 11:51
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 01 июня 2012 - 11:54
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Вот что ответил официальный дилер
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=208060
  yuram 669 сообщений
Отправлено 01 июня 2012 - 12:02
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Вот она где засада-если чипанешься у ОД(подороже),то останешься на гарантии,а если у тех,кто делает не у ОД-то слетишь(хотя делают одни и те же люди).Но ведь все чип-тюнеры утверждают в один голос: при диагностике не возможно определить чипованная или нет!!!!!!!!!!
  V_Maksim 207 сообщений
Отправлено 01 июня 2012 - 14:12
V_Maksim
  • 207 сообщений
  • ,зажигалка
Внесу и я свою лепту. В свое время делал чиптюнинг на ниву шевроле. Машина была куплена с рук, что было до меня не известно. Приехал к мастеру, он подключиля и говорит, чипована... вот видите это тпоказатель такой, а у штатной такой, этот такой, а это ... Т.ч. легко определяеться по различным параметрам, но для этого необходимо очень хорошо знать параметры заводской прошивки, что бы на глаз определить отклонение. Т.ч. определить можно, но вот будут ли проверять это в СЦ, я сомневаюсь, скорее всего нет, зачем им это. Но если возникнет подозрение могут и проверить при условии наличия хорошего специалиста.
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 01 июня 2012 - 14:18
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
У ОД достаточно прав и способов, чтобы отказать в гарантийности и без всяких проверок прошивок. Потому гарантия штука довольно условная (особенно на двигатель), а бодания по ней вряд ли стоят нервов, времени и денег в конечном итоге.
  is4027 13 сообщений
Отправлено 01 июня 2012 - 21:54
is4027
  • 13 сообщений
  • 2012,бензин
На следующей неделе решил чиповаться, чёрт с ней с гарантией на двигатель... В Москве где это сделать лучше?
  LEXX 4 043 сообщений
Отправлено 01 июня 2012 - 23:28
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
У нас к примеру сами советуют( особенно Н-3) прочиповать сьездить .
Отправлено 02 июня 2012 - 08:25
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ага, это похоже, как гайцы, весело и дружески похлопывая по плечу, спрашивают: ну бутылку пива-то вчера после бани выпили? :kol_crazy:
Все это до поры... Если (не дай бог) что с двигуном случится... :(
Хотя, скорее всего, на бензин свалят и значит опять без гарантии :(
Сообщение отредактировал Александр2120: 02 июня 2012 - 08:26
  Базилио 1 906 сообщений
Отправлено 02 июня 2012 - 11:21
Базилио
  • 1 906 сообщений
Не хочешь не чипуй, ездий как на телеге! :kol_crazy: Но стоит проехаться с хорошим ЧИПом, все сомнения сразу развеяться и плюнешь на эту гарантию. Вообще могут отказать в гарантийном случае, если докажут связь между неполадками и ЧИПом.
  Владимир Ю 2 134 сообщений
Отправлено 16 июня 2012 - 21:32
Владимир Ю
  • 2 134 сообщений
Ребята, а как можно глянуть на прошивку? (сам файл) Вот на что то подобное этому. 1.jpg
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 16 июня 2012 - 21:43
  Арий 714 сообщений
Отправлено 16 июня 2012 - 22:47
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Смутно подозреваю, что никак... Это ведь и есть, насколько я понимаю, суть прошивки - т.е. ее исходный код. А таким никто не поделится)
Отправлено 16 июня 2012 - 23:44
Владимир Ю
  • 2 134 сообщений
Да все дело в том что не имея оборудования, прошивка просто файл, который многим ничего не скажет, да и открыть его, правильно, можно не любой программой, я уж не говорю о том чтобы как то его изменить, тем более понять что там к чему.
На скрине прошивка реальная, но от стиральной машинки :kol_crazy: , хоть не Ховер, но смысл одинаковый (управление узлами, задание периодов, задержек, последовательность режимов и т.п)
Отправлено 17 июля 2012 - 22:12
Серджио Тачини
Чипился на Молодогвардейской, 67 (http://svdtuning.ru/chiptuning-china.html). Особого чуда не произошло. По рекомендации мастера первую 1000 км давил тапку по полной, приучая движок к новым условиям. При это расчетный расход увеличился с 13 до 15 л/100 км. Затем стал ездить нежнее, в нормальном стиле. Расход снизился до 11 л/ 100 км, что не могло не порадовать. Реально стал разгоняться шустрее, но не так, как хотелось бы. Замечу, что максимальная скорость заметно возросла. Ощущение, что тележку со снарядами отцепили и Ховрюша стал бегать веселее.
  ЯВА 6 сообщений
Отправлено 02 августа 2012 - 15:29
ЯВА
  • 6 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0л, 2011г.в
Привет Всем обладателям китайских авто! На форуме впервые, в надежде набраться опыта и получить дельные советы. Свой Hover H3 с бенз.двиг. 2.0л приобрёл в сентябре 2011года. В общем машиной доволен, устраивает почти всё, но одно НО... На сегодня Hover пробежал чуть больше 8 тыс.км и ощущается явная нехватка мощности при разгоне, на подъёмах, при обгонах. По началу наш официалльный дилер в Красноярске "Техносибирь" успокаивал тем, что после обкатки всё будет о"кей, но чудо не случилось и при проведении ТО(8т.км) мне предложили сделать чип-тюнинг моему авто. Насколько я понял из переписки на форуме с подобной проблемой столкнулись многие владельцы Н3. Я согласился на перепрошивку и всего за 30 минут и 10 тыс. руб получил обновлённый автомобиль. Теперь вместо одной проблемы у меня стало две: я никак не могу понять за что же я заплатил 10 тыс. руб. Я проехал 200км и не почуствовал никаких изменений, вообще НИКАКИХ! У меня есть знакомый владелец Н3(мы в одно время покупали автомобили,из одной партии) так вот мы вдвоём поочереди катались то на моей, то на его машине, специально по одному маршруту с затяжными подъёмами и виражами. Автомобили вели себя абсолютно идентично, как братья близнецы, хотя Hover моего знакомого не подвергался чип-тюнингу. Я вновь обратился в "Техносибирь" и высказал свои сомнения. Мастер выслушал меня, потом сел за руль моего Н3 и прокатился на нём пару кварталов, после чего заключил, что перепрошивка проведена нормально и автомобиль ведёт себя соответствующим образом, а ждать от чип-тюнинга большей приёмистости и резвости при обгоне - это наивно. Деньги автосалон готов вернуть немедленно после установки старой версии. Но дело не в деньгах. Я не понимаю для чего же вообще нужен чип-тюнинг и каким же образом мне добиться от свего Hovera улучшения резвости. Только заранее прошу не предлагать мне другой автомобиль, я доволен своим и считаю, что по соотношению цена/качество это вообще лучший внедорожник. Просто не верится, что эту проблему нельзя решить. Заранее благодарю за ответ . С уважением, ЯВА.
  prapor222 865 сообщений
Отправлено 02 августа 2012 - 19:41
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Скорее всего это развод! Нормальный чип дает хорошую прибавку тяги!
  Серёжа Омельченко :) 278 сообщений
Отправлено 03 августа 2012 - 06:05
  • 278 сообщений
Напишите обращение на сайте Ирито, что ОД в нарушение гарантийных обязательств делает клиентам чип-тюнинг. А деньги заберите обязательно.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 03 августа 2012 - 06:15
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Если ОД делает чип тюнинг,значит он и отвечает за возможные последствия и ремонтирует по гарантии,это со слов нашего ОД.
