Зависают обороты
Сообщений в теме: 312
  Grigorij 242 сообщений
Отправлено 12 февраля 2020 - 07:38
Grigorij
  • 242 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Было такое. Через ELM сканер четко видел, что при проявлении, ДПДЗ открыт на 1%. обороты на ХХ до 1500 висят
Жгут шевелишь на ХХ - обороты то подпрыгивают, то в норму идут. Зафиксировал его жестко в одном положении.
До этого, чистил заслонку, РХХ..
По ощущениям, почти прошло после того, как свечи поменял и на 95 бенз ушел газпромовский. А да, еще натяг тросика газа чуть ослабил и проверил-протянул соединения на патрубках воздухана
Но проблема проявлялась уже потом, пару раз в жару, в пробке, когда постоянно прыгаешь на газ-сцепление-тормоз.
С холодами вобще ушла проблема, но чувствую не сколько с холодами, сколько на дачу по плохой дороге перестал катать, на кочках что то где то смещается и начинается опять. И еще вместе с этим, ушло дерганье, непонятное какое-то было, когда на первой катишься во дворах например (крестовины и кардан в норме)
Сообщение отредактировал Grigorij: 12 февраля 2020 - 07:43
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 12 февраля 2020 - 07:57
  • 11 255 сообщений
Была такая же фигня. В городе зависаний не было, съездил на дачу и 2 000 на ХХ. Когда жгут опустил, было пофиг.
По поводу открытой заслонки - может быть виновником ДПДЗ. Или попробовать РХХ нивский, у меня работал изумительно. Так же чистил шланг, стоящий на впускном коллекторе. Когда снял, офигел, внутри полно сажи. Почистил и двигатель заработал по другому. В общем надо искать. Хоть и говорят, что чудес не бывает, но никто феномен со жгутом объяснить не может
Кстати тоже обращал внимание. Катишься на даче по кочкам-канавам, а стрелка тахометр гуляет. Такое ощущение, что тросик гала натягивается и отпускается. Короче загадка
Отправлено 09 августа 2020 - 20:05
Grigorij
  • 242 сообщений
Про жгут нет новостей?)) Может кто разгадал загадку? Может где на датчике, всеж контакт какой подогнуть? Сейчас жара, обороты не зависают, но дёргается при разгоне в пробках на горячую. Чуть напрягает, но в общем то не критично. Как температура ниже +10 +15 за бортом будет, все ровно станет и проблема пропадет до следующего сезона. Знаю 100%, если жгут опущу с хомута, будет норма какое-то время, но от езды по неровной дороге, начнут снова обороты зависать, придется чаще под капот лазить, перекладывать жгут. А это уже больше напрягает, чем дёрганья на разгоне..
  луговой 957 сообщений
Отправлено 10 августа 2020 - 13:07
луговой
  • 957 сообщений
Тоже начались непонятки с холостыми оборотами. Сначала просто глох на холостых, при этом, естественно, отключался гидроусилитель. Чуть в аварию не попал. Сегодня с утра завёлся нормально, обороты 750, потом начал глохнуть. Затем обороты на холостых восстановились, но поднялись до 1200 - 1000 оборотов и через некоторое время упали до750-ти. Мультитроникс ошибки не показывает, чек не горит. Темы про ХХ читал, но ни чего конкретного не нашёл. Я так понимаю, проблема не единичная и как её решить? Клеммы скидывал, не помогло.*
Сообщение отредактировал луговой: 10 августа 2020 - 13:09
Отправлено 10 августа 2020 - 13:10
  • 11 255 сообщений
Тут скорее всего проблема с РХХ, и на лицо не зависание оборотов, а провал
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 10 августа 2020 - 18:27
  • 2 809 сообщений
луговой,Посмотрите по бк положение дроссельной заслонки. Иногда ДПДЗ начинает "моросить" ("дребезг" потенциометра) и ЭБУ с запозданием видит открытие или закрытие ДЗ.
Отправлено 10 августа 2020 - 19:11
луговой
  • 957 сообщений
Спасибо, завтра попытаюсь. Заказал в экзисте РХХ, послезавтра приедет. ДПКВ есть новый, буду методом тыка искать причину если чЁ...
Сообщение отредактировал луговой: 10 августа 2020 - 19:12
Отправлено 14 августа 2020 - 22:22
луговой
  • 957 сообщений
Промыл ДЗ, поменял РХХ с Exist за 261 рубль. Сегодня накатал около 500 км. Пока всё нормально.
  Дмитрий Шульгин 1 сообщений
Отправлено 09 мая 2022 - 09:23
Дмитрий Шульгин
  • 1 сообщений
  • 2014 г.в.
Такая же ерунда точ в точ. Сейчас пришла весна, опять задергался. Думал проблему нашли, но похоже нет.
Отправлено 09 мая 2022 - 10:00
Grigorij
  • 242 сообщений
Ну вот у меня так же, с приходом тепла, как снег сошёл, на дорогах колдобины повылезали, дачная пора началась с гравийкой и температура в плюс пошла. Собственно забил уже, как-то и привык к этой особенности, можно сказать. Обороты не зависают, но остальные симптомы присутствуют. Но пока едет. В том году, в качестве эксперимента поставил новый РХХ, конечно с чисткой заслонки и всех отверстий от нагара - изменений никаких не ощутил. Подсосов вроде бы нет, единственное, форсунки перепроверить и уже думал ДПДЗ (хотя родной четко, 0.45 выставлен) махнуть на бесконтактный BTH, но щас цены конечно ппц задрали на них. В том году по 800 были, сейчас у них на сайте 2900, на емексе 1900, не дешево для экспериментов. Пока наверное выжду, хотя сомнения, что уже опустят ниже
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 09 мая 2022 - 17:20
  • 4 232 сообщений
Ну вот у меня так же, с приходом тепла, как снег сошёл, на дорогах колдобины повылезали, дачная пора началась с гравийкой и температура в плюс....
Причём здесь форсунки,сколько было проблемм уже с этой штукой...SMW250118
Отправлено 09 мая 2022 - 17:21
Grigorij
  • 242 сообщений
Кольца уплотнительные разваливаются и оттуда подсос идёт
Отправлено 09 мая 2022 - 18:46
Grigorij
  • 242 сообщений
николай.кимры, в любом случаи, спасибо за подсказку. Почитал. В ДТВВ, я как-то еще не лазил, наверняка засран он сильно. Попробую залезть и почистить для начала. Судя по комментариям, ДТВВ в сильную жару, за +30 себя проявляет, как я понял. Но симптомы схожи, дёрганья и затупы
