Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 311
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 28 июля 2019 - 10:10
  • 11 254 сообщений
Костя, плюс посмотреть сколько шагов у РХХ на холостых. Я бы ещё посмотрел на винт, который ограничивает сектор троса газа, мало ли открутился или наоборот от вибрации
  cthutqd 294 сообщений
Отправлено 02 октября 2020 - 09:54
cthutqd
  • 294 сообщений
На холодную резко выросли обороты хх, до 2,5 и долго не збрасываются. Появилось такое месяца два, но было крайне редко. Сейчас ежедневно, но не каждый раз. Сегодня поехал 20 км, а обороты так и не снизились. Где-то встречал похожее на форуме, но поиском не нашёл. И пару раз отказалась заводиться на автозапуске неделю назад, если и заводится авто, то не с первой попытки. Такого раньше не было, было чётко все с первого раза. Стартер крутил, но тишина. Вручную завелась. Вот такая проблема нарисовалась
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 02 октября 2020 - 10:22
  • 7 190 сообщений
Я бы, для начала, глянул на РХХ...
Отправлено 02 октября 2020 - 10:55
cthutqd
  • 294 сообщений
2140, Вот этот? В нем есть механические части? Не держал в руках его)
Отправлено 02 октября 2020 - 11:04
  • 7 190 сообщений
Нет, это ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)... Ищи рядом вот этот РХХ.JPG
Отправлено 02 октября 2020 - 11:10
cthutqd
  • 294 сообщений
2140, Тогда этот? Как моторчик? Что с ним может быть и ремонтопригоден?
Отправлено 02 октября 2020 - 11:11
  • 7 190 сообщений
Да, это он. Я бы его снял, почистил и произвёл АДАПТАЦИЮ Адаптация РХХ: 1. Снять минусовую клемму аккумулятора 2. Поставить новый РХХ 3. Подсоединить аккумулятор 4. Включить зажигание и завести машину (обороты должны подняться где-то на 3000 об.) 5. Включить кондиционер (обороты повышаются где-то до 4000 об.) дале, через минуту, может меньше, обороты упадут до 3000 об. 6. Выключить двигатель и зажигание 7. Завести повторно машину, обороты поднимутся до 1500, а затем, в течении 20 секунд станут 750
Сообщение отредактировал 2140: 02 октября 2020 - 11:18
Отправлено 02 октября 2020 - 11:17
cthutqd
  • 294 сообщений
2140, Адаптацию после прочистки или только после замены на нововый датчик? См. Пункт 2 "адаптации" так чистить или новый ставить?)
Отправлено 02 октября 2020 - 11:21
  • 7 190 сообщений
Гы, начни с банальной чистки и адаптации... П.2 привел для "полноты картины"... :kol_crazy: Не забудь и сам канал тряпочкой протереть...
Сообщение отредактировал 2140: 02 октября 2020 - 11:23
Отправлено 02 октября 2020 - 11:22
cthutqd
  • 294 сообщений
2140, Спасибо) :smile:
  Ильгизар 7 сообщений
Отправлено 04 июля 2022 - 10:18
Ильгизар
  • 7 сообщений
  • Бензин, МТ
Ребят всем привет, такая беда, рхх поменял 3 шт, замучвлся уже, обороты на хх то 1700, то 1600, то 1200, каждый раз когда на светофор или сброс на хх, каждый раз по другому, диагностика не чего не показывает, дпдз открытие замлонок видит
Отправлено 04 июля 2022 - 11:14
  • 6 832 сообщений
Трос газа натяжку проверить сразу не судьба, датчик МАП промыть, ДПДЗ проверить и выставить как 1001раз писали и делали на форуму, а не тупо бабло в РХХ сразу деньги херачить.
Отправлено 04 июля 2022 - 12:11
  • 7 190 сообщений
Ильгизар,
а СПИДОМЕТР не глючит у тебя (стрелка его не "падает" ли периодически")?
Сообщение отредактировал 2140: 04 июля 2022 - 12:12
Отправлено 06 июля 2022 - 09:16
Ильгизар
  • 7 сообщений
  • Бензин, МТ
Все процедуры провел, дпдз хороший в моем городе нет, как меняю его то чек горит, по инструкции 100раз выставил толку нет, трос не клинит, отрегулирован, почистил все что можно кроме самого двигателя, а все началось после того как электрик починил мне кондер, там контакты были плохими и он не вкл. После этого и началась беда, с отключеным рхх при горячем обороты держит 850, не прыгают, как цепляю то 1000, то 1100, по разному, при вкл кондера поднимается, а после отключении подаёт до 800, потом после поездки опять 1000
Отправлено 06 июля 2022 - 09:49
  • 6 832 сообщений
Так и должно быть!!!
Отправлено 06 июля 2022 - 09:54
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ильгизар
Нам раньше часто помогало ослабление косички от ЭБУ, особенно тонкой к самому РХХ, но лучше всю чуть передвинуть к впускному коллектору.
Логика в этом такая, в момент открытого дросселя РХХ тоже увеличивает число шагов, а в момент его закрытия связь с РХХ пропадает (возможно пропадает контакт, так за это время и неопознанный). Т.к. обратной связи у РХХ с ЭБУ нет, то увеличенное число шагов (и соответственно увеличенные обороты) остаются и на ХХ.
Если выключить зажигание, потом включить с паузами в 3-5 сек, то РХХ принимает нужное положение и обороты ХХ восстанавливаются
Отправлено 06 июля 2022 - 10:10
  • 11 254 сообщений
Саша, это работало на Н3, у автора Н5
Отправлено 06 июля 2022 - 10:35
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Я помню, это ты первый заметил, но какая разница?
Физика (кратковременная потеря связи с РХХ) одинаковая
Возможно и косички от ЭБУ тоже одинаковые, забыл уже, по сути только дроссель в другом месте стоит и ДАД на другом цилиндре, нет, пожалуй на Н5 она (косичка) д.б. подлиннее ...
Ильгизар
Еще там до кучи ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) может дурить, особенно, если в него лазили и набивали густой смазкой
Отправлено 06 июля 2022 - 10:39
  • 11 254 сообщений
Да, там впускной коллектор вообще другой
Отправлено 06 июля 2022 - 11:02
Ильгизар
  • 7 сообщений
  • Бензин, МТ
Тоже думал что проводка, раз из-за него в е пошло, но я дёргал, смотрел, все целое, все звонится и не теряется, заметил что сейчас обороты стали меньше, раньше было 1700_1200, а сейчас в районе 1000 и 1100, это уже прогресс, и сейчас если подключить рхх на холодную без нажатия на педаль газа не работает а сразу глохнет, новый ставишь все так же 1100, хотя это неделю не проработал, в итоге я в ступоре что ещё смотреть
