Затяжка болтов ГБЦ
Сообщений в теме: 38
  docent46 522 сообщений
Отправлено 27 May 2012 - 23:25
docent46
  • 522 сообщений
Собственно, вопрос к бывалым: кто и как затягивал эти болты? Инструкцию в книге я читал - смущает пункт про полное ослабление болтов после затяжки моментом 78 Нм.
Отправлено 28 May 2012 - 06:14
В принципе то что надо....если есть время финишную процедуру на след день..болты потянутся и встанут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1433635#1433635
Отправлено 28 May 2012 - 21:48
docent46
  • 522 сообщений
Сегодня затянул на 40, потом на 60, потом на 78 Нм. Оставил на ночь. Думаю: отпускать болты с последующей затяжкой 20Нм+90гр+90гр или дальше до 100Нм дотянуть? Зачем вообще нужно это отпускание? P.S. Болты оставил старые.
Отправлено 29 May 2012 - 06:21
что бы болты потянулись и не лопнули при расширении узлов сопрягаемых...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 29 May 2012 - 06:22
  iron72 215 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 20:19
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
А это вообще нужно?????
Отправлено 30 May 2012 - 20:21
а то....
Отправлено 31 May 2012 - 18:11
docent46
  • 522 сообщений
А были случии что на наших двигателях болты ГБЦ лопались?
Отправлено 31 May 2012 - 18:50
Были...и были случаи их растяжения и прогара прокладки.... на память как пример GOGI-64 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1289008#1289008
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 19:29
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Это не тот Гоги который семь раз радиатор печки менял, и посылал всех, гогда ему говорили что у него прокладка ГБЦ прогорела и говорил что это радиаторы бракованные :diablo-1:
Отправлено 24 June 2012 - 21:00
docent46
  • 522 сообщений
В итоге на следующий день дотянул до 90, потом до 100, потом до 105 Нм. Сейчас пробег 1000км. Пока все нормально. Тьфу-тьфу-тьфу.
Отправлено 24 June 2012 - 21:16
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Ты хоть до 120 до тяни. Всёравно результат будет один :36_11_2 В етом двигателе криворукими кИтаёзами нарушен теплообмен в районе 4 цилиндра. Не просто так практически у каждоого второго Ховера 2008 года и далее прогорает прокладка ГБЦ. Если вы сомневаетесь, то спросите у продавцов зап частей сколько они продают прокладок ГБЦ. Это пожоже на эпидемию.(((( Да забыл добавить! Если у вас после того как вы заглушите двигатель , будет булькать в районе печки ( там где сидит пассажир ) То через пару недель как минимум готовтесь менять прокладку ГБЦ (первый признак).
Сообщение отредактировал Zubastic130: 24 June 2012 - 21:25
Отправлено 24 June 2012 - 21:45
docent46
  • 522 сообщений
Надеюсь этого избежать. Поставил себе принудительный запуск вентилятора охлаждения. Смотрю по БК на температуру и если выше 90, то не глушу а нажимаю кнопочку и даю продуться радиатору, а заодно и подкапотному пространству.
Отправлено 24 June 2012 - 21:49
хммм ... проблема однако .. Миша, тут у одного форумчанина на H5 TD AT на 21000км прокладка блока прогорела ...
Отправлено 24 June 2012 - 21:57
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Общался с многими владельцами Ховеров и у тех кто катает на 92 бензе проблем с прокладкой не было. Сам перешел с 95 на 92 после последней замены прокладки ( на Рыбенке) пока проблем нет (только тупит при разгоне, на 95 не тупил) И хочу понизить температуру включения вентилятора с 96 до 89 как минимум. Ну ведь надо как нибудь искать способ борьбы с этой болезнью(((
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 00:16
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Второе лето пошло как и я так делаю. А этой весной для пробы поставил на малый круг (на вход радиатора отопителя) еще и электропомпу. При выключении двигателя и последующим принудительным включением электропомпы, температура какой бы она не была (93-100 град.С) снижается до 85-87. Быстро - примерно 1 град. в секунду, потом немного повышается и остается на уровне 91-93 град.
  serjj 170 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 10:26
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
вот только чуш не надо писать. По водяной рубашке мотор абсолютно идентичен японскому, так что ничего там не нарушено. А чтоб не пробило прокладку надо:
1) убедиться в правильных плоскостях гбц и блока
2)купить нормальные болты
3)купить нормальную прокладку
4) затянуть правильно
ЗЫ: а вообще кто хочет получить 100% гарантию что прокладка не прогорит, ставте железную многослойную прокладку от комитека и шпильки гбц АРП и затягивайте с моментом 140-150 н.м. как минимум за 7 подходов без отпускания(только для шпилек ГБЦ)
Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м январь 5.1
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 16:26
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
а что за книга? я по Н5 пока не видел...
Отправлено 28 November 2012 - 16:30
docent46
  • 522 сообщений
А это по Н2. Моторы похожи.
Отправлено 28 November 2012 - 16:34
Эта книга выложена в WIKI http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...all_hover:start
Отправлено 28 November 2012 - 17:03
docent46
  • 522 сообщений
:kol_friends:
Читают эту тему: 3
