H5 бензин не заводится.
Сообщений в теме: 305
  2140 7 242 сообщений
Отправлено 23 декабря 2022 - 20:58
  • 7 242 сообщений
ну было пару раз держались 1200,примерно как с кондеем, хотя выключен, стрелка бывает рывком скорость набирает при разгоне, ну как рывкомчуть так резко двинется вверх
При таких симптомах и переодически появляющейся и самостоятельно пропадающей ошибке (чек) ДПДЗ... часто бывает повинен именно ДС (на который мало, кто думает)... :smoke:
  Асумиг 61 сообщений
Отправлено 23 декабря 2022 - 22:37
Асумиг
  • 61 сообщений
  • 2012
спасибо, осталось мар дс пдз заменить)
Отправлено 23 декабря 2022 - 23:17
  • 7 242 сообщений
Пипец!
"Ему про Фому, а он про Ерёму"© :shok:
Гы, ты же САМ озвучил симптомы:
Если бы их не называл, то тогда был бы этот вариант:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15434&p=1340619
:smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 23 декабря 2022 - 23:46
  Александр2120 13 853 сообщений
Отправлено 24 декабря 2022 - 06:33
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Гы полностью запутал форумчанина
Чукча не читатель, чукча писатель :)))
Очередной его технический флуд:
Набросал кучу чужих ссылок и под вопли Пипец закольцевал тему :)))
  Асумиг 61 сообщений
Отправлено 24 декабря 2022 - 08:09
Асумиг
  • 61 сообщений
  • 2012
в точку)))
Пипец!
:smoke:
Началось то у меня с того что машина до - 10 заводится с полпинка, а при - 15 не заводится, пердит чихает, схватывает и ни как, а на след день когда потеплеет, сразу заводится))меняю датчики по порядку и тут на нах р1545
Сообщение отредактировал Асумиг: 24 декабря 2022 - 08:10
Отправлено 24 декабря 2022 - 10:22
  • 7 242 сообщений
Да... ужж.
Гы, "мастер-ломастер" в своём репертуаре - только ломать, да забалтывать флудить тему умеет... )))
Тебе же уже на это ответили... всего-то поставить новый аккум, да кое-что в штанах на всякий случай носить... :kol_ok:
и тут на нах р1545
И это тоже исправимо.
- Можно, конечно и так:
- Можно и просто "забить". Гы, на скорость не влияет... ведь только на холостых это проявляется (я так года два проездил, пока "не дошло" в чём причина)...
- А можно и починить.
Как это сделать я тебе подсказал. :smoke:
ПыСы, "крартинку", гы, которая вас с ломастером, якобы запутала... привёл лишь для общей эрудиции, чтобы понятно СТАЛО, а получилось... по Черномырдину ))) :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 24 декабря 2022 - 10:41
Отправлено 24 декабря 2022 - 11:57
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Чукча не читатель, а где картинки, ссылки, сканы?
Кончились? Так давай по десятому разу публикуй :)))
  Robin44 7 311 сообщений
Отправлено 24 декабря 2022 - 12:01
Robin44
  • 7 311 сообщений
Чукча не читатель, а где картинки, ссылки, сканы? Кончились? Так давай по десятому разу публикуй :)))
Ну а в чём ценность вот этих твоих выс-ров? :kol_nea:
Отправлено 24 декабря 2022 - 12:03
  • 7 242 сообщений
выс-ров
Гы, глубинная сущность вылезает... :smoke:
  Игорь Валентинович 6 837 сообщений
Отправлено 24 декабря 2022 - 12:36
  • 6 837 сообщений
Чего тут ср...сь у него всё просто - от температуры на улице не заводиться - так пускай смотрит датчики температуры, даже датчик температуры за бортом тоже влияет.
А вы уже друг друга облили чем можно.
Александр, это моё мнение,умерь пыл, у тебя пробег с гулькин.... а поломкам твоим "позавидует" любой на форуме.
2140 хоть как то пытается объяснить, слишком расширено, а на том конце.... слабоват чувак, это уже другая проблема.
Отправлено 24 декабря 2022 - 12:52
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ты дружок про чукчу кучерявого? )))
Гы, глубоко! )))
Отправлено 24 декабря 2022 - 13:18
  • 7 242 сообщений
Гы, неа.. глубже!
Про закомплексованного бездаря "с инициативой"©, который за что не возьмётся так обязательно сломает )))
Сочувствую семье... ((
  VigWam 9 987 сообщений
Отправлено 24 декабря 2022 - 13:28
  • 9 987 сообщений
Не устал сочувствовать? Завязывай. Или на красный иди срать в каментах
Отправлено 24 декабря 2022 - 13:30
  • 7 242 сообщений
Гы, ну его нах... только от него избавились...
Отправлено 24 декабря 2022 - 13:34
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Тебе обьясню,
Если ты не поленишься, а прочитаешь две предыдущие страницы технического флуда кучерявого Гы, то заметишь, что он сначала забросал вопрос ТС всякими ссылками, потом полностью запутав, начал его унижать.
Т.е. возможны два варианта
- или он полный профан и кидает все, что проходит по поиску
- или он сознательно путает форумчан.
Заметь, пока он не стал унижать ТС, я молчал )))
А чего ему на красном делать? Там пусто, он всех забанил )))
Отправлено 24 декабря 2022 - 13:40
Robin44
  • 7 311 сообщений
Тебе обьясню,
мне не надо объяснять, я умею читать, а ты почитай всё то, что сам наваял в этой теме. Ну и я ничего не увидел безотносительного в советах 2140... всё в систему управления двигателем взаимосвязано, поэтому тупо искать причину по коду ошибки там, куда этот код указывает, путь в никуда в подавляющем большинстве случаев...
Отправлено 24 декабря 2022 - 13:41
  • 7 242 сообщений
Это уже к доктору... :shok:
Кто-нибудь его угомонит?
Отправлено 24 декабря 2022 - 13:52
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Гы - дружок, ты бы сам угомонился со своим мерзким сочувствием )))
  Асумиг 61 сообщений
Отправлено 24 декабря 2022 - 13:55
Асумиг
  • 61 сообщений
  • 2012
Как я уже писал выше,будут морозы отпишусь, пока темпер на улице прыгает +2-10 и все отлично, а по итогу заменил ДПКВ, рхх, дтож, доп массу сделал, поставил новый аккум
Отправлено 24 декабря 2022 - 13:58
  • 13 853 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Асумиг,
А какой ДПКВ поставил?
PS
ничего не выбрасывай, родное лучшее, даже дпкв )))
