H5 бензин не заводится.
Сообщений в теме: 305
Отправлено 19 июля 2018 - 13:09
  • 6 832 сообщений
vktrtkv, чувак у тебя замочек имболайзера включен она никогда не заведется.
Заряди аккум сначало, чтобы в глазах не рябило, провод плюсовой на стартер тоже проверь, нет там контакта с массой.
Сообщение отредактировал Пусик: 19 июля 2018 - 13:09
Отправлено 19 июля 2018 - 15:32
  • 6 832 сообщений
Нн парься и не шарься по форому поставь новый аккум, там одна банка все.
  vktrtkv 4 сообщений
Отправлено 20 июля 2018 - 15:52
vktrtkv
  • 4 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
АКБ простоял сутки дома, не заряжал, открыл пробки электролит везде прозрачный, мультиметр показывает 12.7вольт. Наверное АКБ ни при чём..
Отправлено 20 июля 2018 - 16:41
  • 6 832 сообщений
vktrtkv да хоть неделю пусть стоит, если банка пробита значит пробита. Что так тяжело найти у друга нормальный аккумулятор? Ну сиди дома дальше.
  vktrtkv 4 сообщений
Отправлено 21 июля 2018 - 22:44
vktrtkv
  • 4 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Пусик, спасибо за советы. Другой АКБ, конечно, пробовал. Правда он от соляриса (60ач), от моего же тоже стартер крутил двигатель и разницы я не заметил. Пошерстил еще немного форумы на работе и поискал похожие симптомы. Дело было не в бобине, как говорится. Вооружившись тестером стал мерить сопротивление (минусовая клемма-двигатель-подошва ЭБУ-кузов). Результат - неудовлетворительный контакт минуса и полки АКБ, хотя визуально ничего и не скажешь. Приобрел минусовую клемму от отечественного авто, поставил вместо своей и все отлично. Ну и теперь понятно, что этот эпизод я привез сам себе, потому что не контролировал состояние клемм АКБ (в первом посте я писал, что на минусе были сильные окислы и зажим практически сгнил).
Отправлено 21 июля 2018 - 22:59
  • 6 832 сообщений
Обнаруживаю сильные окислы на минусовой клемме, она практически сгнила. Ставлю новый зажим,
Просто плохо минус сделал оказывается.
  Vitalevich72 4 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 13:22
Vitalevich72
  • 4 сообщений
  • Бензин, 2.4L, МКПП, 2011г
Прошу помощи! Автомобиль Ховер Н-5 2,4 бензин. Приехали на дачу, остановился, заглушил, больше не заводится. При включении зажигания мигает значек иммобилайзера, но ни чек, ни ключик не загорается. До этого были проблемы: также не заводился, мигал чек, значек иммобилайзера, ключик. Глох в движении несколько раз. Я проверил все массы, поменял ДПКВ, на новом и доехал до дачи. Сейчас проверил массу на 73 пине: в жгуте между двигателем и пином-есть, на ЭБУ между пином и корпусом-есть, и плюс 12в при включении зажигания на 1 пине в жгуте ЭБУ тоже есть. Проверил к-линию 7 пин в диагностическом разъеме всего 3,9в показывает. Подскажите, что ещё проверить можно. Предохранители тоже все проверил-все целые.Еще сейчас проверил 17, 18 пины в жгуте ЭБУ нет 12 вольт, откуда приходит питание?
Отправлено 15 февраля 2021 - 13:42
  • 6 832 сообщений
Пока значек иммобилайзера мигает машину не завести и не надо тупо менять датчики и дергать разьемы и предохранители. Попробовать другим ключем завести или чип в ключе приказал долго жить.
Отправлено 15 февраля 2021 - 14:33
Vitalevich72
  • 4 сообщений
Вы не правы. Второй чип в обходчике сигналки стоит, я сомневаюсь, что умер чип в ключе. Я уже написал, что в разъёме ЭБУ нет +12 вольт на 17 и 18 пин ах - это постоянное не отключаемое питание, но на диагностический разъём на 16 пин приходит, хотя питаются они с одного предохранителя ef3. Теперь надо искать, где теряются 12в от от этого предохранителя до разъёма ЭБУ. А насчёт дёргать разъёмы и датчики: а как интересно по-вашему искать неисправность электрики?
Сообщение отредактировал Vitalevich72: 15 февраля 2021 - 14:41
  stafford 11 253 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 14:41
  • 11 253 сообщений
Мой совет, пройдитесь по сигнализации. Если стоят блокировки, удалите и соедините провода, как были до установки. Такое впечатление, что блокирует сигнализация. Было такое у коллеги, отключили, соединили провода и завели машину. И, как вариант, наберите Мегавольту. Думаю он быстрее подскажет откуда идут провода и куда. Но подозрение на сигнализацию
Отправлено 15 февраля 2021 - 14:45
Vitalevich72
  • 4 сообщений
Спасибо за совет, завтра продолжу. Проверю сигнализацию. Промерз сегодня, машина на улице стоит, да ещё на работу в ночную смену.
Отправлено 15 февраля 2021 - 14:50
  • 11 253 сообщений
Скорее всего сигнализация блокирует питание ЭБУ, отсюда нет индикации чека, хотя может и не прав. Ключик диагностируется ряд других датчиков. Не знаю как на Н5, но на Н3 это и ДПДЗ, и ДНД, и форсунки и пр.
Отправлено 16 февраля 2021 - 14:35
Vitalevich72
  • 4 сообщений
Ура! Завёлся! В первую очередь созвонился с установщиком сигнализации, он сказал, что блокировок на ЭБУ не ставил, однозначно, поэтому я решил, что можно подать +12 на эти пины и проверить. Машина ожила! В итоге оставил пока так, потеплеет переделаю, а то на холоде ни провода, ни пальцы не гнутся. Но место где пропало питание, так и не найдено. С водительской стороны есть два разъёма под капотом, возможно там, но у меня стоит газовый редуктор над ними и чтоб добраться надо все разбирать. Может летом заморочусь. Всем удачи!
Отправлено 16 февраля 2021 - 15:47
  • 11 253 сообщений
Ну хорошо, что завёл. Но что то мне подсказывает, что питание рвёт сигнализация. По теплу разберешься
  Асумиг 61 сообщений
Отправлено 20 декабря 2022 - 09:58
Асумиг
  • 61 сообщений
  • 2012
Добрый день, проблема такая, ховер н5 2012, машина до - 10 разводится с пол оборота, если температура - 15 и выше завести почти невозможно, аккум крутит норм пытается схватить и сразу хлопки, если заведешь, то весь день пока двигатель тёплый заводится с полпинка, датчик РХХ и ДПКВ менял не помогло, мож кто вылечил эту проблему?
Отправлено 20 декабря 2022 - 10:08
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Следующий после неисправного ДПКВ датчик, из-за которого двигун в морозы плохо заводится - это двухконтактный ДТ ОЖ
  Асумиг 61 сообщений
Отправлено 20 декабря 2022 - 10:13
Асумиг
  • 61 сообщений
  • 2012
Попробую
Отправлено 20 декабря 2022 - 10:58
  • 27 196 сообщений
Для начала попробуй разъём на датчике пошевелить-почистить. Мало ли, закисли контакты и датчик врать начал...
  Асумиг 61 сообщений
Отправлено 20 декабря 2022 - 12:11
Асумиг
  • 61 сообщений
  • 2012
не помогло, пока крутил двигатель сел аккум, попросил прикурить-завелась с полпинка
Сообщение отредактировал Асумиг: 20 декабря 2022 - 12:13
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 20 декабря 2022 - 13:10
  • 2 809 сообщений
Асумиг,Попробуйте скинуть разъём первого ДК и "обнулить" ЭБУ отключением массы (на неработающем двигателе разумеется). Какое то время покататься с отключённым первым ДК. Если будет лучше заводиться- ДК "наелся".
