Загнуло клапана
Сообщений в теме: 73
  docent46 522 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 14:26
docent46
  • 522 сообщений
Подскажите, кто владеет информацией, при встрече поршней и клапанов гидрокомпенсаторы ломаются или нет? Если ломаются то какова вероятность их поломки (последующей замены)? P.S. Собрал двигатель после замены клапанов, а он трандычит как породистый дизель.
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 14:30
  • 12452 сообщений
а часом не ошибка ли в количестве зубьев при одевании ремня ГРМ? помнится кто то ошибся, тоже трясся и тарахтел, аки трахтор
Отправлено 01 June 2012 - 14:38
docent46
  • 522 сообщений
Нет. Звук именно от клапанов, двигатель не трясется.
Отправлено 01 June 2012 - 14:42
  • 12452 сообщений
если гидрокомпенсатор вышел из строя, стоит стук, а не тарахтение. при ошибке хотя бы на один зуб эффект будет именно такой, т.к. идет нарушение фаз ГР. я бы посмотрел именно точность установки ремня ГРМ, но если стоит стук в клапанном механизме, тогда бы и проверил гидрокомпенсаторы клапанов
Отправлено 01 June 2012 - 14:44
docent46
  • 522 сообщений
Тогда вопрос: а как их проверить?
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 14:51
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Немного общего материала..
http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/cari...panov-dohc.html
и
http://www.cedia-club.ru/stati/dvigatel/11...pensatorov.html
Отправлено 01 June 2012 - 17:13
docent46
  • 522 сообщений
По первой ссылке общие слова, как промывать, как удалять воздух - ни слова. Вторая ссылка вообще в никуда. Вопрос я свой задал чтобы пообщаться с теми кто это делал или хотя бы видел как это кто-то делал.
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 18:02
  • 17345 сообщений
Какой воздух?Там масло и воздуха нет,по первой ссылке все расжевано как проверить не снимая компенсаторы,а так пальцем они провкряются когда сняты
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 21:26
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
А ещё когда направляющие втулки клапанов разобьёт, то двигатель тоже как у трактора работает.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
Отправлено 01 June 2012 - 22:32
docent46
  • 522 сообщений
Прокачал гидрики соляркой - стало намного лучше (один какой-то постукивает).
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 22:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
У Вас обычная ситуация.Завоздушены компенсаторы были.Если клапана не меняются например.То при сборке просто каждый гидрик на свой клапан ставишь и греметь не будет.В Вашей ситуации,просто греешь двигатель и на прогретом начинаешь медленно поднимать обороты до максимума потом сбрасываешь и так пока не прокачаются.Вашь тот один который гремит,скорее всего тоже заткнётся.
Отправлено 01 June 2012 - 23:00
docent46
  • 522 сообщений
Снасибо, завтра буду пробывать. Надеюсь получится.
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 20:57
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Вот и у меня порвался ремень и на трех горшках загнуло клапана. На втором и четвёртом немного, а на третьем загнуло сильно. Вот теперь думаю что делать. Самому делать или отдал в сервис. Мож есть у кого сервис где качественно и по разумной цене делают.
Отправлено 27 October 2013 - 21:44
docent46
  • 522 сообщений
Не экономь. Все клапана под замену (с притиркой) + м/с колпачки.
Отправлено 27 October 2013 - 23:20
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
опасаюсь что направляющие клапанов испорчены и их тоже придется менять.
  veps 3144 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 08:28
  • 3144 сообщений
Каков пробег на момент обрыва? И причина?
Отправлено 28 October 2013 - 09:03
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
пробег 174000 км, а причина износ.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 09:40
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Второй ремень уже , или ещё заводской ? Вообще задумываюсь уже. 43000. Может к 50000 ремни менять от греха ?
Н5 бенз. серый. Саня.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 10:19
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
На пробеге 50000 не торопился бы менять хороший проверенный заводской ремень на фуфло из магазина. Я на красном в соответствующей теме отписывал как на 90000 поменял заводской (причём в отличном состоянии был) ремень на хвалёный Gates PowerGrip, который этим летом на трассе при скорости 90 км\ч не пройдя 15000 с замены благополучно рванул на ровном месте, было куча мата, теперь Gates никому ни на какую машину не советую. А так на заводском я бы раньше 70000 точно бы не торопился менять, а дальше смотреть по состоянию снимая верхний экранчик на двух болтах проверять и всё.
Отправлено 28 October 2013 - 10:22
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
на заводском проехал все 174000км , заводской ремень самое то.
