Сообщение отредактировал 2140: 06 декабря 2019 - 19:06
Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
Отправлено 06 декабря 2019 - 18:43
Отправлено 06 декабря 2019 - 22:10
Отправлено 15 октября 2020 - 13:05
Еще раз о подключении ВАЗовского реле стеклоочистителей на Ховер, вместо датчика дождя (ДД). Потребуется реле (526.3787 или др.), к нему разьем с проводами. А также отдельный наконечник с проводом для контакта "J" (он по размеру меньше,чем остальные). Вывод "86" не понадобится, поэтому провод для него из разьема можно сразу удалить:
у меня на н5 2.4 не заработало, в чем может быть проблема, собрал все по инструкции
Сообщение отредактировал VigWam: 27 ноября 2020 - 17:26
Отправлено 24 октября 2020 - 16:02
клубни подскажите куда копать. Проблема в том что не выключаются дворники. если оставить надолго то иногда выключатся в любом положении только не в нижнем. снимешь предохранитель и ездишь пока дождя нет.
Отправлено 25 октября 2020 - 13:45
где находится реле стеклоочистителя ховер н5. ткинете пожалуйста пальцем в фото
Отправлено 25 октября 2020 - 13:48
Увы, его (отдельно стоящего) на Н3/Н5 нет...где находится реле стеклоочистителя ховер н5. ткинете пожалуйста пальцем в фото
Отправлено 25 октября 2020 - 16:31
Отправлено 25 октября 2020 - 17:29
Сообщение отредактировал 2140: 25 октября 2020 - 17:45
Отправлено 25 октября 2020 - 18:06
Сообщение отредактировал 2140: 25 октября 2020 - 18:09
Отправлено 27 ноября 2020 - 08:54
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 27 ноября 2020 - 08:56
Отправлено 27 ноября 2020 - 14:58
Отправлено 27 ноября 2020 - 15:18
в том, что дворники вообще не останавливаются
Всё-таки выключились:
После нескольких переключений остановились в приподнятом положении.
Тут можно "грешить" на залипшее реле, распаяное внутри салонного блока предохранителей, либо на "глюк" BCM (imho - маловероятно, да и лечится отключением аккумулятора).
всего три маха дворников после брызганья (штатно, вроде, пять)
"Штатно" - 2 (ДВА) взмаха, иногда даже один! Сам страдаю…
Отправлено 28 ноября 2020 - 22:31
Я В ПРИНЦИПЕ ТОЖЕ. ....мля....капслокнах.
Глюк какойто ....управленческий а не ....исполнительский.. Не смогу по другому выразиться....
Отправлено 29 ноября 2020 - 11:05
попрыскал на лобовое, дворники махнули пару раз и НЕ остановились
Если бы "глючил" подрулевой переключатель, то вместе с постоянно машущими дворниками и вода бы лилась постоянно.
больше склоняюсь на проблему с подрулевым
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
HOVER. Эксплуатация, ремонт →
Топливная система →
плохо набирает скоростьАвтор global , 08 мар 2022 ховер н5, плохо и 1 еще... |
Срочная (оперативная) техпомощь →
Проблема с запуском Н5 (дизель)Автор global , 14 сен 2021 Ховер Н5, дизель не заводится |
Автосервисы, запчасти →
Частные объявления →
Все остальное - Куплю-продам, оказание услуг →
Продам штатное ГУ Ховер Н5Автор Andre63 , 10 дек 2019 Мультимедиа, ГУ, Ховер Н5 |
