Тюнинг датчика ДТВВ
Сообщений в теме: 488
  An64 9 060 сообщений
Отправлено 18 марта 2010 - 22:29
An64
  • 9 060 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А чем можно перекусить??? Там же места почти нет......
Хотя бы не перекусить, а перепилить - а вот чем пока не знаю...., ещё не думал.
  LEXX 4 043 сообщений
Отправлено 18 марта 2010 - 22:31
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Спилить можно :kol_smile3: Вот что пишут тиговоды
Заведется и даже поедет вообще без дад и дтвв, только заглушку какую нибудь вместо него в коллектор воткни. Весь изюм как раз в том , что терморезистор убирается чтобы не путался под ногами у датчика абсолютного давления и тот, наконец, вздохнул спокойно. Обрезание лепестков лишь частично снимает эту проблему. А чем ломать голову над суррогатом, эффект от которого будет ноль целых хрен десятых, воткни последовательно в цепь контакта С резистор полкилоома и радуйся ховерской рацухе. Только не считай, что эквивалент разделения датчиков давления и температуры получил. А чистку датчика эдак через
месячишко-два таки продолжай.
Отправлено 18 марта 2010 - 22:39
An64
  • 9 060 сообщений
aleks-n-ei, да я читал это. Ладно будем ждать тепла.
Отправлено 18 марта 2010 - 22:42
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
:kol_smile3:
Отправлено 18 марта 2010 - 22:49
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
И почему на ховерах этот резистор установлен у целиндра, а не у воздушного фильтра (как на многих машинах)??? Вот этот вопрос меня очень интересует........
Но на авео наверняка присутствует еще и датчик положения распредвала, определяющий порядок зажигания. В таком случае необходимость установки дад на впуске первого цилиндра отпадает. Надеюсь, теперь понятно, как хитро китайцы, перепрошив мозги, удешевили двигло на пару сотен баксов?
Отправлено 18 марта 2010 - 22:52
An64
  • 9 060 сообщений
Алексей, а ты не пробовал вообще без датчика ездить?
Отправлено 18 марта 2010 - 23:11
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
ездить , нет...... а резистор ставил, кнопку воткнул три положения и по ошибке отключил датчик т.е. включил в нейтральное положение :kol_smile3: машинка как работала так и работала, без изменений...... Но это происходило несколько секунд!
Отправлено 18 марта 2010 - 23:20
An64
  • 9 060 сообщений
Ладно, будем экспериментировать..... :kol_smile3:
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 18 марта 2010 - 23:28
кудряшка
  • 3 125 сообщений
А если датчик оставить на месте,пусть давление меряет,а в воздухан поставить термодатчик мерять температуру?
Отправлено 18 марта 2010 - 23:35
An64
  • 9 060 сообщений
Ну а мы здесь о чём.......? :kol_smile3:
Отправлено 18 марта 2010 - 23:39
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Андрей,ты не понял.Я имею ввиду ничего не пилить,а подобрать терморезистор и поставить отдельно.Думаю для эксперементов самое то!!И датчик цел и подбирать легче термосопротивление
Отправлено 18 марта 2010 - 23:41
An64
  • 9 060 сообщений
Да можно и так - только всё равно проводку то брать с датчика.
Отправлено 18 марта 2010 - 23:44
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Ну два проводка бросить не проблема
Отправлено 18 марта 2010 - 23:46
An64
  • 9 060 сообщений
Да ладно, сейчас потеплее будет, разберёмся. :kol_smile3:
Отправлено 18 марта 2010 - 23:55
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Давай,в воскресенье плюс 7 обещают,пора начинать
Отправлено 26 марта 2010 - 00:52
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Нужно терморезистор подобрать аналог родному!!! Вся сложность в этом и состоит....... :kol_drinks:
Отправлено 26 марта 2010 - 11:14
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Если есть параметры,выкладывай,подберу не вопрос.Я не знаю просто какие и замерить не смогу :kol_drinks:
Отправлено 26 марта 2010 - 21:08
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
По характеристикам близок вот этот 5wk96930 стоит на ауди и фольц
Технические характеристики
Рабочая температура от минус 40 до +125 С
Температура хранения от минус 40 до +130
Рабочее давление от 15 до 120 кПа
Напряжение питания Vs = 5,0 B0,25 B
Время срабатывания (10-90 % Vout (p) ) t R  7 мc
Шум на выходе ( 1 кГц)  10 мВ
Нагрузочное сопротивление  20 к
Ток на входе при максимальном
напряжении питания Is  10 мА
Номинальные характеристики датчика температуры воздуха
Т(С) Rnom(Ом) Rmin(Ом) Rmax(Ом)
-40 44373 41255 47492
-30 25572 23935 27209
-20 15141 14260 16022
-10 9202 8716 9689
0 5774 5497 6050
10 3714 3553 3875
20 2448 2353 2544
25 2014 1940 2089
30 1671 1613 1730
40 1150 1114 1186
50 816,7 794,0 839,3
60 583,1 568,9 597,4
70 426,7 417,6 435,8
80 315,8 310,0 321,6
90 238,1 234,4 241,8
100 182,8 180,4 185,1
110 141,2 139,8 142,6
120 110,3 108,9 111,8
130 87,4 86,0 88,8
Характеристика МАР-sensor SIEMENS
Абсолютное давление, мм.рт.ст Uвых, В
93,03 0,16
121,50 0,31
149,03 0,47
175,50 0,62
203,50 0,78
233,30 0,94
259,18 1,09
287,95 1,25
316,95 1,41
343,30 1,56
370,50 1,71
400,20 1,88
426,50 2,03
454,40 2,19
480,70 2,34
509,30 2,50
537,50 2,66
564,00 2,81
592,00 2,97
619,12 3,12
647,90 3,28
676,30 3,44
703,90 3,59
732,98 3,75
761,00 3,91
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...c&start=240
Отправлено 26 марта 2010 - 21:19
кудряшка
  • 3 125 сообщений
А на двигателе предков так же сделано?Я имею ввиду Япону маму?
Отправлено 26 марта 2010 - 21:26
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Не знаю....... :kol_drinks: Но вот тут тиговоды все параметры нашего датчика вывели http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...c&start=240 Но я в этих цифрах не бум-бум.....
Читают эту тему: 3
    Yandex (1)
