Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1179
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 18 июня 2020 - 12:48
  • 7 192 сообщений
У кого идеи есть че еще проверить можно, грустно без радиво ездить.
Сзади, на балплайке (не на экране), находится предохранитель на 10А... Предохранитель  балалайки.jpg Чтобы до него добраться, надо будет разобрать консоль. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7573
Сообщение отредактировал 2140: 18 июня 2020 - 12:52
  Antihrest 17 сообщений
Отправлено 19 июня 2020 - 04:25
Antihrest
  • 17 сообщений
  • 2008, Бензин
Ах он подлец вот он где схоронился. А я слон разобрал все, а за радиво то не заглянул. Спасибо братан, будет время я ему лицо снему и с обратной стороны проверю....
  maxlev1972 249 сообщений
Отправлено 06 июля 2020 - 17:12
maxlev1972
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4
Добрый день. Вопрос такой: не включается экран и соответственно не работают кнопки регулировки кондера, хотя сам кондер шпарит на всю (после того, как снял минусовую клемму), и выключить его я тоже не могу. Может у кого такое было, помогите, подскажите что где посмотреть (ясно, что лучше автоэлектрику, но может и самому можно вылечить такое). Спасибо.
Отправлено 06 июля 2020 - 17:50
  • 6 832 сообщений
maxlev1972 Просто пора менять.
  Shishkin 3 сообщений
Отправлено 20 августа 2020 - 13:50
Shishkin
  • 3 сообщений
Добрый день! Подскажите где искать поломку. Не работает USB и AUX. Автомобиль Ховер h3 (2012г.) с разъемом в подлокотнике.
Отправлено 20 августа 2020 - 13:53
  • 27 196 сообщений
На задней панели магнитолы разъём на месте?
Отправлено 20 августа 2020 - 14:11
Shishkin
  • 3 сообщений
до туда еще не добрался т.к. не знал куда лезть(
посмотрел пока в подлокотнике, вроде как все норм, теперь полезу в магнитолу. Спасибо большое
Отправлено 20 августа 2020 - 14:24
  • 27 196 сообщений
Синий разъём который. Вот распиновка, контакты С3-1, С3-2, С3-3, С3-4 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=22936&p=384723
Отправлено 20 августа 2020 - 15:09
Shishkin
  • 3 сообщений
Володь, спасибо большое - сейчас полезу смотреть)
Действительно синий штекер висел не подключенный. Все заработало) СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!!!
  ALEXEY 29 7 сообщений
Отправлено 31 августа 2020 - 22:16
ALEXEY 29
  • 7 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
Пропал звук на магнитоле ховер н2 дизель 2.8,штекер шевелил, на ресет жал не помогло. Было у кого то подобная неисправность.
  Veytarh 62 сообщений
Отправлено 12 ноября 2020 - 02:14
Veytarh
  • 62 сообщений
  • МКПП бензин
Подскажите, ховер аш3, аксиом салон. Магнитола раньше нормально и быстро читала флешку через юсб переходник. Но после подключения obd2 и сканирования ошибок БК, магнитола теперь открывает флешку только спустя 2-5 минут после включения. Непонятно каким боком БК к магнитоле, но именно после этих мероприятий начала глючить магнитола.
Отправлено 12 ноября 2020 - 11:20
  • 7 192 сообщений
Думаю, что никаким... просто совпадение. "Таблетка" одна... для начала, сбросить клемму на аккумуляторе. Если не поможет, то поменять "флешку" и "юсб переходник"... Гы, кстати, так, для повышения эрудиции... на Н3 с аксиомовским салоном устанавливались ДВА вида "балалаек"... с простым эквалайзером и с ДВД. Поэтому лучше бы сразу указывать её тип при озвучивании проблемы.
  Alexandr29 21 сообщений
Отправлено 20 ноября 2020 - 21:30
Alexandr29
  • 21 сообщений
  • бензин 2.4
Здравствуйте. Перестал работать сенсор на штатной магнитоле. Что делать? Может можно управлять как то настройками  без сенсора?
  Kusik 2 878 сообщений
Отправлено 20 ноября 2020 - 22:17
Kusik
  • 2 878 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Ну можно попробовать разобрать и перекрепить шлейф, возможно от возраста отошел и плохо контачит.
  GUBABUB 9 сообщений
Отправлено 01 декабря 2020 - 17:45
GUBABUB
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Здравствуйте!Такая беда штатная магнитола начала работать странно,начали сильно фонить динамики,как будто замыкают.Поменял динамики,антенну,проблем не уходит.Может кто сталкивался с таким?
Отправлено 01 декабря 2020 - 18:03
  • 7 192 сообщений
А диск из чейджера как проигрывается? Тоже фонит?
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 01 декабря 2020 - 18:07
  • 6 057 сообщений
Скорей фильтр по питанию накрылся в ГУ...
Отправлено 01 декабря 2020 - 18:20
  • 7 192 сообщений
Пусть, сначала, ответит... А то не понятно, что там у него установлено... Штатная или нет Если штатная, то какого года (с мп3 или нет) Если не штатная, то какая? Гы, вопрос про чейнджер не просто так я ему задал... :smoke:
  GUBABUB 9 сообщений
Отправлено 01 декабря 2020 - 18:23
GUBABUB
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Диск не проверял,магнитола штатная с кимотом,а ченджер в подлокотнике.
Отправлено 01 декабря 2020 - 18:27
  • 7 192 сообщений
Какого года? С мп3 (с 2007 года) или нет? Если с мп3, то попробуй через этот канал что-нибудь прослушать (с МП3 плеера или с телефона через шнурок). Будет также фонить или нет?
