Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1179
  GUBABUB 9 сообщений
Отправлено 01 декабря 2020 - 19:01
GUBABUB
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
2007 год, хорошо попробую Вот щас купил aux работает норм,а радио фонит так,аж уши режет
Сообщение отредактировал GUBABUB: 01 декабря 2020 - 18:36
Отправлено 01 декабря 2020 - 19:07
  • 27 196 сообщений
  или новая антена не алё, или  провод с усилителем от магнитолы до антены "устал"
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 01 декабря 2020 - 19:39
  • 7 192 сообщений
Ну вот уже кое что... Значит динамики с их проводами не причем... и цепь питания тоже. Во-первых, антену ты какую ставил... с усилителем или без? У нас она с усилителем. Во-вторых, антену менял только на крыше, оставляя прежним штатный провод, или новую антену "втыкал" непосредственно в гнездо на балалайке? Ну и делал ли ты Reset на балалайке (дырочка под иголочку в верхнем левом углу? Или, хотя бы, сбрасывал ли ты клему на аккумуляторе?
  pashka www 8 396 сообщений
Отправлено 01 декабря 2020 - 19:43
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
У меня радио фонило от хреновой зарядки для телефона.
  GUBABUB 9 сообщений
Отправлено 01 декабря 2020 - 20:05
GUBABUB
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Клемму скидывал, антенну активную с ее проводом отдельно провел и подключил антенна без усилка
Сообщение отредактировал GUBABUB: 01 декабря 2020 - 20:06
Отправлено 01 декабря 2020 - 20:08
  • 27 196 сообщений
Усилитель надо...
Отправлено 01 декабря 2020 - 20:11
  • 7 192 сообщений
Я бы, для успокоения души... все таки, на Reset нажал бы. Если не поможет, то увы... балалайка под замену (вряд ли кто-нибудь возьмется её ремонтировать) либо... гы, радио через телефон с выводом на разъем мп3...
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
активная антенна на то и активная что с усилителем. Не понятно.
  GUBABUB 9 сообщений
Отправлено 01 декабря 2020 - 20:19
GUBABUB
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Ну если резет не поможет буду искать замену магнитоле.Спасибо за помощь.
Отправлено 01 декабря 2020 - 20:53
  • 7 192 сообщений
Ну я бы ещё с антеной поигрался бы... гы, зная какого они сейчас качества... Лучше, для проверки, где-нибудь заведомо исправную найти...
  GUBABUB 9 сообщений
Отправлено 01 декабря 2020 - 21:31
GUBABUB
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
У меня это уже третья поставлена,две с усилком и вот сегодня купил активную.Эфект не меняется
Отправлено 01 декабря 2020 - 21:36
  • 7 192 сообщений
Ну тогда меняй балалайку или...
  GUBABUB 9 сообщений
Отправлено 01 декабря 2020 - 23:29
GUBABUB
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
А тут случайно не у кого нет на продажу?
  КАС_Н5 434 сообщений
Отправлено 02 декабря 2020 - 08:07
КАС_Н5
  • 434 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Штатная от Н5 подойдет?
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 02 декабря 2020 - 08:35
  • 17 195 сообщений
 Есть такая именно от Н2
  GUBABUB 9 сообщений
Отправлено 02 декабря 2020 - 09:08
GUBABUB
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Сколько от Н2 стоит и какое состояние?
Отправлено 02 декабря 2020 - 09:47
  • 7 192 сообщений
GUBABUB, я вот о чём подумал... Может у тебя сам усилитель штатной антены фонит? Ведь ты при смене антены его ПИТАНИЕ с самой балалайки не отключал же? Попробуй отсоединить проводок голубого цвета из разъема на балалайке (контакт С8)... 20201202_093917.jpg
  GUBABUB 9 сообщений
Отправлено 02 декабря 2020 - 12:11
GUBABUB
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Попробую
  ОСНАЗ 1 сообщений
Отправлено 03 декабря 2020 - 08:01
ОСНАЗ
  • 1 сообщений
  • бензин, механика
Всем привет! ТОлько зарегистрировался на форуме. Год назад пробрел Ховер Н 2. За пройденную жизнь это 18 машина. До этого одни японки. Не знаю почему, но слазить с китайца нет никакого желания. По этой причине прикупил штатную андройд магнитолу КЕЙЖЕН или как там правильно)). Установка прошла успешно. Но....... Возникла проблема - после выключения зажигания и покидания машины более двух - трех часов сбиваются настройки самой магнитолы (часы, яркость экрана, радио и т.д.). Провода + и АСС не перепутаны, пробовал менять местами настройки сбиваются сразу после выкл. зажигания. Просьба, если кто сталкивался и решил проблему, поделитесь.
Кстати распиновка что выложил GUBABUB не совсем корректная по питанию. Обратите на это внимание.
Отправлено 03 декабря 2020 - 11:56
  • 27 196 сообщений
Вот тема про неё, может, и ответ есть. http://www.hover-club.ru/forum/topic14848.html
