Дальний свет неисправности
Сообщений в теме: 117
  Милаил 271 сообщений
Отправлено 12 августа 2012 - 21:44
Милаил
  • 271 сообщений
  • МОД-8 Е-2. салон Н2
Проблема с дальним светом. При переключении с ближнего на дальний свет, фары не горят. Но моргание дальним светом в нормальном режиме. Кто нибудь сталкивался??? Я так понимаю, вышел из строя под рулевой переключатель, его можно отремонтировать или покупать новый. Спасибо.
  Pitkax 113 сообщений
Отправлено 12 августа 2012 - 21:56
Pitkax
  • 113 сообщений
Переключатель в режиме авто?
Отправлено 12 августа 2012 - 22:10
Милаил
  • 271 сообщений
Не зависит от режима.
  Серго 2 196 сообщений
Отправлено 12 августа 2012 - 22:16
Серго
  • 2 196 сообщений
  • Ваз-2114
Контакты проверял, возможно где то отошел...Возможно реле мозг выносит... а вообще попробуй универсальное наше средство(скинуть клемму)... а так, впринципе все ремонтируется
Отправлено 12 августа 2012 - 22:25
Милаил
  • 271 сообщений
Реле менял не помогло, клемму завтра сброшу, но думаю что не поможет. Дело не в клемме, потому что реле срабатывает (щелкает при переключении)
Отправлено 12 августа 2012 - 22:35
Серго
  • 2 196 сообщений
  • Ваз-2114
У меня такая фигня вылетала на Джилли МК, в первый раз был плохой контакт клемм фары, во второй раз в подрулевом переключателе каким то образом отгорела клемма, разобрал(там его разобрать можно, у нас не знаю, но скорее всего тоже разбирается), все зачистил, заменил клемму и все ок.... кстати а прозвонить не пробовал...ток идет на фару...
Отправлено 12 августа 2012 - 22:46
Милаил
  • 271 сообщений
При переключении с ближнего на дальний, дальний свет горит пока держу рычаг переключений, при отпускании все гаснет, при вторичном нажатии на рычаг включается дальний, при отпускании переходит на ближний.
  LEXX 4 043 сообщений
Отправлено 12 августа 2012 - 22:58
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Переключателю ек.... Советую его разобрать и просмотреть китайский переключательный механизм! если чего звони !!!! Постараемся найти ! :kol_clapping:
Отправлено 12 августа 2012 - 23:14
Милаил
  • 271 сообщений
Спасибо. А переключатель от нового солона на старый подойдет????? ( на обоих режимы одинаковые, я имею веду Н3 и Н5)
Отправлено 12 августа 2012 - 23:19
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Если Мишань :kol_clapping: Постараться , то можно и от жигулей пристроить))) А так конечно подойдет... Да и твой ( если не сильно сломан) то можно сделать !!! ( лишь бы не кривые руки делали !!! )
Отправлено 13 августа 2012 - 00:18
Милаил
  • 271 сообщений
На днях посмотрю от куда у меня руки растут :kol_clapping:
Отправлено 13 августа 2012 - 00:21
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Я в тебя верю :kol_clapping:
  Vitale 1 218 сообщений
Отправлено 13 августа 2012 - 08:56
Vitale
  • 1 218 сообщений
Не всё от рук зависит к сожалению. У меня похожая проблема, дальний включается, но потом его хрен выключишь!! Разбирал, изучил конструктив, сделал. Проработал после ремонта месяц... :(
Естественный износ пластиковых элементов переключателя... все меры по ремонту носят временный характер, надежней заменить на новый.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 13 августа 2012 - 16:32
  • 13 649 сообщений
Ели дальний на моргание срабатывает,- можно вкрячить в схему волговское перекидное реле света....хотя бы как временную меру до появления денег на блок переключателей........., а вообще схема бы надёжней стала.
Отправлено 13 августа 2012 - 16:43
Милаил
  • 271 сообщений
Решил подождать пока появится монета, тогда и разбираться до победного...... Отсутствие дальнего пока не очень напрягает. А вот взаимозаменяемость переключателей Н3 и Н5 интересует, так как от Н5 дешевле.
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 13 августа 2012 - 16:46
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Там все просто я решил эту проблему. Ты переключаешь но дальний не фиксируется, так. Тогда берёш и давишь переключатель от себя (с небольшим усилием, только не сломай). Потом проверяешь если не получилось подожми чуть сильнее. у меня получилось и уже полгода мозг не кампасирует
Отправлено 13 августа 2012 - 17:05
Милаил
  • 271 сообщений
Если я тебя правильно понял, то ты предлагаешь чуть изогнуть рычаг????
Отправлено 13 августа 2012 - 17:14
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Нет ты его не изогнешь там такое ощущение что какой то фиксатор начинает проскальзывает из за частых переключений. и этим надавливанием ты просто его на место ставишь, но щелчка я не услышал
Отправлено 13 августа 2012 - 17:18
Милаил
  • 271 сообщений
Спасибо......побробую........
Отправлено 13 августа 2012 - 17:22
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Отпишись потом
