Лампа масла
Сообщений в теме: 38
  Дым 14 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 10:16
Дым
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП 2008г.
Добрый всем день. На днях столкнулся с такой проблеммой. Обнаружил стоя в пробке что загорается масленка на холостых. Даю газ гаснет. Проверил уровень масла-нормальный. Завел все пропало. Два дня ездил на небольшие расстояния не загоралось. Вчера погнал в аэропорт -без пробок. Заехал на заправку загорелось на холостых. С заправки и до отстойника не горела, в отстойнике пока стоял не горела, Встретил едим обратно на холостых опять загорается. Постоял минуты 2 завожу и до самого дома все ок. Сегодня с утра загорелась по пути на работу. Стою на светофоре , дай думаю выключу двигатель. 10 сек завожу и еще км 5 до работы еду без масленки. Что может быть? Датчик? Фильтр? Крышка масляной горловины? или что то более страшное?
  Александр2120 14752 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 10:30
  • 14752 сообщений
А какая машина и какой пробег? Только на сильно перегретой загорается (например, только с включением Карлсона при 97град.) или нет статистики?
Начни с зачистки и протяжки всех масс (одна рядом с АКБ, вторая под катушкой зажигания).
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 August 2012 - 10:32
  Дым 14 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 10:38
Дым
  • 14 сообщений
Н2 2008г, Не включается без зависимости от температуры, спецом стоял грел , но она так и не включилась!
Отправлено 20 August 2012 - 10:46
  • 14752 сообщений
Да просто на ХХ иногда даже включения Карлсона не дождешся :)
Самый перегрев: скорость побольше, потом резкий останов.
Или тащиться в пробке на первой.
Если протяжка массы не поможет, следущее - замена масла с фильтром, потом замена датчика, потом .... :((
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 August 2012 - 10:47
Посмотри провод на датчик,видать где то перетерся
  max1978 747 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 10:47
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Как давно менялось масло, фильтр? Может поможет замена, но в любом случае эксплуатировать авто с такой проблемой не стоит. надо разбираться в чем дело, померять давление создаваемое маслонасосом.
Максим
  Winner 265 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 10:52
Winner
  • 265 сообщений
Похоже на фильтр
  Дым 14 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 13:49
Дым
  • 14 сообщений
А где он хоть находится чтоб глянуть? Я имею в виду датчик
Сообщение отредактировал Дым: 20 August 2012 - 13:51
Отправлено 20 August 2012 - 13:51
Под генератором... фильтр, у фильтра, в основании, куда он вкручивается, и датчик...
Сообщение отредактировал Vik: 20 August 2012 - 14:08
  Serega-32rus 81 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 14:00
Serega-32rus
  • 81 сообщений
  • газ/бенз, МКПП, люкс, Н3/Н5, 2010г/в
вот и темка появилась чуть было не создал... вопрос про масленку: при повороте ключа загораются все положенные ламочки а вот масленки нет на панели??? эт как понимать? сгорел диод? или она загорается только при критичном давлении??? у знакомого Н2 2008 года у него на понели тоже ничего нет при включенном зажигании...???
Сергей
Отправлено 20 August 2012 - 14:06
Или обрыв провода (сгоревшая лампочка), или неисправный датчик. Проверить легко... при включенном зажигании нужно соединить с массой провод от датчика. Если лампочка загорится, значит датчик, если нет... то или где-то обрыв, либо лампочка.
  Дым 14 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 15:22
Дым
  • 14 сообщений
Черт наверно так и не увидеть, у меня там все в защитах.
Отправлено 20 August 2012 - 20:29
Serega-32rus
  • 81 сообщений
кинул провод на массу на понели появилась масленка!!! ВИК спс за дельный совет от меня и еще одного ховеровода у него так же было (но он с инетом не дружит)!!! уже заказал новый!!!
Сергей
Отправлено 20 August 2012 - 20:52
Serega-32rus
  • 81 сообщений
кстати тот датчик что на фото в 9-ом посту подойдет к Н2 бензин 2008 г/в??? а то я и себе и товарищу заказал...
Сергей
  Дым 14 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 11:53
Дым
  • 14 сообщений
Все сегодня добрался до Ирито 88 км МКАД, диагностика показала на умерший датчик. Замена 1046р, и все больше не горит ( вернее когда заводишь горит и тутже гаснет) Вообщем трабл в датчике давления масла. Спасибо всем за советы.
Отправлено 21 August 2012 - 11:55
Подойдёт.
Отправлено 24 August 2012 - 19:38
Serega-32rus
  • 81 сообщений
погас мой датчик давления. вопрос в следующем: если я выкручи старый датчик будет ли выливаться масло???
Сергей
Отправлено 24 August 2012 - 19:56
Не факт, даже скорее всего будет идти только из фильтра........упустишь грамм 50-70, потом дольёшь!
Отправлено 24 August 2012 - 20:43
Serega-32rus
  • 81 сообщений
датчик поменян :shok: мож кому пригодится: при замене дамкратил машину стоковым домкратом до максимума предворительно подложил под домкрат брусок 15 см, чтоб уклон больше был. не знаю помогло ли это но я так сделал. при выкручивании датчика вытекло примерно 2-3 пробки из под газировки (хз сколько это в граммах) спс всем кто откликнулся!
Сообщение отредактировал Serega-32rus: 24 August 2012 - 20:44
Сергей
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 09:55
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
При вкл занигания ,не загорается лампа давления масла. В чем причина?? Никто не сталкивался???
