треснул бачок омывателя
Сообщений в теме: 7
  kuperat 29 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 17:59
kuperat
  • 29 сообщений
  • 2.4 бензин
На мойке попросил воды залить в бачок омывателя стекол. Придурок воткнул пистолет в горловину со всего размаха в результате горловина бачка омывателя треснула и теперь подтекает снизу. Взял залепил жвачку в районе трещины , потом когда уровень упал ниже трещины подтекания, вода всеравно уходит. надо добраться до бачка КАК это сделать быстро ? Снизу или сверху? Буду благодарен за ссылку на демонтаж бачка омывателя :)
Отправлено 27 August 2012 - 18:07
из под крыла...сними подкрылок в арке и всё сам увидишь.. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=61...%E0%F2%E5%EB%FF
Отправлено 27 August 2012 - 19:01
Если треснула только горловина, то бачок снимать не надо, достаточно вынуть горловину из резиновой муфты бачка, взять паяльник помощне, ну и далее понятно........., обратно вставлять аккуратно, чтоб не завернуть уплотнение, лучше слегка пройтись герметиком.
Отправлено 29 August 2012 - 14:06
kuperat
  • 29 сообщений
  • 2.4 бензин
спасибо за инфу горловину вынул заклеил обратно вставил. Проблема была в горлышке, а когда клеил жвачкой трещину немного переусердствововал и завернул упл. резинку :) Теперь все ок . Съэкономлено 1140 рублей именно столько было объявлено за бачок на кунцевском рынке и то его не было в наличии :)
Отправлено 29 August 2012 - 14:21
хорошая штука -Форум..... :kol_crazy:
Отправлено 29 August 2012 - 14:31
Мне, блин, не экономия (тыщу можно пережить), а затея со снятием подкрылка очень не по душе :(
У меня еще брызговики хорошо прикручены.
Просто отогнуть подкрылок, все не откручивая, не получилось.
Ужастно лезть не хочется, а там надо обратный клапан на заднюю брызгалку оторвать :(
  vint20112 14 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 14:43
vint20112
  • 14 сообщений
Подскажите! на ховере н5 тоже нужно снять только подкрылок, что бы долезть до бачка омывайки? похоже что он треснул, жидкость моментом уходит!
Отправлено 22 November 2012 - 14:53
Да, там же.
Только бачок такой формы.
