вибрирует педаль газа
Отправлено 18 сентября 2012 - 09:36
Отправлено 19 сентября 2012 - 00:01
Отправлено 21 сентября 2012 - 08:48
Отправлено 23 сентября 2012 - 20:07
Отправлено 24 сентября 2012 - 18:59
Пробег не большой.пробег 55тыщ ничего не менял(ремни, ролики)
А возраст уже более менее......я вот думаю имеет смысл заменить педаль в сборе (авто 5лет)
Машину, что Б/у брал?
Отправлено 24 сентября 2012 - 19:22
Моей машине месяц и подобная проблема у нее прямо с салона. Присутствует мелкая вибрация педали газа и ручки кпп. Я, честно говоря, думал что это «опция» присутствует на всех ховерах.у меня на рукоятке кпп такаяже вибрация как и на педали , так что мну кажется педаль здесь не причем.
Отправлено 24 сентября 2012 - 22:21
машину брал в прошлом году в салоне.год отьездил 20ткм. и летом началась эта фигня
Отправлено 27 сентября 2012 - 09:53
Отправлено 27 сентября 2012 - 13:49
вчера снял крышки ремня грм чтоб проверить совпадение меток,
Отправлено 27 сентября 2012 - 14:05
Я тоже столкнулся с этой проблемой, мелкая дрожь шла по движку, а педаль газа вибрировала очень сильно.вчера снял крышки ремня грм чтоб проверить совпадение меток, а то мало ли ремень перескочил. обнаружил следующее: на нижней планке с рисками там где Т, при совпадении рисок наверху, внизу риска стоит между Т и последней меткой, получается отклонение на 5мм. может изза этого у меня вибрировать педаль газа??????? или искать другую причину?. в ходовке все ок, остается только двигатель
Мою причину нашли быстро (неделю назад меняли ГРМ), не правильно был установлен правый балансировочный вал, хотя стоял по меткам, всё правильно.
Отправлено 27 сентября 2012 - 15:31
а это как?не правильно был установлен правый балансировочный вал, хотя стоял по меткам, всё правильно.
Сообщение отредактировал Mikhael: 27 сентября 2012 - 15:31
Отправлено 27 сентября 2012 - 19:44
Я не вдавался в подробности, но помоему ощибка была допущена тут.а это как?
Выдержка из мануала.стр.28 п.16
Для совмещения меток звездочки маслянного насоса и на корпусе вставте балансирный вал. Для этого удалите заглушку возле стартера и вставте стержень диаметром 8мм. Если стержень зайдет на 25мм, то поверните маслянный насос на один оборот и проверте совмещение меток балансирного вала.
Сообщение отредактировал Базилио: 27 сентября 2012 - 19:45
Отправлено 27 сентября 2012 - 20:57
Отправлено 04 декабря 2012 - 21:02
Отправлено 04 декабря 2012 - 21:03
Отправлено 04 декабря 2012 - 21:07
Отправлено 04 декабря 2012 - 21:09
Через тросик только связь с двс....по идее нечему там трястись...
ан нет...трясется...
хз почему....
Попутно общаюсь по этой проблеме на красном
Отправлено 04 декабря 2012 - 21:10
Я забил - внимания не обращаю. Он то есть, то его нет. Мистика.данный зуд...
Отправлено 05 декабря 2012 - 22:27
Всем привет, у меня у ручки тоже есть не большая вибрация на нетрале, на стоянке, но ты ездил на ПАТРИОТЕ ???? Прокатись, и посмотришь разницу.Моей машине месяц и подобная проблема
