вибрирует педаль газа
Сообщений в теме: 78
  матюха 32 235 сообщений
Отправлено 09 января 2013 - 23:39
матюха 32
  • 235 сообщений
  • 2.4 люкс лифт.бодик. стт 32. 2
у меня такая же проблемка с новья.зудит педаль газа.уже привык внимания не обращаю
  Kassel 9 сообщений
Отправлено 23 февраля 2013 - 20:02
Kassel
  • 9 сообщений
  • МКПП,Бенз
Помню когда обкатывал семейный Passat., то было тоже самое, в сервис центре сказали, что на обкатке такое бывает т.к это дизель
  fkk 5 сообщений
Отправлено 19 апреля 2013 - 19:16
fkk
  • 5 сообщений
  • H5 дизель АКПП
похоже это мудрый совет. Тоже зудит с 6 тыс. На СТО делают круглые глаза и грешат на колеса. Лишь бы отвязаться.
  shadt 508 сообщений
Отправлено 18 сентября 2013 - 10:10
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
У меня проблема схожа, но не та. На скорости от 120км/ч и выше начинает стучать педаль, скорость 130-135км/ч и вообще жесть На более низких скоростях вообще нет никаких симптомов, хоть при резком, хоть при плавном разгоне, только на скорости. Я уже и забыл про езду на ховере больше 120км/ч. Проблема была с самой покупки, просто только сейчас решился задаться проблемой (купил б/у почти 1 год назад) Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 18 сентября 2013 - 10:54
Лётчик
  • 33 сообщений
  • бензин МКПП 2,4 ПРОДАН
У меня такая же проблема с нова. Больше 120 не езжу, но этот зуд педали (двигателя и коробки), появляется и когда стоишь, просто эта проблема на 3000-3100 оборотов двигателя. С проблемой не разобрался.
Но вот есть какая фишка http://www.hover-club.ru/forum/topic11174....st&p=463725
  shadt 508 сообщений
Отправлено 18 сентября 2013 - 10:56
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
а у меня нет такого на месте или на меньшей скорости. Можно на 2-3 передачей хоть 5000 оборотов крутить - все ок, а можно на 5-й ехать 3500-4000об (как раз около 120км/ч) и начинает стучать
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 18 сентября 2013 - 15:17
Лётчик
  • 33 сообщений
Так, к слову, у меня и на месте при 3тыс стоит какой-то звон с новья. Думал глушак (скорее кат) в какой-то резонанс попадает.
Звон чувствуется всем телом.
Но поскольку я уж несовсем худой, да и кресло достаточно мягкое, то, пожалуй, ногой через педаль он заметнее kol_crazy.gif
Александр, вы так и не избавились? тоже дастало это, и больше 120 не поедишь как раз получается 3000-3100 оборотов.
  Александр2120 13 848 сообщений
Отправлено 18 сентября 2013 - 19:32
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Да нет, у меня только на месте, без нагрузки.
На скорости - песня (тьфу-тьфу-тьфу) - никаких вибраций
Колеса меняли или переставляли?
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 18 сентября 2013 - 20:26
  • 6 780 сообщений
эт какая ещё педаль стучать начинает? :kol_smile3:
  shadt 508 сообщений
Отправлено 19 сентября 2013 - 06:41
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
здесь речь об одной идет - педаль газа, у меня она же стучит :)
При чем вибрации авто нет, коробка в норме, а сама педаль начинает долбиться в истерике..
Отправлено 19 сентября 2013 - 07:45
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Любопытно, вроде было такое раньше на форуме - не обратил внимания.
Привод педали - просто троссик на заслонку дросселя.
Выходит - это он долбится?
Вроде, кроме сильных вибраций двигуна - трудно чего придумать.
А там только подушки могут плохо работать.
Есть еще какие симптомы? На Н5, например, были непонятные случаи, когда "резиновый" пайпинг от воздушного фильтра до железной трубы на двигуне растрескивался и рвался.
Но у тебя же Н2, когда началось?
Вспоминай.
Может маховик меняли (неотбалансированный попался) или сцепление.
Хуже, когда полукольца стерлись (на Ховерах такого не слышал)
Легко проверяется:
- один из салона реско нажимает и бросает пердаль сцепления
- второй, приложив отвертку к шкиву коленвала, смотрит люфт.
Отправлено 19 сентября 2013 - 07:58
  • 6 780 сообщений
у вас там чё трос до сих пор?
думал сервопривод заслонки и электропедаль
  Владимир Ю 2 134 сообщений
Отправлено 19 сентября 2013 - 09:40
Владимир Ю
  • 2 134 сообщений
Тоже что то не могу понять как такое возможно?, тросик крепиться к заслонке. Что бы вибрировала педаль нужно как то воздуху стучать по заслонке. Вибрация двигателя компенсируется изгибом тросика, странно однако.
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 19 сентября 2013 - 11:52
Лётчик
  • 33 сообщений
Как хочешь это называй, вебрирует, резанирует, дрожит, это чуствуется, и у меня это с нова на 3000-3200 оборотов. Меньше или больше всё в ожуре, колёса переставлял, балансировал, кардан на 180 градусов перекидывал, всё не то, эт от двигателя или ремень не так стоит или проблема с сцепой скорей всего карзина. У меня машине пол года и пробег 6000т.км эт так на всякий случай. Да свечи менял, только 95 бенз, и когда машина стоит на холостых при резком на жатие на педаль в самом начале идёт звон пальцев, хочешь обзови дитонацией но она есть и опятьже с нова, говорили что херовый бензин, но что то получается что бензина хорошего в природе нет?. Дайте совета, разогнаться и в столб не предлогать, этот не хорошое решение.
  shadt 508 сообщений
Отправлено 19 сентября 2013 - 12:00
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
На подушки ДВС не думал, потому что на холостых не на низких, не на высоких нет детонации. Да и на скорости тоже все ровно, самое странное, что именно на 110-115км/ч начинается, на 120 долбит так, что больше разгоняться и не хочется. У меня на прошлой калдине были подушки конченные, там тряска по всему салону ощущалось, после замены все ровно. Здесь же такого нет. Это не начиналось после чего-то, это так и было с момента покупки (брал б/у). Если у меня тросик крепится просто к заслонке и по пути ничего нет, то как заслонка может колотиться при равных оборотах и на конкретной скорости? Не представляю... Попробую на дружественном СТО проконсультироваться, странно как-то у меня. Попробую при езде побольше соимптомов собрать, может придумаем что :) Кстати, из-за этой проблемы за 10 месяцев владения своим Ховрентием прошел ~25000км. и не разу (!) не разгонялся больше 130км./ч :(
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 19 сентября 2013 - 12:29
Лётчик
  • 33 сообщений
Вот и мне из за этои ибрации больше 120 не хочется ездить. Подушки целые и всё прекручено. Как купил всю машину протягивал, кстати много чего подкрутилось, да и новая она, какие там могут быть порваные подушки.
Отправлено 19 сентября 2013 - 16:27
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
И что только в педаль газа долбит?
Т.е. ногу убрал (подставив упор под педаль :) ) и вообще все прекрасно?
Может тогда стоит как-то кронштейн крепления педали усилить?
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 19 сентября 2013 - 16:41
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Блин, ребяты вы- не преувеличивате ?Разгонял и до 180 по сток/спидометру- машина только тише становится. А 130-140 со смягчением скоростных ограничений стало крейсерской скоростью. Единственный звук,который достаёт- это то-ли звук ДВС, то-ли наш хреновый глушитель. Аааа...сцепление при отпускании скрипит.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 21 сентября 2013 - 19:40
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
shadt. Заведи в тёмное время суток ДВС. Открой капот и посмотри на катушку, провода. На холостых и на оборотах, а нет ли у тебя северного сияния?
  shadt 508 сообщений
Отправлено 23 сентября 2013 - 10:38
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
ВВ новые, но все же попробую ночью
