Н5 замок двери задка
Сообщений в теме: 87
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 26 ноября 2013 - 09:22
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Вот только говорят что ждать ее можно долго. некоторые уже с лета не дождутся. Интересно, а есть ли способы ее ремонта, или замены от чего нибудь более надежного?
В кнопке на платке стоит микровыключатель, всё залито герметиком. Микрик слабенький и от интенсивного использования (несколько нажатий подряд) может подгореть (как было у меня). Официалы у нас в городе ниочем, спецов нет. В общем самое трудное - добраться до кнопки. Защелки там тугие. Потом разобрал кнопку скальпелем, увидел, что микрик выгорел, выпаял его и в магаз радиоэлектроники. Подобрали микрик по габаритам (даже парочку), впаял, собрал, залил герметиком и усё. Работает пока. Пока суть да дело открывал хлопушку изнутри.
То, что система энергосбережения отрубает замок, - это да. И включает его только при открытии со штатного брелка или при открытии дверей.
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 06 марта 2014 - 21:21
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
На днях накрылась кнопка задней двери. Купил в ИРИТО на Мытной за 728руб. Снял старую попробую разобрать и заменить микрик. Получится- будет резерв. Я узнавал у знакомого электрика, такие кнопки летят и у именитых иномарок.
Отправлено 11 марта 2014 - 14:21
sphinxdess
  • 284 сообщений
Сегодня купил микрик в магазине радиодеталей для кнопки цена вопроса 5руб штука взял для резерва 3шт. Теперь паяльником с тонким жалом выпаиваем микрик и меняем на новый. 15минут работы и новая кнопка. Цена вопроса 5рублей и умелые ручки. :kol_friends:
Отправлено 21 марта 2014 - 13:39
sphinxdess
  • 284 сообщений
Вот фото отчет.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 11 сентября 2014 - 13:20
docent46
  • 522 сообщений
Всем привет! Случилась у меня беда - сломался привод замка задней двери. Вскрытие показало, что сломался шток с резьбой. IMG_2269.jpg Попробовал суперклей - хватило на три открывания. Новый стоит 1500 рублей + пересылка!!! За ЧТО?!!! Проблему победил установкой обычного привода за 130 рублей с удлинением площадки (приварил). Затраченное время 30 мин. + покраска 2 часа. IMG_2271.jpg IMG_2273.jpg Раньше при нажатии на кнопку была слышна работа привода, теперь - нет.
  vital-1 1 211 сообщений
Отправлено 24 сентября 2014 - 08:02
vital-1
  • 1 211 сообщений
подскажите как добраться до кнопки. что открутить и (куда) в какую сторону тянуть.
  voprak 230 сообщений
Отправлено 23 октября 2014 - 13:42
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Народ прошу помощи! Подскажите пожалуйста такая ситуация глючит переодически замок задней двери то открывается то нет, двери пробовал открывать, так как в семье два Ховера 5 у меня работает как у всех, если долго не открывать двери то дверь задка засыпает и при открытии ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ двери дверь задка сразу открывается. У отца было так же почти 3 года, но вот как вторую неделю мучается с открытием, то работает то нет. Пробовали разбирать снимали весь привод он работает при нажатии кнопки двигается поставили обратно всё работало несколько дней и вот опять не работает.
Отправлено 23 октября 2014 - 13:45
Народ прошу помощи! Подскажите пожалуйста такая ситуация глючит переодически замок задней двери то открывается то нет, двери пробовал открывать, так как в семье два Ховера 5 у меня работает как у всех, если долго не открывать двери то дверь задка...
У меня та же печалька, но, как-то, особо не напрягает... Если не открылась "хлопушка" напрямую - открываю с помощью одной из задних дверей. :kol_friends:
Отправлено 23 октября 2014 - 14:29
voprak
  • 230 сообщений
Так дело-то в том что сейчас не помогает не одна из дверей, приходится лезть через багажник и открывать через люк.
Отправлено 23 октября 2014 - 15:12
ТТТ, такой хрени у меня не было...
Отправлено 24 октября 2014 - 14:49
vital-1
  • 1 211 сообщений
была такая проблемка, я тут почитал эту темку и решил сразу кнопку поменять. Замена кнопки результата не дала. Пришлось включать мозги. Замерил напряжение на кнопке, присутствует (почти 12 в), перемкнул кнопку проволочкой – реакции не какой. Открыл крышку с предохранителями. Предохранитель целый, реле рабочее, перемкнул контакты реле – привод замка стал жужжать. Получается с кнопки сигнал не приходит на реле. Короче проблема была в разъеме который расположен на задней (пятой) двери и на который приходят провода с кнопки. Из разъема вылезли пины и когда контакт появлялся – дверка открывалась. Воткнул пины до щелчка в разъем и все заработало.
Отправлено 27 октября 2014 - 14:03
voprak
  • 230 сообщений
была такая проблемка, я тут почитал эту темку и решил сразу кнопку поменять. Замена кнопки результата не дала. Пришлось включать мозги. Замерил напряжение на кнопке, присутствует (почти 12 в), перемкнул кнопку проволочкой – реакции не какой. Открыл к...
Спасибо большое, буду пробовать.
  SERGOVS 26 сообщений
Отправлено 18 декабря 2014 - 10:51
SERGOVS
  • 26 сообщений
  • бензин, МКПП, 2011, CC6461 KM29
Приветствую. Ребят, подскажите пожалуйста, как до этой кнопки добраться. Пластмассовую панель изнутри что то держит? Или она на защелках и снаружи дернуть надо? Да, и подскажите, как понимаю, дверь багажника можно изнутри открыть? Каким образом?
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 18 декабря 2014 - 11:02
  • 13 649 сообщений
Посвети в лючок фонариком,- увидишь тягу от эл. привода,- вот за неё и дёрни (нажми).
вот для понятия http://www.hover-club.ru/forum/topic33190.html
Отправлено 18 декабря 2014 - 14:24
vital-1
  • 1 211 сообщений
Приветствую.
надо снять обшивку, под ней найдешь четыре шурупа которые держат эту панель. Выкрутишь, потом останутся только пистоны. Пистоны я по выбрасывал, там и шурупами хорошо притягивается (будешь назад ставить панельку, края пройдись скотчем двусторонним, чтобы краску не терло.)
с
  VSS 272 сообщений
Отправлено 18 декабря 2014 - 21:15
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
Была похожая проблема. Дверь жила своей жизнью. Тоже думал - кнопка... Но чудес не бывает... Всё оказалось гораздо проще.
  Laser52 5 сообщений
Отправлено 08 июля 2015 - 10:58
Laser52
  • 5 сообщений
  • Дизель, Акпп
тоже была проблеммммма. Машина постояла три месяца хлопушка отказала. Крутил все варианты... 0. кинул ноувю линию от рылюхи всё ОК
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 28 марта 2016 - 04:04
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Друзья, прошу совета, не знаю, туда ли пишу...
Перестал рботать замок двери задка. Фишку на двери багажника проверил, релюшка в панели щелкает. Мультиметром не прозванивал, так как не знаю, откуда именно начать "звонить"
Что напрягает: одновременно перестал ключом  закрываться центральный замок, при этот открывается и закрывается с кнопки штатного ключа (сигналка отсуствует как класс). При закрытии с брелка поворотники мигают, при открытии - нет. Куда копать еще?
Реле замка двери багажника съемное? Не смог его вытащить...
принимаются к рассмотрению любые версии :)
Заранее спасибо!
Отправлено 30 марта 2016 - 06:05
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Никто не сталкивался? Ну хоть предположения?! Нет у нас спецов по ховерам, даже податься некуда
Отправлено 30 марта 2016 - 07:20
  • 27 196 сообщений
Олег, здравствуй. Может стоит сначала разобраться с этим?
При закрытии все двери блокируются, а при открытии разблокируются?
Глянь в этой теме
http://www.hover-club.ru/forum/topic2153.html
