Раздатка
Сообщений в теме: 8
  yri 7 сообщений
Отправлено 30 октября 2012 - 17:23
yri
  • 7 сообщений
Беда случилась... Если кто поможет спасибо. Ховер Х5 АКПП. -С раздатки погнало масло из под сальника на задниймост, посмотрел вроде сальник стоит наоброт, проверил на пепредний привод тоже самое но масло не гонит. В турбине со стороны фильтра масло - шок!!!! кто знает какие сальники на раздатку нужны????
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 30 октября 2012 - 17:55
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Сальник не на оборот стоит. Это конструкция сальника такая(с двумя пружинками- наружной и внутренней) Меняется элементарно (снять кардан от раздатки ,снять фланец раздатки.заменить сальник и собрать всё в обратном порядке) 19-00-044-009-сальник раздаточной коробки переднего заднего фланца SAFE, XOVER H3, H5, Дизель.
Сообщение отредактировал рязанский: 30 октября 2012 - 17:56
  yri 7 сообщений
Отправлено 30 октября 2012 - 18:18
yri
  • 7 сообщений
спасибо большое
  yri 7 сообщений
Отправлено 31 октября 2012 - 12:04
yri
  • 7 сообщений
а размеры сальника кто подскажет?
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 01 ноября 2012 - 08:40
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ведь только в субботу разбирал а не померил.Подходит от РК Кайрона и Актиона.
Отправлено 02 ноября 2012 - 09:44
aleks1508
  • 2 498 сообщений
Размер сальника 40х62х10.Если не найдёш родной то 1,2-40х62 ГОСТ8752-79.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 18 апреля 2013 - 22:56
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Это который сальник?
Мне нужен размер сальника РК Н2 2,4 со стороны кардана переднего моста. Есть ли аналоги советские (постсоветские) и ближнего зарубежья? Буду очень признателен за подсказку.
  николай.кимры 4 241 сообщений
Отправлено 19 апреля 2013 - 06:27
  • 4 241 сообщений
Это сальник для переднего фланца электрораздатки,твой вот,размеры не знаю.
SC-1802504 САЛЬНИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ПЕРЕДНЕГО ФЛАНЦА HOVER - SC-1802504 Есть в наличии 170 GREATWALL.
А,вот нашёл фото.Размеры на картинке.
http://amurdetal.com/images/product_images.../SC-1802504.jpg
Отправлено 19 апреля 2013 - 07:41
АТАМАН
  • 691 сообщений
Большое спасибо. Очень признателен за оперативный ответ. Размеры срисовал. Тонкостей и особенностей в конструкции сальника нет? Можно подбирать любой? Лишь бы по размерам соответствовал?
