Генератор
Сообщений в теме: 1044
  Ракетчик 170 сообщений
Отправлено 08 марта 2023 - 09:54
Ракетчик
  • 170 сообщений
  • TD2,0AT
А я бы ДПКВ проверил. Когда мой начал выходить из строя (именно так, начал, а не рухнул единовременно), то чудил так, что я не знал, за что хвататься.
Дело, правда, осложнялось ненайденой ещё трещиной в радиаторе. Однако, зависимость его работы от степени прогрева двигателя впечатлила.
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 09 марта 2023 - 00:05
  • 2 809 сообщений
Есть мнение что электрооборудование наших Ховеров просто как винтовка Мосина. И это мнение не лишено оснований. Блоков и систем что работают по каншине по пальцам пересчитать, только вот неисправности многообразием симптомов и проявлений своих совсем не упрощают жизнь автовладельца. Зачастую там , где должен по схеме (и логике) быть минус-наблюдаем плюс и наоборот. Диагностика простыми методами обманчива- тестер "видит" нормальное напряжение на блоке без нагрузки, но стоит подключить нагрузку и напряжение проседает ниже порога работоспособности блока. По логике может показаться что проблема в тестируемом блоке, а на деле выходит что замена на новый ничего не решает и беда кроется в плохом контакте какого-нибудь копеечного разъёма или подгоревших контактов силового реле. Тут одних знаний в электротехнике (электронике) недостаточно-нужны ещё опыт, чутьё и везение.
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 14 марта 2023 - 18:48
ZAGA
  • 33 сообщений
работаю в "графике" и к машине могу подойти раза два в неделю + это все на улице, поэтому все так растянуто во времени. Про предохранитель 100А он целый, как и колодка, не пригорел, не отгорел, не закис, не загорел, не прогорел..... он целый, жгут проводов АКБ генератор до разъёмов с01 и с02  исправен, датчик ПКВ 700 Ом ( на новом 727, поменял) картина не изменилась.
Катушку замерял, все как на красном форуме. Где  можно проверить ЭБУ хавера в Москве ?
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 14 марта 2023 - 19:16
  • 11 254 сообщений
У Мегавольта на Стахановской
Он и диагностику граммотно сделает, ребята проверят всю электрику
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 29 октября 2023 - 16:31
ZAGA
  • 33 сообщений
проблема была решена на "стахановской", цена вопроса 33 т.р.
замена ЭБУ
