Компрессия
Сообщений в теме: 33
  Александр2120 14718 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 18:38
  • 14718 сообщений
Купил такой компрессометр:
Измерял на горячем движке Н3 (60-70град)
Свечи все были выкручены, делал 10-12 оборотов стартером с выжатым сцеплением и открытым дросселем
(оказывается стартер у нас медленно крутится по сравнению с ТАЗовской классикой)
Получил 16 (плюс-минус 0.2 по крайней шкале, т.е. бар) во всех цилиндрах.
Примечание
С закрытым дросселем цифры падали примерно на 1.5[/quote]
Масло в движке густое 10W40
Собственно вопрос:
как-то многова-то, нет ?
приборчик, вроде, солидный, если врет, то везде одинаково, разброс 0.2 можно и убрать если по 5 замеров сделать на каждый цилиндр.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 18:50
docent46
  • 522 сообщений
Собственно вопрос:
На ховере не мерил. А на фронтере 2.2 после капремотна за 17 заваливало после 5-6 оборотов
Отправлено 02 December 2012 - 19:13
  • 14718 сообщений
А правильно я понимаю, что тут цифра сильно зависит от скорости вращения коленвала?
Просто был удивлен, как на ховере медленно стартер крутит, он с редуктором что ли?.
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 20:41
  • 12452 сообщений
да, стартер с редуктором. только я никогда компрессию на прогретом не мерил, градусов 40-50 и обязательно полностью открытый дроссель
  николай.кимры 4323 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 01:29
  • 4323 сообщений
Саш,раньше с ручки заводили,а сейчас-хорошему мотору только ключ покажи.А компрессию меряют-40 температура,все свечи вывернуты,клапан на манометре рабочий,скорость стартера большой роли не играет.
Отправлено 03 December 2012 - 07:37
  • 14718 сообщений
Коля, на счет ручки уже думал :)))))
Зря у нас что ли двигун как в классике стоит. Но радиатор мешает, разве что шестерочный с дыркой ставить :)))))
Такой вопрос:
Можно ли считать нормальную компрессию необходимым и достаточным условием нормальной регулировки клапанов?
Типа, если они хорошо и вовремя закрылись, то и в остальных режимах все будет Ок?
Распред вал, считаем, идеальный, его тестировать ненадо.
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 01:22
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Помогите разобраться... Ситуёвина такая... Ховер Н3, пробег 97тыщ с хвостиком. Машина простояла без внимания 6 часов. Прихожу, пытаюсь завести - ноль эмоций. Вроде бы крутится что-то, но непонятно. Звук не такой, как при севшем АКБ, не такой, как при неисправном стартере. Такого звука я никогда не слышала раньше. Сначала были мысли на слетевший ремень и печально загнутые клапана. Сняли кожух - ремень на месте. Крутим вручную коленвал - крутится легко... компрессия где? видимо, нету... Открываем горловину масляную, крутим коленвал - в горловине видно, что движение происходит, что крутится там внутри все. Коленвал начинает крутиться все туже и туже. Интересно-интересно... Пытаюсь снова завести - опять этот же звук, но уже с чиханием слабым... еще пару раз проворачиваю ключ в замке зажигания - завелся!!! Пахнет бензином, сильно пахнет, воняет даже. Вот что это было? свечи? куда делась компрессия, откуда она потом снова появилась? Могли ли залечь кольца а потом каким-то волшебным образом встать на место? Я понимаю, что написано это слегка технически неграмотно))) но все-таки. Что это может быть? Утром посмотрю еще, как будет заводиться...
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
Отправлено 14 December 2012 - 05:51
  • 14718 сообщений
Компрессия тут точно не при чем. Если такое и раньше бывало или схватывание было не с полтыка, То больше похоже, что топливная рампа давление не держит. Т.е. надо включить зажигание, подождать, когда насос подкачает бензин и.... опять выключить, опять включить и ещё подождать. А потом включать стартер.
Отправлено 14 December 2012 - 06:31
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
не, такого не было... спасибо, буду пробовать, если такое произойдет. А почему тогда коленвал прокручивался легко? он же должен тяжело крутиться. А тут он как по маслу))) А может что-то сразу надо поменять, пока оно окончательно не "того"?
Отправлено 14 December 2012 - 07:57
  • 14718 сообщений
Я его руками не крутил... но это смотря какой рычаг у ключа :)))). Потом, чтобы компрессию почувствовать надо быстро крутить :)))))
Я так понял, на слух показалось, что стартер быстро крутит и без усилия?
Отмечу, что когда мерил компрессию (отключал зажигание, выкручивал свечи) - сам удивился звуку стартера. До этого-то я его никогда не слышал :)))) т.к. заводился с полтыка.
Думаю у Вас что-то с в.в. проводами или контактом к катушке.
Компрессия либо есть, либо ее нет, так что вернуться назад она не могла :)))))
Отправлено 14 December 2012 - 16:16
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Саша, спасибо. Это был обычный глюк. Впервые, кстати. Про обнуление ЭБУ я подумала уже после того, как все заработало снова) сегодня уже неоднократно все заводилось хорошо.
Отправлено 15 December 2012 - 00:13
Приборчик обычный дешевый тайваньский ширпотреб, но для обычного пользования пойдет. Раньше сам таким пользовался. Основные его недостатки, это погрешность манометра и плохое качество резинового удлинителя, с ним как повезет, может раздуть, больше ничего плохого о нем сказать не могу, по крайней мере этот компрессометр лучше чем делает ООО «Измерит».
16 немного многовато, должно быть примерно 14-15 и это у нового двигателя, если нет масла в цилиндрах. Возможно погрешность манометра и дала такой результат, а возможно и незначительное попадание масла в цилиндры. В любом случае компрессия нормальная, самое главное, чтобы компрессия во всех цилиндрах была ровной, если так, значит все Ок.
Абсолютно верно. Причем зависимость существенная, т.к. более высокая скорость вращения коленвала сопровождается уменьшением утечек воздуха через зазоры и неплотности.
Это норма. Так и должно быть. Разница будет в любом случае, но чем она меньше, тем лучше.
Однозначно нет, т.к. измерение компрессии проходит не за один такт/ход поршня. По сути, это динамическое измерение максимально создаваемого давления в цилиндре. По результатам измерения компрессии нельзя даже сказать на сколько плотное прилегание клапана, не говоря уже о зазорах.
Поэтому с компрессометром хорошо применить в помощь Пневмотестер, который позволит определить утечки как в клапанах, так и в ЦПГ. И даже совокупность показаний компрессометра и пневмотестера не будет достаточным условием правильной регулировки зазоров клапанов. Правильную регулировку зазоров клапанов можно определить только при помощи щупа или мотор-тестера на работающем двигателе по углам открытия/закрытия клапанов в каждом из цилиндров.
Стартер с планетарным редуктором. Тем не менее он легко раскручивает двигатель до 250-300 prm, а то и более, зависит от мощности и состояния стартера, а так же от емкости, пускового тока и состояния АКБ.
Алексей, с закрытой дроссельной заслонкой тоже надо смотреть.
Такой звук (легкой прокрутки двигателя) получается из-за отсутствия свеч, т.к. в оставшихся 3-х цилиндрах не создается сжатие, соответственно двигателю легче.
Не надо ничего обнулять без необходимости, тем более это не решит вопрос механической части двигателя.
Вот что это было?
свечи?
Свечи скорей всего просто были залиты. Но они тут не причем.
А по поводу временного залегания колец, то очень мало вероятно, тем более во всех цилиндрах сразу. Тем не менее исключать это я бы не стал, все зависит от степени износа ЦПГ. Так же могло быть из-за зависания клапанов. Сталкивался с этим лично два раза, и был сильно удивлен, когда на машине в мороз зависли клапана из-за образовавшегося конденсата, который просто превратился в лед и не давал закрыться клапанам. Но в этих двух случаях есть один объединяющий нюанс обе машины ночевали в мороз на улице после мойки. В данном случае как знать, может повышенная влажность дала о себе знать. Если сейчас все нормально, то скорей всего все обошлось. Если повторится, то надо будет на это обратить особое внимание.
С уважением Александр.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 15 December 2012 - 00:14
  veps 3144 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 15:36
  • 3144 сообщений
Вот что это было?
Полностью согласен с Александром (Мегавольт). Очень похоже на "зависания" клапанов. В моей практике были случаи закоксовывания втулок клапанов смолами из-за палёного бензина. Клапана полностью теряли подвижность и усилия пружин не хватало для их закрытия. В двух случаях из трёх рвало ремень ГРМ и гнуло клапана. В третьем случае привод ГРМ был цепью и после попытки запуска" с толкача" всё заработало.
Отправлено 15 December 2012 - 17:50
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
машину заглушила в 12 с чем-то, в 19 не завелся. Мороз был несильный. Утром до этого около 7 часов завелся без проблем, до этого стоял часов 8, а мороз был сильнее.
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 23:31
  • 1747 сообщений
Собственно вопрос:
СервисМануал считает, что в самый раз! Только двигатель для процедуры рекомендует прогревать лучше:
Отправлено 19 December 2012 - 11:36
  • 14718 сообщений
Да, спачибо, чуть-чуть больше нормы.
Только они в мануале кило с мега перепутали :kol_friends:
Интересно, что нижний допустимый предел меньше 12 -и, какая большвя разница, однако
  ВасилийБонд 9 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 19:06
ВасилийБонд
  • 9 сообщений
начались морозы и с ними проблемы кудато уходит антифриз на щупе нет попытался завести с трудом завелась со стуком и троит загорелся чип неисправность двигателя что делать?
Отправлено 24 January 2014 - 19:19
ехать в автосерсис
Отправлено 29 January 2014 - 08:02
  • 12452 сообщений
Какой щуп для уровня антифриза? Антифриз а радиаторе и щупа нет, в расширительном бачке тоже
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 19:30
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
А на просвет бачок ОЖ не пробовали смотреть?
В радиаторе - на холодной машине уровень должен быть примерно под нижний срез горловины. Радиатор не соединяется у нас с бачком ОЖ герметично. В крышке радиатора стоит клапан, который стравливает в бачок ОЖ при нагреве и засасывает ее обратно при остывании.
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
