Навигация
Сообщений в теме: 24
  Andrey82 14 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 11:44
Andrey82
  • 14 сообщений
Помогите новичку, недавно приобревшему мультинави, настроить навигатор. Какую программу посоветуете для Win CE 5.0. и как ее установить?
Отправлено 10 December 2012 - 11:55
Оптимально Навител 3.2.6. Качай с картами крякнутую. Запускай *bat файл, настраивайвустановленнойпроге сом порт и его скорость (может и автоматом подцепить). Цепляй карты и радуйся. Как пользоваться, настраивать Навител - читай в инете
Отправлено 10 December 2012 - 12:05
Andrey82
  • 14 сообщений
А можно по подробнее или ссылочку на программу, пожалуйста?
Отправлено 10 December 2012 - 12:08
гугли: Навител 3.2.6 скачать. Как пользоваться гуглом не надо наверное объяснять :)
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 12:11
Alexej050
  • 1222 сообщений
Могу только сказать, что на моей МН стоит из навигации: Навител 5.0.3.100 работает нормально, иногда теряется, но это спутники.. Прима 9.6....не помню сборку точно Навикей, обновлена последним обновлением с оф. сайта Ози эксплорер, это на любителя(загружены километровки моей области, сшиты воедино) Из всех, более всего нравиться Прима. СОМ О, скорость 57600 Есть очень полезный сайт, думаю будет полезно его почитать. Очень много нав прог, выбирай под свой проц. ТЫЦ но надо там регестрироваться! Не сочтите за рекламу, ни чего личного!!!!
Отправлено 10 December 2012 - 12:16
Andrey82
  • 14 сообщений
Спасибо. А как прописать путь?
Отправлено 10 December 2012 - 12:19
Alexej050
  • 1222 сообщений
Через меню, указываешь путь к папке где лежит прога и запускающий экзэшный файл
Отправлено 10 December 2012 - 12:25
Andrey82
  • 14 сообщений
Всё понятно. Буду пробовать
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 13:05
GEKTOR
  • 1233 сообщений
навител 5.1.047 очень хороший вариант , карты правда больше 2 гигов весят , на МН работает идеально
Отправлено 10 December 2012 - 13:33
Andrey82
  • 14 сообщений
А на мультинави Win CE 5/0 подойдет?
Отправлено 10 December 2012 - 13:46
Alexej050
  • 1222 сообщений
Я тебе давал выше ссылку....
Смотри именно под твою операционку, именно WinCe5,0.
Отправлено 10 December 2012 - 14:28
Andrey82
  • 14 сообщений
Спасибо
Отправлено 10 December 2012 - 15:09
Alexej050
  • 1222 сообщений
Спасибо
Было бы за что! Ты главное пробуй, но делай всё осознанно! Что не понятно, то лучше спросить, помогут! :rolleyes:
Отправлено 10 December 2012 - 15:26
Andrey82
  • 14 сообщений
Хорошо
Отправлено 12 December 2012 - 08:49
Andrey82
  • 14 сообщений
Подскажите пожалуйста куда на флешке с навигационной программой записать карты?
Отправлено 12 December 2012 - 09:04
GEKTOR
  • 1233 сообщений
смотря какая прога, если навител то в maps .
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 11:57
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Много программ использовал, и лично мое мнение - для мегаполиса лучший вариант - CityGuide с пробками, для дальних поездок и поездок за границу - iGo. Навител не впечатлил, водит непонятно, к месту зачастую приводит не с той стороны...
Отправлено 12 December 2012 - 12:15
Andrey82
  • 14 сообщений
у меня почему то радио перестает работать при включении навигатора, выключаю навигатор, всё играет. Это нормально? А еще такие звуки в калонках как буд то что то замыкает, громкость убираешь и звуки пропадают. Что это???
Отправлено 14 December 2012 - 08:47
Alexej050
  • 1222 сообщений
Тебе надо в настройках включить эту функцию! GPS Voice в положение "On",тогда навигатор работает "первой скрипкой", а как фон работает радио, при голосовых подсказках нави, радио замолкает. Щелчки при переходе с нави на радио тоже есть, это видимо системно так реализовано, чуть коряво, но меня лично не напрягает!
Я так понял, что у топикстартера МН как у меня, т.е. нет GPRS, эту фичу надо колхозить с выведением хвоста и подключением мегафоновского(не только) свистка! Тогда появится тернет, а следующий шаг, Сити гид(и не только он) с пробками!!!
А так советовать, что это лучшее видимо не верно! Хотя, может у него и есть тернет...... :36_1_30:
Отправлено 14 December 2012 - 09:04
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Да, что-то я погорячился)))
