Зимние шины, диски. Часть 2.
Сообщений в теме: 753
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 20:50
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Архив первой общей темы
Архив "Зимние шины и диски, Часть 1".
Размер штатных шин и дисков
Маркировка шин, Расшифровка
Маркировка и классификация колесных дисков
Шинный калькулятор.
Убедительная просьба! прежде чем задавать вопрос: встанут ли или нет, катался кто-нибудь на такой резине или нет, посмотрите ВСЕ ссылки, воспользуйтесь поиском, посчитайте на калькуляторе размер.
Повторяющиеся вопросы, которые уже задавались и на них были получены ответы-будут удалятся.
Одни и те же вопросы говорят только о нежелании чего то искать и читать самому. Будем ругаться значит..
и не забудьте после установки показать вашу обновку с описанием ТУТ
Отправлено 17 December 2012 - 08:55
Марийка
  • 8423 сообщений
тема перемещена в архив.
это Часть 2.
  profesor 100 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 12:12
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
Уважаемые одноклубники! подскажите пожалуйсто, подойдут на ховер литые диски r16 от мичухи l200? (ховер н2)
  Sergeiinbox 8 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 17:36
Sergeiinbox
  • 8 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.0
Добрый день! Подскажите пожалуйста на Ховер H3 подойдут зимние шины размером R17 275*65, интересует ширина 275 задевать не будет???
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 19:58
mmaster
  • 485 сообщений
Григорий GR_V писал, что на родных дисках встает и не задевает.
Изображение Эдуард
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 20:04
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Ага! Только для этого нужно сделать сущую малость - "боди-лифт всей подвески... :kol_smile3:
Отправлено 22 December 2012 - 22:43
mmaster
  • 485 сообщений
дак боди-лифт или лифт всей подвески?
Изображение Эдуард
  ASN 205 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 01:08
ASN
  • 205 сообщений
(ховер н2)
По крепежу подойдут, а по вылету нет. На мицу, вроде -20 вылет. Стало быть, горазд будут торчать в разны стороны.
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 23 December 2012 - 08:03
Марийка
  • 8423 сообщений
да там все хуже..
вылет там нормальный (есть и минусовой, есть и нулевой, есть и плюсовой).. в данном случае плюсовой, а вот ЦО-67,1 всего..
  ErmaKs163 42 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 21:04
ErmaKs163
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0л МКПП, 2011г салон от Н5
у меня такие стоят, нокиан хака 5 , но у меня лифт 50 и боди лифт 40, и все равно цепляет маось, когда задом разворачиваюсь, и соответственно ГП 4.22 уже слабая, машина с не охотой бежит
Нас не возможно сбить с пути,нам пофигу куда идти
Отправлено 29 December 2012 - 00:08
mmaster
  • 485 сообщений
А диски с каким вылетом?
Изображение Эдуард
Отправлено 29 December 2012 - 09:23
ErmaKs163
  • 42 сообщений
диски стоковые с вылетом 38.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 09:18
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
День добрый!!! Хотел поинтересоваться по поводу зимней резины, что лучше поставить? Скоро привезут Ховер Н3 (урааа!!!) готовлюсь к покупке. Какую резину взять и какие диски ставить если не переобувать стоковые диски. В базе идет резина - 235/65 R17, диск - 7х17 ЕТ 38 Что можно поставить что бы не цепляло без лифтов.
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 10:46
valent H5
  • 512 сообщений
День добрый!!!
255*65*17 это максимум без переделок остальные будут цеплять!
Валентин.
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 14:16
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
господа, подскажите, можно ли сзади поставить резину 255/65/17 а спереди 235/65/17? интересует безопастность и устойчивость авто не изменится ли?
Отправлено 04 January 2013 - 19:39
DredSFA
  • 1410 сообщений
Сегодня бродил по шинным центрам!!!
Капец как дорого то(
Nokian nordman SUV 235/65R17 - 6 800!
Nokian nordman SUV 265/65R17 - 8 800!
Continental contiice contact 4x4 235/65R17 - 9500!
Вот получается что 265/65R17 не воткнуть, значит брать родной размер либо: Nokian nordman SUV 235/65R17 (пишут что очень шумная резина), либо
Nokian hakkapelita SUV 5 (вроде как получше будет) цена вопроса: - 35К рублёу
Как я понял зад +2 см вверх
  Akella 90 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 20:13
Akella
  • 90 сообщений
  • Бензин, МКПП
При подключении ПП зад вперёд морды побежит.
№1491 Евгений
Отправлено 04 January 2013 - 20:46
DredSFA
  • 1410 сообщений
Точно, передние колеса катят 80км/ча, задние дадут 85км/ч
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 22:32
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Это еще не дорого. Я такую в октябре брал у нас, за комплект 31180р., правда шиномонтаж был бесплатный.
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 12:37
mjaskovdv
  • 198 сообщений
планирую взять Ховер 3 и сразу его переобуть. Хочется как можно выше машинку сделать (уж больно маленький у нее клиренс). Максимальный размер шин который влезет без проблем 255 / 65 / 17. т.е. ширина шины на 20 мм больше, а высота профиля на 13 мм. Сильно обеспокоен вопросом - почему такие тапки не указаны заводом-изготовителем (ведь это самый простой способ увеличить клиренс машины). Не узковат ли будет штатный диск? как скажется такая замена на динамике, управляемости автомобиля, на вхождение в повороты, торможении, безопасности? у кого какие мысли? или может лучше поставить 245 / 65 /17, но клиренс не так увеличится? У кого какие мысли есть по этому поводу? Просто пишут в основном влезли тапки или нет, а про остальные аспекты нет инфы...
Читают эту тему: 4
