Работа вентилятора печки
Сообщений в теме: 355
  demon 150 сообщений
Отправлено 21 июня 2010 - 16:33
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
И все таки - хелп!!! Блок управления климатом, точнее кнопки +,- обороты и +,- температура работают только до температуры +20 градусов на улице. Куда лезть, что смотреть? Может кто подскажет как разбирать енту панель. ОООЧень надо!!! :rolleyes:
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 21 июня 2010 - 21:11
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Разбирать не сложно,дольше описывать весь процесс. Посмотри на красном там все есть с картинками как разбирать
  demon 150 сообщений
Отправлено 22 июня 2010 - 13:34
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Я тут недавно, что такое на красном :rolleyes: поподробнее плииз.
Отправлено 22 июня 2010 - 13:52
кудряшка
  • 3 125 сообщений
WWW.CHINAMOBIL.RU
Отправлено 22 июня 2010 - 16:34
Ксенон
Ищи здесь http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=13
  Papany 45 сообщений
Отправлено 05 сентября 2010 - 17:25
Papany
  • 45 сообщений
  • Дизель 2.8 ТС, МКПП
На днях удалось вылечить МОДУЛЬ РЕЗИСТОРА МОТОРА ОТОПИТЕЛЯ. IRFP064N I (значок диода) R003P QF XT - такова маркировка аналогового транзистора.Прежде, ончем вытащить плату из корпуса-радиатора, необходимо отпаять транзистор ,он прикручен к радиатору винтом.Потом аккуратно извлекайте плату и сразу же смотрите на выходной резистор(он замазан термопастой, если он сгорел-у меня он развалился пополам) Если Резистор полетел,то скорей всего в нем то и дело,а транзистор-целый!
Отправлено 30 сентября 2010 - 11:00
yar
подскажите пожалуйста на H3 непонятно как работает обдув печки, выставил +25 направил в ноги и вперед, в ноги дует кипяток в лицо холодный воздух, если только в ноги - дует прохладный воздух, хотя температуру не убавлял, если поставить обдув на стекло и в ноги, то же самое - на стекло холодный воздух, в ноги кипяток. В чем проблема? пробег 8300 км.
Отправлено 30 сентября 2010 - 11:24
Есть такая особенность... на стекло дует холоднее...
Отправлено 30 сентября 2010 - 11:36
yar
не просто холоднее, а холодный воздух. Машина прогрета. Это как-то лечится? А то ездить не приятно. И еще с каким режимом ездить - в ручную выставлять температуру или воспользоваться автоматом, при этом надо отключать кнопку кондея?
Отправлено 30 сентября 2010 - 11:43
Первое... я бы посмотрел... не соскочила ли какая-нибудь тяга...
http://rutube.ru/tracks/3307532.html?v=310...6df397180b896a0
Второе... нет ли щелей...
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 30 сентября 2010 - 20:40
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Абсолютно та же хренотень, зимой вжизнь стекло не оттаит от льда при таком раскладе. Надо чтото думать . Тут пришла в голову мысль, а может это все зависит от установленной температуры ? Я же тоже выставлял +25 и те же симптомы, как я понял, почитав книжку , климат сам решает, как ему работать, в зависимости от установленной температуры.
  AHTOXA 1 700 сообщений
Отправлено 02 октября 2010 - 22:27
AHTOXA
  • 1 700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
есть у меня подозрение, что наш климат еще и зависит от уличной температуры, когда будет похолоднее и ваши 25 градусов на стекло, будут дуть нормальным теплым воздухом
  An64 9 060 сообщений
Отправлено 03 октября 2010 - 11:06
An64
  • 9 060 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Конечно зависит. Я уже давно писал, что климат дружет непосредственно с датчиком наружной температуры.
  Светочка 2 645 сообщений
Отправлено 04 октября 2010 - 12:45
Светочка
  • 2 645 сообщений
  • фабия в стоке)
Еще как дружит. Были мы на покатухах 18 сентября, типа лайт которые, нырнули там вброд, залили датчик температуры окружающей среды... Температуру за бортом стал показывать +53, воздух дул только холодный!!!
Проблему решили - купили в Кунцево новый датчик (410рэ), теперь все ОК.
Кстати, облазили весь рынок - нигде таких мелочей нет, нам даже сказали, что такой фигни мы тута не найдем!!! Но мы нашли!!!
Отправлено 12 октября 2010 - 12:11
msm.silich
Здравствуйте! Не работает 1. 2. 3. скорости вентилятора печки.На станции сказали менять блок резисторов.В магазинах з\ч говорят такого нет. :valyayus:
Если не удается или дорого найти штатную запчасть, можно пойти по другому пути.
Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят.
Возможны два варианта:
1.купить очередной резистор
2.Есть другой вариант, более функциональный и дешевый. Это электронный аналог "Аргест", поиском ищется.
Его преимущество в том что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет менятся плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя.
Схема классического управления с резистором вот:
А с электронным аналогом вот:
Пример установки на беховскую улитку, сами видите, что подключить три провода - не проблема:
Сам электронный резистор "Аргест" выглядит так:
Отправлено 12 ноября 2010 - 10:41
Skipper
Всем привет. Озадачила одна проблемка. В ручном режиме, "ноги+стекло" на лобовуху идет , можно сказать теплый воздух, но на обдув боковых стекол, в р-не зеркал, из торцов торпедо дует холодный воздух. Раньше не обращал внимания, пока не надуло левое ухо. Это у всех так? Или гавкнулась какая-то заслонка? :smile171:
Отправлено 12 ноября 2010 - 10:44
У меня также... но я бы сказал так, не холодный, а более прохладный
Отправлено 12 ноября 2010 - 11:06
Skipper
Спасибо за быстрый ответ. :smile171: НО у меня реально забортная температура. И дует оттуда весьма интенсивно. Иначе я бы просто этого не заметил. :smile169:
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 12 ноября 2010 - 20:15
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Что-то здесь не так,поскольку у меня воздух идёт какой положено,ну может чуть прохладней!
  Санёк37 21 сообщений
Отправлено 30 ноября 2010 - 13:27
Санёк37
  • 21 сообщений
Пришла зима,а печка дует весьма прохладно,даже не знаю на что подумать,да и ховера купил на давно!Помогите кто чем может! :kol_friends:
