Расход масла
Сообщений в теме: 321
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 19:00
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Сегодня полез проверять уровень и просто обалдел - на холодную меньше минимума!!! Масло менял 1000 км назад. После поездки уровень встал на середину. После замены уровень проверял - был максимум. пробег 14800 км. Подтеков нет, дым из выхлопной белый при прогреве. Что это? Куда ушло масло?!
H5 TD AT 2011 Александр
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 19:35
  • 3131 сообщений
Зима...Братец...Зима.. Да и проверять желательно на одной и той же РОВНОЙ поверхности. Всё нормально! Просто следи дальше за уровнем масла.
Отправлено 09 January 2013 - 19:51
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
да площадка ровная. я сразу долил грамм 200. завтра еще проверю. просто понять не могу - куда?! Ладно, можно часть списать на то, что дизель зимой на холостом не прогревается, поэтому происходит угар при движении на холодную... но не литр же на тысячу!!!
Отправлено 09 January 2013 - 20:31
  • 3131 сообщений
Аааа! Так у тебя дизель!! И что тут удивительного тогда? ЗЫ: Профиль бы заполнил...
Отправлено 09 January 2013 - 21:03
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
а что не так с дизелем? почему это не удивительно? для меня удивительно. а профиль я замахался заполнять, исчезает. в подписи есть авто.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 21:09
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Фигня наверное, что тема находится в подфоруме "дизельный двигатель" :-)
з.ы. по теме проверял после замены на 4.5 тыс уровене в норме был...
  Volk140275 22 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 21:12
Volk140275
  • 22 сообщений
  • МКПП TD
а у меня всё в норме от замены до замены сейчас уже 20 000 пробега :padstalom_178:
Мой клубный № 1216Изображение
+7-931-253-70-27
Отправлено 09 January 2013 - 21:34
ослабь хомут на нижнем патрубке турбины, сдвинь патрубок с турбинки и посмотри не туда ли уходит твоё масло
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 21:42
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
А что за масло пользуешь?
Отправлено 09 January 2013 - 21:43
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
тысячу км назад при замене масляного фильтра сдергивали этот патрубок - подтеки небольшие были масла, незначительные.
если туда - чем грозит?
zic 5000 diesel
Отправлено 09 January 2013 - 21:55
  • 3131 сообщений
Ребят, извините: http://www.hover-club.ru/forum/topic19936s0.html
Отправлено 09 January 2013 - 22:00
aleks-46
  • 305 сообщений
zic 5000 diesel
Масло этой марки(правда бензин)имеет свойство гореть-и очень даже.И еще масло приобретаешь в проверенном месте?
Отправлено 09 January 2013 - 22:03
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
нет, приобрел в магазине масел.
раньше не пользовался, порекомендовали его.
Отправлено 09 January 2013 - 22:04
  • 3131 сообщений
ЗИКа последнее время много левого стало!
Отправлено 09 January 2013 - 22:07
проходит через интеркулер, впускной колектор и в цилиндры, ну вообщем не есть гут, но если подтёки небольшие ничего страшного, фильтр воздушный давно меняли?
Отправлено 09 January 2013 - 22:09
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
тысячу км назад. тогда дым из выхлопной должен быть сизый. а у меня белый.
Отправлено 09 January 2013 - 22:13
масло здесь скорее всего не причём, зик5000 дизель я пользую, хорошее масло
сколько в движок масла влил при замен?
Скажу сразу влазит 6л.150гр. по верхнюю метку на щупе
Отправлено 09 January 2013 - 22:14
aleks-46
  • 305 сообщений
Ну тогда проверь,как советовал("юрокSP") если все нормально в этом плане то посоветую сменить марку масло-на любое,а именно для турбодизелей и больше не для чего и желательно что бы производилось и разливалось НЕ на территории России и СНГ.
Отправлено 09 January 2013 - 22:15
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
сколько в движок масла влил при замен?Скажу сразу влазит 6л.150гр. по верхнюю метку на щупе
6 литров. было по верхнюю метку - на полмилиметра даже выше.
Отправлено 09 January 2013 - 22:16
  • 3131 сообщений
Я ж говорю- много стало левака. Тебе попало хорошее..
