Расход масла
Сообщений в теме: 321
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 24 октября 2020 - 20:44
Robin44
  • 7 291 сообщений
Евгений 881, обычно расход масла появляется на режимах с близким к максимальному давлением наддува с одной стороны и высоким сопротивлением воздушного фильтра с другой. На нашем двигателе совершенно неэффективный маслоуловитель в крышке ГБЦ, Поэтому масло начинает вылетать через систему вентиляции картера.
  Евгений 881 8 сообщений
Отправлено 24 октября 2020 - 20:50
Евгений 881
  • 8 сообщений
  • TD акпп
Так как-то мгновенно стало кушать, до пробоя прокладки постоянные перегоны по 500-700 километров и скорость всегда по трассе 120-140. От замены до замены масла ни грамма не уходило. Пробег 140000. А после переборки гбц началось. Как- то не понятно. ТО как положенно делал каждые 8000 км.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 24 октября 2020 - 21:24
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
У меня на пробеге 28т.км. на поздке на 1000 км обнаружился жор масла. а по городу не жрал нисколько. Отсюда и начались поиски. Подсмотрел у хундаев сантафешников установку маслоотделителя, потом увидел штатный маслоотделитель в кайроне со сливом в щуп. Так и появился конструктив , описанный на драйве.
https://www.drive2.ru/l/8649809/ в этом посте все собрано . и ссылки на предыдущие посты по МО
  лендвинд 532 сообщений
Отправлено 25 октября 2020 - 12:38
лендвинд
  • 532 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
 Вот же ключевые слова " От замены до замены масла ни грамма не уходило." Варианты с маслоотделением в щуп, это как вариант приспособления к проблеме и этот путь я тоже прошел. Через что то сильно дует, создавая вылет масла на оборотах.  У Вас проблема началась после замены прокладки и пробег 140000 км. Мой пример : началось с покупки нового автомобиля, вылетает масло только на трассе, в городе нет. Четыре замены прокладки с пробегом 160000 км, проблема с маслом не уходила, соответственно конкретная причина не установлена. Каждый раз опрессовка, шлифовка ГБЦ. Пытался приспосабливаться без резких нажатий на газ и соответственно увеличений нагрузки при движении по трассе. Там где можно было на 6 передаче ехать( механика), ехал на 5. Помогало по расходу масла, но не полностью как решение проблемы. В общем настал и пятый раз прорыва газов, причём даже ушло в маслянную систему и разорвало маслянный фильтр в клочья. Все замены только на сервисах. В пятый раз интересно было, в радиатор настолько мало пузырило, что спецы отвергли прорыв прокладки, а вот по фильтру пришли к мнению брака, но под вопросом... Заменили фильтр, датчик на прямую , запуск двигателя на холостых оборотах и охренеть , давление на холостых почти 8 и стрелка провернулась и уперлась в что то... Сразу заглушили, и далее разборка. Опрессовка не нашла живого места, всё в трещинах. Соответственно замена головы,решение было и по замене гильз но под вопросом. Заменили кольца и вкладыши, двигатель был снят . В общем получилась капиталка без замены гильз. Я и до этого каждый день проверял уровни перед стартом, продолжаю и сейчас. Прошло два ТО. По трассе нет перерасхода, но и срани не даю. Скорость постепенно набираю 130 -140, слежу по нагрузке.  Про целесообразность всех ремонтов не сопоставимо логике. Но и денег на другое авто тоже нет. Если бы не двигатель, автомобиль нравиться .
Отправлено 16 ноября 2020 - 03:14
Евгений 881
  • 8 сообщений
  • TD акпп
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, может кто знает. На дизель подходят маслосъёмный колпачки от бензинового мотора Ховер. Мне перебрали гбц и как оказалось поставили колпачки от бензинам. Это нормально? После переборки гбц машина начала сапунить и жрать!!!! Масло. На мой вопрос почему так , мне ответили что пришёл конец моим Кольцам. Помогите пожалуйста разобраться.
Отправлено 16 ноября 2020 - 03:33
лендвинд
  • 532 сообщений
В Москве хорошие клубные мотористы, наверное к ним ...
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 16 ноября 2020 - 08:05
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
сочувствую...сам намучился с этим конструктором. А денег сколько сожрал! Вспоминать страшно. В конце концов, в клубном сервисе была объявлена стоимость работ по переборке движка с запчастями 170.000р. Отказался...авто сдал по трейд ин.
Отправлено 16 ноября 2020 - 09:24
Евгений 881
  • 8 сообщений
  • TD акпп
Да денег вложено не мало. Вот сейчас я и хочу понять , что могло случиться после переборки гбц. И связаны ли эти перемены с переборкой гбц и установкой колпачков от бензинки. Так как ровно до переборки полёт на 5+
  LEXX 4 043 сообщений
Отправлено 16 ноября 2020 - 10:28
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Да! Подходят от зажигалки. Вопрос в том, поставили подвальный "оригинал" или к примеру немецкие ? И как поставили!
Дизель чаще жрет масло через турбину . Или система впуска не герметична  ( шланги, интеркулер)
Сообщение отредактировал LEXX: 16 ноября 2020 - 10:32
Отправлено 16 ноября 2020 - 19:17
лендвинд
  • 532 сообщений
 Вы же себя не собираетесь обманывать ...?
Отправлено 16 ноября 2020 - 19:48
Евгений 881
  • 8 сообщений
  • TD акпп
В смысле обманывать себя??? Пробег на машине 140000 , за это время масло всегда норм, как говорится от замены до замены. И вот пробой прокладки гбц, ремонт и здравствуй жор масла. Я с начало тоже на турбину грешил, так как в ней присутствовал люфт. Дабы исключить турбину из списка маслопоедателя, я её перебрал. Теперь турбина норм, люфтов нет, дует отлично. Но проблема с маслом не ушла! Загадка : могут ли колпачки питаться маслом в огромном количестве и будет ли мотор из-за них сапунить. Расход масла начинается только после 80 км/ч.
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 16 ноября 2020 - 19:50
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Не хотел писать, чтобы не огорчать...у меня тоже самое было. Не помогло ничего...в клубном сервисе объявили цену в 170.000 за замену колец. И ,мое личное мнение, очень слабая машина. Сырая, ломучая...продал. Вложил нереально много. Взяли с пробегом 112.000км или 118.000. Точно уже не помню. Продал 142.000км. Денег вложено немерено, вспоминать нехочется. Куплена за 430.000р, продана за 300.000р через немногим больше чем полтора года
Отправлено 16 ноября 2020 - 19:54
лендвинд
  • 532 сообщений
 Ответ в Ваших словах, что до переборки было все нормально. Вам надо на сервис.
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 16 ноября 2020 - 19:56
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Прошёл через весь гемор со стеклоподъёмниками. Все 4 форсунки в ремонт, егр глушили программно и физически. Кат анулировали. Задн мотор стеклоочистителя. Турбина погнала масло по трассе, ехали с детьми в деревню. 350км.
Отправлено 16 ноября 2020 - 20:08
Евгений 881
  • 8 сообщений
  • TD акпп
Так может подскажете какой-нибудь . Машина в одних руках с салона, жалко с ней расставаться, за свои 6 лет ни разу не подвела. Из затрат за всё это время только замена радиатора, ну и расходники конечно по плану.
Отправлено 16 ноября 2020 - 20:12
лендвинд
  • 532 сообщений
, Клубный сервис в Москве. О чем уже писал не раз в этой переписке. Адрес сами уточните.  Я из Питера, тут свои сервисы .
Отправлено 16 ноября 2020 - 20:13
Евгений 881
  • 8 сообщений
  • TD акпп
Ок , спасибо!
Отправлено 16 ноября 2020 - 20:29
  • 6 832 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96
Отправлено 16 ноября 2020 - 20:37
Евгений 881
  • 8 сообщений
  • TD акпп
Спасибо
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 16 ноября 2020 - 22:08
  • 11 254 сообщений
Евгений 881, к Молчуну стучись, он сделает в лучшем виде.
