Проблема с ГУРом
Сообщений в теме: 137
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 08:08
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Ребят привет! Подскажите, 20 тысяч назад поставил новый насос ГУРа. За это время проблем не было!!! Кроме того, что насос "потеет" А сейчас как только завожу двигатель, на протяжении минут 5 примерно, руль крутится рывками... Потом всё, на горячем такого не наблюдается! Спасибо!
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 08:17
  • 13 649 сообщений
Ребят привет!
А сейчас как только завожу двигатель, на протяжении минут 5 примерно, руль крутится рывками....
Натяжка ремня нормальная?
Отправлено 07 октября 2015 - 10:55
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Почти на изнанку можно повернуть, вот фото и "сопливость видно"...
Это слабая натяжка?
Отправлено 07 октября 2015 - 13:46
  • 13 649 сообщений
Это слабая натяжка?
Слабовата..., народный метод проверки натяжки,- на самом длинном плече ремень должен поворачиваться на 90 градусов.
Отправлено 21 октября 2015 - 14:18
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Подтянул чуток ремень и всё проблема решена! Спасибо! :10:
Отправлено 09 ноября 2015 - 08:05
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Я тут из сетчатого фильтра бачка ГУРа выловил отдельно болтик и гайку к нему (маленькие, с резьбой М0.8 где-то ). Что за хрень?
  гиви 434 сообщений
Отправлено 09 ноября 2015 - 17:55
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
хрень уронил наверно сам :kol_smile3:
Отправлено 09 ноября 2015 - 18:43
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Да у меня таких болтиков с гаечкам сроду не было, они чуть больше, чем от часов :-)
  pimian 30 сообщений
Отправлено 09 ноября 2015 - 18:53
pimian
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Luxe
....терроризм игиловский :kol_smile3:
  igaist 3 968 сообщений
Отправлено 13 ноября 2015 - 21:34
  • 3 968 сообщений
Ребят привет!
когда жидкость менял?
Отправлено 16 ноября 2015 - 07:56
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Привет! Тогда-же и менял, 20 000 назад, в месте с насосом!
После подтяжки ремня, рывки пропали!
Но насос как потел, так и потеет....
В интернете почитал, народ говорит не обращать внимания, пусть потеет...???
Отправлено 16 апреля 2016 - 12:58
Стеценко. В.
Всем доброго дня. Возникла проблема с гуром. Может у кого было такое подскажите! Поменяли бачок гура, и патрубок обратки. Прокачали систему на вывешенном передке. Все ОК. Заводим авто и тут проблема возникает в следующем: когда начинаешь крутить руля шланг обратки раздувается до такого состояния что вот-вот лопнет. А когда выкручиваешь руль до упора в право или лево выплевывает крышку с бачка гура. Кстати шланг обратки меняли потому-что он лопнул. А бачок в сервисе отламали штуцер обратки. Что это может быть? Подскажите. Или воздух в системе? Гур стоит ZF не шумит.
Отправлено 16 апреля 2016 - 14:38
Стеценко. В.
:kol_sad:  :kol_sad: , :kol_sad: Заранее спасибо.
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 17 апреля 2016 - 08:33
  • 3 356 сообщений
Прокачать на заведённом двигателе. Вероятно, рейка не фурыкает. Трубки к рейке целы (не сплющены)? Насос качает, а циркуляции нет!
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 17 апреля 2016 - 09:12
  • 1 673 сообщений
IMHO, тогда бы раздувался шланг подачи, а не
Может, подключение подачи и обратки просто перепутаны?
Отправлено 17 апреля 2016 - 10:18
Стеценко. В.
Ребята спасибо разобрался. Проблема оказалась бонально простой. Дело в том-что на новом бачке штуцер обратки на входе одного диаметра, а в том месте где штуцер заканчивается и начинается сам бачок отверстие зауженно. Мне показалось это странным. Наверно просто такое (качественное литье). Был бачок от Нивы Шевроле там отверстия штуцеров подачи и обратки в диаметре чуть больше, решили попробовать. Поставили. Эврика... Все работает без проблем. Пришли к выводу что просто хр-вое литье. Взяли сверло на 4,5 вставили в штуцер и чуть-чуть крутанули шуруповертом. Собрали все работает без проблем. Короче говоря при покупке этих бачков их нужно проверять вдоль и поперек. А то из-за такой казалось-бы мелочи мне уже тоже посоветовали копить деньги на новую рейку. :kol_smile3:  :kol_smile3:  :kol_smile3:
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 17 апреля 2016 - 13:39
  • 11 254 сообщений
Ну и хорошо, что все разрешилось. Но, при таких симптомах проще проверить обратный клапан ГУРа
Отправлено 17 апреля 2016 - 21:33
Стеценко. В.
А как его проверить? И где он расположен? Я просто с ними некогда не имел дела.
  tvorenie 13 сообщений
Отправлено 21 сентября 2018 - 21:36
tvorenie
  • 13 сообщений
  • DT AT
Всем здравствуйте. Читал посты своей проблемы не нашел. Вобщем так.
На холостых оборотах появился посторонний шум. Причину не выяснил, но проблему уточнил: при повороте руля в любую сторону шум усиливается. Причем при повороте руля в крайнее левое (правое) положение шум капец какой громкий (скрежет). При движении проблем не возникает, но при остановке вылезает снова.
Пы.Сы. жидкость поменял когда выявил проблему (DEX III). Систему прокачал.
Куда бежать? Что делать?
Заранее спасибо.
Отправлено 21 сентября 2018 - 21:48
  • 6 832 сообщений
tvorenie, пускай кто-нибудь покрутит руль, а ты насос послушай или ремень проверь.
А руль легко вращается?
