Трос, какой лучше.
Сообщений в теме: 148
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 03:01
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Таже беда. Катал 2.5т 4м убожество. Порвал прикупил порвал. Подумал и на авторынке прикупил трос 5т и 7т. Порвал. Тогда вернулся и прикупил трос для грузовиков на 12т и 15т. Порвал только прошивку. Перепрошил петли крюки выкинул, купил 16 и 12 шаклы, доволен. Бешеным рывком конечно не дёргаю. Но в пол силы смещает, а там и тянет. Однако для исползование как удлинитель для полиспаста эти тросы мучение. Прикупил сталь 8мм 20м. Заплёл запечатал. Теперь тянешь и сразу машина смещается, нет растягивания. А вот тащить сталью кошмар. Рывки просто как таран. Ужас. Так что взрослейте, вот и я поглядываю на 15м рывкового троса. Дорогой сволоч.
  Dimer56 128 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 04:33
Dimer56
  • 128 сообщений
  • серебристый, газ/бензин, люкс
Для вседорожников ИМХО надо иметь 2 троса. Один простой буксировочный (у меня пятитонник), второй рывковый. Этого вполне достаточно чтоб вытянуть из как и дотащить до дома.
  morze 2 978 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 08:10
morze
  • 2 978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!!!!!
у меня простой буксировочный для таскания по асфальту и стропа динамическая для выдергивания
http://4x4sport.ru/catalogue.html?id=4576
  Марийка 8 420 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 08:27
Марийка
  • 8 420 сообщений
  • теперь безлошадная
Отправлено 14 января 2013 - 08:36
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
А если вы вдали от цивилизации как я бываю. Например 7км до трассы, ночью да по полю со снегом. Остановить попутку будет сложно, вдобавок не каждый доедет. Вот тут и спасёт зацеп за ближайшее дерево и полиспастом можно стащить машину с ловушки. И вот тут возникает проблема растягиваемости всех тросов. Выручает сталь. Однако буксир сталью не советую. Вот почему у меня такой широкий выбор тросов. Когда поставлю лебеду то полиспаст на пенсию. А пока, при отсутствии толкателей-негров, он просто калосально выручает. Вот только с самоблоком ДАК я ещё не застревал. Надо попробовать.
  Vitale 1 218 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 09:15
Vitale
  • 1 218 сообщений
Смотрю тема тросов опять всплывает. Уже не раз обсуждали в разделе Монстростроя... Выбирайте: http://www.4x4-offroad.ru/vendor.php?vid=63 Несколько правил: 1. Достойный трос не продается в гипермаркетах; 2. На "правильном" тросе НЕТ крюков - только петли для шаклов; 3. Трос НЕЛЬЗЯ продевать через буксировочную проушину, только через шакл! Совсем не обязательно иметь отдельные тросы для буксировки или для вытаскивания из грязи. Гораздо перспективней иметь ОБА троса динамические, но разной длины. Однажды использовав динамический трос в качестве буксировочного троса, вы уже не захотите заморачиваться с обычными буксировочными, тем более стальными. Удачи на дорогах и вне их!
Отправлено 14 января 2013 - 09:34
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Вопрос к знатокам, из этого: Стропа динамическая 12т 20% Производитель: China Стропа динамическая10900 кг Производитель: T-MAX Стропа динамическая 9 т Производитель: PRO Comp Стропа динамическая 9т Производитель: 4x4sport На что стоит потратить деньги? Кто из них работает лучше? Сделан качественее/дольше прослужит? И хватит ли 9-ти тоннки для ховера?
  yuram 669 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 09:37
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Я читал вроде Григорий PRO Comp хвалил,не поленись,в его теме пошарься,он с другими какими то сравнивал.
  dmvivanov 801 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 10:07
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • H5
PRO Comp- вещь! :kol_friends: По поводу полиамидных верёвок... Полиамид (капрон) конечно дёшев и тянется первое время отлично. Но после нескольких сильных рывков он уже не возвратится в исходное состояние. Правда им можно будет просто буксировать. Зато его можно сделать нужной длины. А зато его пачкать нежелательно. Ну можно конечно, но только под давлением потом не мойте. Иначе грязь внутрь забивается и при рывках нити перетираются. 16 мм совсем мало для рывков. Разрывная нагрузка 4.2- 5.5т. всего. К сожалению сам пока только собираюсь взять PRO Comp. Пока на всякий случай держу какой-то левый россиянский типа-восьми-тонник и для буксировки пузотёрок "Чистый Галстук". Кстати, на галстуке километров 10-15 протащил Ниву, выдержал.) Вопрос знатокам! ProComp Explorer 14 - перебор для ховера?
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 10:35
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
По мне надо иметь минимум 2 троса. Динамику и буксировку. Динамика лежит в гараже и беру на покатушки. Плюс на лебёдке тросик весит всегда со мной))) Вот мой комплект: 1. Трос автомобильный динамическая (рывковый) 10м/10тдинамика.jpg Характеристики троса: 1. Диаметр троса - 24 мм 2. Длина троса - 10 метров 3. Предельная нагрузка - до 10 тонн 4. Материал троса - полиамидная лента Стоимость около 1т.р. юзаю больше года очень доволен. много разовое использование))) 2. Трос автомобильный буксировочный (ленточный) 4,5 метра с предельной нагрузкой до 12 тонн в сумкебуксировка.jpg Характеристики троса: 1. Длина троса - 4,5-4,7 метра 2. Ширина ленты - 60 мм (усиленный, двойной, состоит из двух лент, прошит по все длине) 3. Предельная нагрузка - до 12 тонн 4. Материал троса - полиамидная, полиэфирная, полипропиленовая лента Стоимость около 800р. Так же в использовании больше года. полёт отличный, правда при буксировке одно типа прошлой зимой на 10ке, он наехал на него а я этого не видя дёрнул его из под него, после этого чуть размохрился край, но функианальность прежняя. Ни каких крюков всё шаклами. С недавних пор ещё есть корозащитка и блок, но пользовался ими 2 раза. всё гуд. Ну и покупал не в автомагах и гиперах, а в джип магазе.
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 11:53
stereotom
  • 681 сообщений
Обзорная статья по динамическим стропам, журнал Клуб 4х4 №10 2012г..doc
  BessKa 288 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 12:36
BessKa
  • 288 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, SLux, 31МТ, СиБи
Я для буксировкина асфальте использую обычный (в комплекте был) трос, а вне дороги Прокомп 9т. Использую его уже год (и меня вытягивали и я дергала неоднократно разные машины в разной степени закопанности). Нареканий нет. Вот такой:
http://www.part-time.ru/desc/?pid=86
Его посоветовали взять бывалые джиперы.
Народ еще пользует такой, хвалят:
тема тут: http://4x4dorogi.net/viewtopic.php?f=89&t=1630
Да, чуть не забыла - все соединения через шаклы.
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 13:20
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
у меня вместо троса-стропа(15мм) на которой строительные люльки висят . длина 6 метров. 2 года уже,полет нормальный)))))))
  profesor 100 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 13:27
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
пользую трос 5 метров, 18 тонн производство вроде нашей оборонки. на счету 1нива и 6 пузотерок- я доволен!
  Dj_kent 32 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 13:31
Dj_kent
  • 32 сообщений
profesor, а где на такой посмотреть можно?
Отправлено 14 января 2013 - 13:59
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
я брал в южном порту, он буксировочный. На счет 18тонн не уверен(написанно на сумке), но крепкий это точно.Пользуюсь пол года. Норм. Там же и проушины есть. как то так. http://ropepro.ru/cat/product37.htm вот там можно взглянуть
  Вячеслав 5 192 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 14:04
  • 5 192 сообщений
Что то этой темы тут не нашел. А тема очень волнующая, за год порвалось тросов 5, начиная с 3 тонн и до 12, все правда покупалось в обычных магазинах. У последнего троса на 10 тонн разогнулся карабин и прилетел мне в багажник. Так что посоветуйте надежное
лучше рывковый - динамический - трос + шаклы - ИМХО..., но дорого... :kol_friends:
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 14:25
ayam
  • 2 712 сообщений
Есть несколько ремней безопасности, и легковушки таскали, и моторы в гараже тягали, даже морды подвешивали. Хочу сделать из них нормальный буксировочный трос. По тестам VW ремни выдерживают на разрыв 3т. Как их надо сшить, чтоб сшивка не разошлась?
Отправлено 14 января 2013 - 15:01
  • 5 192 сообщений
помоему фигня получится - только по асфальту таскать, 3т. при дёрганьях не очём, так ещё и сшитые... проще купить за 100-200р.
Отправлено 14 января 2013 - 15:35
Vitale
  • 1 218 сообщений
К чему все извращения?
Стропа динамическая, 9 т., 9 метров. 2835 р. Для Ховера его более чем достаточно. Неужели это дорого за надежный динамический трос?
http://www.4x4-offroad.ru/item.php?id=2926
