Установка светодиодного логотипа на Н5 DTi AT(с разбором двери)
Сообщений в теме: 47
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 09 января 2019 - 20:53
  • 6 057 сообщений
создает помеху не диод, а его модуль питания.... ШИМ - модуляция, при плохом фильтре дает помеху в цепи +12В вот примерный вариант защиты для подключения питания к "логотипу подсветки"  https://klotos.ru/shop/other/draiver-toka-dlia-pitaniia-svetodiodov?v=f9308c5d0596 ну или подобное, с пассивными элементами типа ферритового дросселя
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 09 января 2019 - 20:57
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 09 января 2019 - 20:56
  • 11 255 сообщений
Саш, я про модуль питания забыл))))
  Serg1964 189 сообщений
Отправлено 09 января 2019 - 21:04
Serg1964
  • 189 сообщений
  • бензин,мкпп, 2.4
есть уже готовые , и проводку тянуть не надо
https://ru.aliexpres....3a9933edDTPlgq
  установил пол года назад, работает))))
  VigWam 9 975 сообщений
Отправлено 09 января 2019 - 21:12
  • 9 975 сообщений
В отзывах пишут что упирается в сиденье и через три месяца логотип выгорел. Врут?
  Владимир Яр. 24 сообщений
Отправлено 09 января 2019 - 21:22
Владимир Яр.
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.4L.МКПП.4×4
Подсоединил к светодиоду в двери,так же как на первой странице темы. Только клейму с аккума не скидывал. А обязательно клейму скидывать?
Сообщение отредактировал Владимир Яр.: 09 января 2019 - 21:30
Отправлено 09 января 2019 - 22:00
Serg1964
  • 189 сообщений
  • бензин,мкпп, 2.4
только на водительском упирается в облицовку сиденье и скрипит ((((. пришлось демонтировать.  остальные двери нормально. логотип цел. может другая фирма делает.  у знакомого выгорел логотип. но под ноги светит хорошо)))))
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 17 июля 2022 - 12:24
Сферовский
  • 71 сообщений
с более детальной разборкой дверей…возможно кому-нибудь понадобится шумку делать , ну и тому подобное.
Снимаем два самореза с торца ручки и под заглушкой.
Вот , собственно , и вся разборка…далее можно делать что угодно…менять динамики, делать шумоизоляцию …я ставил фонарь
Подскажите почему не подгружаются картинки на Винде 10
Сообщение отредактировал VigWam: 19 августа 2022 - 13:31
  2140 7 199 сообщений
Отправлено 17 июля 2022 - 18:00
  • 7 199 сообщений
Они нигде не "подгружаются"©... т.к. изначально не были закачаны на сайт.
Вот тут "мурзилка с картинками" по Аксиомовскому салону... принципиальноц разницы нет.
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7282&highlight=%E4%E2%E5%F0%FC
К ссылке Vika добавлю про переднюю дверь салона Н5, если еще актуально. Треугольничек у зеркала имеет не две, а одну стандартную клипсу точно по центру и пару маленьких плоских защелок по нижнему краю треугольника, которые входят в плоские прорези на отливке на самой обивке. Хромированный рычажок открытия двери вместе с его корпусом, после того как из него будет выкручен винтик, нужно сдвинуть вперед по ходу авто и после этого чуть-чуть на себя, и он повиснет на двух тросиках. А в остальном все как и по ссылке. На обивке все клипсы одинаковые. Очень бы не советовал ставить "восьмерочные ежики", раньше их делали их более мягкого пластика, а сейчас захлопываешь обивку и часть усиков обламывается, вследствие чего получается неплотное прилегание обивки к двери. И дело не в том, что наши отверстия немного меньше, на восьмерках отверстия как надо, а все равно обламывает усики.
