Запах в салоне
Сообщений в теме: 288
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 28 мая 2012 - 08:58
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
да пройдет потихоньку....обгорит коростой покроется труба и всё...
будет только шубка ката вонять...и то не долго..
это радует
  Fagot- 13 сообщений
Отправлено 08 августа 2012 - 23:56
Fagot-
  • 13 сообщений
  • Hover H5 luxe 2.4
машина ховер аш 5 2011 г бензин =)сегодня ездил всё было хорошо но в один прекрасный менмент сажусь в машину и из воздуховодов пахнет грязными носками!!!!у кого нить такое было?куда смотреть чт менять?запах даже когда стоишь на месте подлянок нет!н включаешь кондей всё пропадает!
Сообщение отредактировал Fagot-: 08 августа 2012 - 23:57
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 08 августа 2012 - 23:58
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
чистить испаритель кондиционера :kol_good: !
  Fagot- 13 сообщений
Отправлено 08 августа 2012 - 23:59
Fagot-
  • 13 сообщений
  • Hover H5 luxe 2.4
а можно поподробнее?я сам могу или только в сервис?
Отправлено 09 августа 2012 - 00:12
Tambovskii
  • 284 сообщений
Лично я сам чистил, но у меня Н2 поэтому незнаю как на Н5, короче как делал я: купил баллон с жидкостью для чистки испарителя кондиционера, нашел трубку слива конденсата с испарителя, она выходит из салона в моторный отсек с правой стороны (если не найдешь, то включи кондей и жди когда начнет капать конденсат, вот в этот шланг и надо запихивать трубку очитителя) а перед всей процедурой, снял моторчик отопителя и почистил испаритель от мусора т.к. фильтра салонного нет у меня. Мне помогла данная процедура, вонь ушла :kol_good:
Сообщение отредактировал Tambovskii: 09 августа 2012 - 00:13
  Fagot- 13 сообщений
Отправлено 09 августа 2012 - 00:20
Fagot-
  • 13 сообщений
  • Hover H5 luxe 2.4
спасибо за советы!но вопрос почему когда кондей включаешь запах пропадает?
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 09 августа 2012 - 00:32
  • 13 649 сообщений
Проблема поднималась и ответ развёрнутый и даже с картинками есть!... зачем двумя темами "носками вонять" :kol_good: можно просто почитать тему по кондиционеру.
Отправлено 09 августа 2012 - 08:14
  • 13 649 сообщений
извиняюсь но я искал и не нашёл ткните носом =)
Вот нашёл, начиная отсюда. http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=225782
  Fagot- 13 сообщений
Отправлено 09 августа 2012 - 17:56
Fagot-
  • 13 сообщений
  • Hover H5 luxe 2.4
спасибо огромное вонь вроде прошла =)
  cthutqd 294 сообщений
Отправлено 27 ноября 2012 - 15:44
cthutqd
  • 294 сообщений
Всем привет! После пробега по трассе во время остановки при включенной печке Сильный запах резины. А вот откуда поступает сее благовоние не понял. Минут через 5 постепенно запах исчезает Ховер Н5 бензин Кто встречался подскажите куда смотреть?
  ОФФИГЕННЫЙ 76 сообщений
Отправлено 27 ноября 2012 - 16:25
ОФФИГЕННЫЙ
  • 76 сообщений
  • 2,0 LUX
Было такое недавно. Тоже после трассы воняло резиной, передумал все подряд. У меня лично причина оказалась проста, после покатух на заправке подкачивал колеса, а манометр как выяснилось показывал полную туфту, так вот перекачаны были колесики то, не сильно но перекачаны. Спустил до нормального давления и исчез запашок.... А так надо глянуть может резинка какая на глушитель прилегла от времени????
Отправлено 27 ноября 2012 - 16:32
cthutqd
  • 294 сообщений
Да время еще года нет!
Я подозреваю шланг к радиатору с самого верха под капотом. Он, когда горячий,
очень похоже пахнет.
Если колеса то запах на улице должен быть а не только внутри. Думаю колеса не причем
Колеса воняют если давление наоборот низкое
Запах только в салоне и с включенным вентилятором печки.
  andefim 1 970 сообщений
Отправлено 27 ноября 2012 - 16:34
andefim
  • 1 970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Подошва обуви.
Отправлено 27 ноября 2012 - 16:40
cthutqd
  • 294 сообщений
Подошва обуви.
Тормоза еще работают (пока) :kol_friends:
  veps 2 812 сообщений
Отправлено 27 ноября 2012 - 22:17
  • 2 812 сообщений
Проверьте посадку наконечников ВВ проводов в свечных колодцах. Было похожее после замены свечей. Два наконечника не плотно одеты были .
  pap 883 сообщений
Отправлено 27 ноября 2012 - 22:24
pap
  • 883 сообщений
А с учетом того, что печка на автомате прогревает низ, я тоже долго не мог понять почему запах похож на бадягу резины еще с чем-то, оказалось это так крем обувной пахнет после разогрева :smile171:
ну а если серьезно, нос в помощь. И нюхать, нюхать.
Сообщение отредактировал pap: 27 ноября 2012 - 22:30
  Александр2120 13 858 сообщений
Отправлено 29 ноября 2012 - 07:59
  • 13 858 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
ИМХО не поможет.
Была партия свечных наконечников на которых нижняя резинка приклеивалась на такой вонючий клей - мама не горюй :(((
Так чтобы устранить запах пришлось затыкать зубочистками маленькие дырдочки под резиновыми уплотнительными колпачками.
Их вполне хватало, чтобы распространять запах
Запах пропал!!!,
но появился побочный эффект - вытаскивать весь наконечник стало непросто (в свечном канале появилось разряжение) :(((
Тем не менее запах распространялся снаружи при включенном Карлсоне.
Еще сильный запах шел от резистора первой скорости Карлсона (вокруг него год обгорал пластик).
Но эти два противных запаха больше похожи на запах паленой проводки и Карлсон радиатора гнал их наружу.
А в салоне запаха не было.
У новой машины просто был запах близкий к резиновому, он через 2-3 месяца выветрился.
Еще раньше мог идти запах от греющегося пола в районе катализаторов. Особенно, если они перегревались от плохого бензина.
Но этот запах тоже ближе к "паленому", а не резиновому.
ЗЫ
Сейчас вспоминаю, сколько 2.5 года назад было всяких противных запахов :(((( - все куда-то пропали или обоняние так притупилось? :)))
Отправлено 29 ноября 2012 - 09:45
cthutqd
  • 294 сообщений
ИМХО не поможет.
Запах пропал!!!,
ЗЫ
Нет. Запах именно резиновый и именно после довольно длительной поездки по трассе и при включенном вентиляторе печки при остановке и стоянке с работающим двигателем
Пока я нашел только один похожий источник (запах один к одному) это шланг к радиатору двигателя сразу под капотоп с верху . Он когда горячий очень здорово шмонит горячей резиной
Хотелось бы узнать, что по этому поводу думает Vik
Отправлено 29 ноября 2012 - 09:57
  • 13 858 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
ИМХО, скорее всего, при остановке, когда Карлсон включается.
Vik тебе в частности посоветует хорошенько изолировать (дополнить) уплотнение между капотом и жабо.
Чтобы воздух из под капотного пространства к жабо (а пото в салон) не попадал.
Отправлено 29 ноября 2012 - 11:16
  • 13 858 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Или какая резиновая заглушка в моторной перегородке вылетела
