замена трубки
Сообщений в теме: 35
Отправлено 05 March 2013 - 09:40
wolka
Кто может помогите потекла трубка системы охлаждения металлическая которая проходит под выпускным коллектором. Не могу найти ее каталожный номер. И кто знает как ее поменять.
  Игорь Валентинович 7068 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 09:55
  • 7068 сообщений
Заполните профиль (что за машина, что за двигатель).
  Big Mazi 36 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 00:24
Big Mazi
  • 36 сообщений
  • бензин МКПП 2006г.
Сегодня произошла такая же трагедия . потекла на изгибе между двигателем и панелью салона . Как её снять ума не приложу не в одном мануале её не нашёл . Завтра попытаюсь разобраться с этим безобразием(
Жизнь хороша, если есть ППШ !!!
Виктор. Клубный номер 1723.
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 00:44
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
ТРУБКА ВОДЯНАЯ ОТВОДЯЩАЯ ВОДЯНОГО НАСОСА HOVER - SMW250513 посмотри может это поможет http://parts.irito.ru/Catalog/ShowCategory...CategoryId=9953
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
Отправлено 08 March 2013 - 01:24
Big Mazi
  • 36 сообщений
Спасибочки!!! Но попробую снять для начала)
Отправлено 08 March 2013 - 08:04
Не утверждаю,но может поможет! На 64м. (может и у Вас по другому), на Тигге труба охлаждения вдоль движка которая крепится на уплотнительных кольцах. У меня начал понемногу, а потом и больше, уходить фнтифриз, но на стоячей машине, т.е. приехал, поставил, а утром- маловато. Пока ездил -не уходил. Оказалось, что кто-то из слесарей пошевелил эту трубу. А кольца, которые уплотняют соединение уже придубели- вот через одно колечко и сопливело. Там движок стоит поперёк и труба сзади к панели кузова.
Поэтому сразу и не определил. И про антифриз: если при замене (трубу по любому снимать) внутри есть отложения любого цвета, то антифриз не качественный. Я снимал так: снял корпус термостата и вынул его вместе с трубой, потом вынул трубу из корпуса. Меняем колечки и ставим в обратном порядке. Кольца нужно подобрать -они немного разные по размеру. Я взял одинаковые, так одно не полезло-пошёл взял такого же размера, но чють потоньше и всё собралось. Вот только не помню какое из них во что тоньше. Размеры сейчас уже не помню. Лучше мерять по трубе, а внутренний другой замерить сначала. Трубу и корпус с собой в магазин.
Где-то так!
Отправлено 08 March 2013 - 09:33
Снять можно....только возни много если коллектор не снимать...
Там неудобно за движком откручивать болт кронштейна...
И сдергивать трубку с помпы...
Короче 2 варианта
Снимать штаны или помучаться не снимая...
на ховере всё не так....
Отправлено 08 March 2013 - 10:08
Короче 2 варианта
Да! Здесь больше гемора! Но проще- не значит удобнее. Там труба вдоль всего движка.
Отправлено 08 March 2013 - 10:27
мне бы не знать...))) Снимали уже и без снятия штанов...прокладки коллектора не было... Самое трудное было вкрячить трубу в помпу...
Отправлено 09 March 2013 - 21:43
Big Mazi
  • 36 сообщений
IMAG0363_1.jpg Добрался таки до данного безобразия ) Пришлось снимать коллектор . Впринципе не особо-то и геморойно , только пришлось греть нижние гайки , а так снялся без проблем. Выкрутил болт с зади двигателя . Трубку резиновую отсоединил от впускного коллектора , вышла без особых проблем . Дырдочку запаял припоем 30% серебра с флюсом. Сборка в обратном порядке. Вобщем всё путём!!! IMAG0367_1.jpg IMAG0365_1.jpg IMAG0366_1.jpg IMAG0369_1.jpg
Отправлено 09 March 2013 - 21:51
Big Mazi
отчет правильный и достоин быть в F.A.Q.
Отправлено 09 March 2013 - 22:17
Big Mazi
  • 36 сообщений
Старался Комрады!!!
Отправлено 09 March 2013 - 22:19
прокладку штанов менял?
Отправлено 09 March 2013 - 22:43
Big Mazi
  • 36 сообщений
Прокладка металическая . Собрал обратно на графите не сечёт...
Отправлено 09 March 2013 - 22:53
усвоено...значит она не липнет и не коробится\крошится при снятии
Спасибо!
  Александр2120 14718 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 03:17
  • 14718 сообщений
А можно попроще попробовать, если прижмет. Обмотать трубку в месте просечки изолентой и зажать хомутом? Или туда не подлезешЬ?
Отправлено 11 March 2013 - 17:04
Big Mazi
  • 36 сообщений
Я собственно так и доехал , но у нас система работает под давлением и эта латка течет . Так ,что решил эту мину себе не подкладывать, пайка надёжней будет да и трубку проверил.
Спасибо!
На графите ничего не липнет и разбирается в любых условиях.
  alexturkov 6 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 00:14
alexturkov
  • 6 сообщений
  • 2007 г.в. 2,4л (4G64), механика
подскажите пожалуйста, рядом с этой трубкой, чуть выше, между двигателем и салоном, стоит еще какае то резиновая, посмотреть толком не получается, но на ощупь вроде резиновая. подскажите ее каталожный номер. боюсь ошибиться по схеме кажется что smw250512, хотя на ощупь вроде резиновая
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 14:38
Alexej050
  • 1222 сообщений
Если я правильно тебя понял, то эта трубка идет на "подачу" печки!? Сзади ГБЦ, между моторным щитом?
Она!?
Номер 8101012-К00
Отправлено 25 February 2015 - 14:55
alexturkov
  • 6 сообщений
Да, вроде она, спасибо большое. P.S. а она разве напрямую идет до термосата? что то коротковата тогда
