Направляющие пальцы суппорта
Отправлено 16 апреля 2012 - 19:00
Conoco Megaplex XD3
Смазка Megaplex XD3 производится из высококачественных, высокоиндексных парафиновых базовых масел, загущенных литиевым мылом. Данная смазка содержит эффективные, растворимые в масле, противоизносные присадки, антиоксиданты, 3% дисульфида молибдена, обеспечивающие превосходную защиту против коррозии и вымывания водой, при одновременном снижении износа в условиях высоких температур, в режимах пограничного трения и ударных нагрузок.
Основные преимущества:
3% молибдена (MPGM);
высокая температура каплепадения (более 500°Fили более 250 С)
хорошая нагрузочная способность;
превосходная защита от износа;
превосходная защита от воды;
превосходная сопротивляемость к разделению компонентов смазки;
превосходная сопротивляемость коррозии и окислению;
сертифицировано NLGI GC-LB (Смазка высшего сорта).
Отправлено 17 апреля 2012 - 06:53
Гриш,мысли читаешь,что ли....
Где их взять то без проточек....
Есть нужда...
Я вытащил из бу супорта, пробовал заказывать у поставщиков, но присылали всегда с проточкой. . .
Смазываю литиевым зеленым кастролом два раза в год при переобувке колес.
Пыльники перед от восьмерки, зад оригинал.
Отправлено 22 апреля 2012 - 18:50
Отправлено 22 апреля 2012 - 18:54
Отправлено 25 апреля 2012 - 11:37
Эти резинки антистук, если их нет до будет стук(палец будет болтаться в отверстие). У меня вместо них намотана изолента, надо намотать столько чтоб палец ходил нормально но чтоб и не болтался.
спасибо, попробовал тоже с изолентой , как временная мера пойдёт , заказал и получил вчера верхние пальцы попробую поставить вместо нижних.
Отправлено 12 мая 2012 - 18:02
Отправлено 29 мая 2012 - 11:11
Отправлено 29 мая 2012 - 15:33
Отправлено 29 мая 2012 - 15:39
Ты еще в сказки веришь? Любая смазка сделана на основе нефтепродуктов... и вдруг температура 1100С????? И температура плавления меди 1083С... Вот так вот, медный наполнитель расплавится, а смазка работает себе.Замазал все обильно медесодержащей смазкой в спрее ЛИКВИ Молли до +1100С...Думаю там таких температур отродясь не бувает т.к. это уже температуры плавления металла...
А пальцы суппортов раз в год промыл, помазал Литолом и все отлично, проверено многолетней практикой.
Отправлено 29 мая 2012 - 16:36
А ещё политетрафторэтилен,дисульфид молибдена, синтетические базовые масла и синтетические загустители.А ещё на оборудовании например линия которая кладёт меламин.Используется на валах только высоко-температурная синтетическая смазка.Правда и тюбик 400$ стоит.Любая смазка сделана на основе нефтепродуктов
А вот про температуру в 1100 градусов я не верю.
Отправлено 04 июня 2012 - 12:03
Отправлено 04 июня 2012 - 20:11
Отправлено 05 июня 2012 - 09:52
Отправлено 05 июня 2012 - 11:54
Отправлено 05 июня 2012 - 13:12
Отправлено 29 июня 2012 - 12:51
Отправлено 29 июня 2012 - 14:19
Болтаться не должны...они плавно перемещаются по направляющим ......если болтаются то это выработка пальцев или один заклинило.....Привет форумчане. Сегодня заметил что задншие супорта болтаются и дребезжат при езде по мелким неровностям. В гарантийном сервисе сказали, что будут накачивать их смазкой. А вообще это может помочь? Или там крепление какое разболталось. Пробег всего 2800 км. Чтобы с сервисменами на их языке говорить, надо понимать, что к чему. Вот и спрашиваю.
дребезжат скорее колодки....надо узел разобрать почистить пружины-скобы и проверить как сидят пальцы суппортов...
смазкой ничего накачивать не надо....её все равно выдавит под пыльник....
пальцы мажутся по поверхности тоненьким слоем....
Отправлено 03 июля 2012 - 16:35
Не, при мне мастер целиком за супорта брался и шатал их, при этом визуально было видно, что болтаются и при этом звук стука идет. Завтра на подъемник и потом отпишусь, что было.Болтаться не должны...они плавно перемещаются по направляющим ......если болтаются то это выработка пальцев или один заклинило.....
Читают эту тему: 3
Yandex (1)
