Электрохимический конденсатор
Сообщений в теме: 141
  taptun 67 сообщений
Отправлено 07 марта 2013 - 17:29
taptun
  • 67 сообщений
  • H5 luxe, бензин МКПП
При покупке необходимо проверить на конденсаторе напряжение. НЕЛЬЗЯ допускать разряд более 0,5 U -номинального. В случае полного разряда нормально зарядить их НЕ ВОЗМОЖНО. Имеется саморазряд порядка 10 процентов в месяц , про это надо не забывать.
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 07 марта 2013 - 18:18
  • 4 232 сообщений
, новую сбережет.
Новую сбережёт правильно выдающий напряжение генератор,и пожалуйста,не разряжайте АБ в "ноль",она этого ОЧЕНЬ не любит.
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 07 марта 2013 - 18:50
  • 6 780 сообщений
Тогда я могу поставить вместо штатного АКБ гелевый на 3.3.ач (меньше уже можно потерять в моторном отсеке :))) )
и этот кондер на 50Ф.
тогда уж литий-полимерный, размером со сникерс, а ток ОГРОМНЫЙ, заряжается за несколько минут(током тоже ОГРОМНЫМ, и слабыми токами можно заряжать) с ним ни один АКБ не сравнится
Литий-полимерная или литий-ионная 4-х баночная батарея, по габаритам с 2 пачки сигарет, заведёт ваш ховер в лёгкую
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 07 марта 2013 - 19:12
ayam
  • 2 712 сообщений
литий-ионная
зимой низзя. только при плюсовой температуре.
Литий-полимерная
до -20, тоже не айс
и литий-ионные аккумуляторы пожароопасны при коротком замыкании.
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 07 марта 2013 - 19:40
  • 1 673 сообщений
Когда я заикнулся на "красном форуме" о такой возможности - мне никто не поверил! Можете как-то "документально" подтвердить запуск от такого аккумулятора? Видеоролик какой-нибудь...
Отправлено 07 марта 2013 - 19:55
  • 6 780 сообщений
любой АКБ расчитаный на большой ток отдачи пожароопасен при замыкании, насчёт замерзания все АКБ теряют ёмкость при глубоком минусе, химическая реакция однако....как вариант использования литиевых батарей в качестве дополнительной на музон и на прокрутку стартера маленькая мощная и это огромный плюс, существенный минус необходимо(рекомендовано) заряжать зарядкой с баночным балансиром
поищу на ютубе, а не поверил никто, значит не знают, зайдите на паркфлаер, там есть батареи 40С, 65С это ток отдачи, например 5Ач х 60=300А(60С)
ayam
  • 2 712 сообщений
Но не любой взрывается сам, воспламеняя своим содержимым окружающую среду. Хотя сейчас уже есть по настоящему пожаробезопасные в отличии от акков с защитой от кз.
Но при морозе низя ни разу. Замерзает, а не теряет временно емкость. При отмерзании теряет емкость напостоянно.
Отправлено 07 марта 2013 - 20:04
  • 6 780 сообщений
Ну насчёт того что ВЗРЫВАЮТСЯ эт вы погорячились, а так литиевые АКБ пожароопасны, есть специальные для этого пакеты, рекомендованы при зарядке, при разрядке максимальными токами длительно тоже разогреваются прилично. Я часто использую данный тип батарей и при грамотном пользовании они безопасны
При отмерзании теряет емкость напостоянно-эт вы сами придумали, ТАКОГО НЕТ!!!
Отправлено 07 марта 2013 - 20:18
ayam
  • 2 712 сообщений
Взрываются, не взрываются, корпус плавится и от туда большие раскаленные языки пламени как у новогодней какой-нибудь хреновины. Это от КЗ или от перезаряда. Исключительно грамотным пользованием невозможно исключить эти факторы полностью. Суньте мобилу в морозилку до утра. Увидите, придется потом заряжать чаще. Потом в течении какого-то времени емкость приподнимается. Но замораживать li-ion можно только до -5, не я это придумал, а акккум на кпк уже морозил, и на телефоне нынче морозил, забыл в машине, теперь вот новый ак надо покупать.
Отправлено 07 марта 2013 - 20:24
  • 6 780 сообщений
вот такие батарейки, из кармана зимой достали на крокодилах к штатному умершему АКБ цепануть и будет крутить стартер, можно и без штатного при соответствующей ёмкости и токоотдачи о габаритах я уже рассказывал 100_4789.JPG Это литий-полимерные
Отправлено 07 марта 2013 - 20:31
ayam
  • 2 712 сообщений
Вот полимерные еще наверное можно как-то приспособить таким образом, но не как штатную. На вики можно почитать про их недостатки. А про литий-ионные очень хорошо на мейле разжевано: Почему в авто не используют литий-ионные аккумуляторы вместо свинцово-кислотных?
Отправлено 07 марта 2013 - 20:42
  • 6 780 сообщений
дык, а чё вы мне хотите доказать? я ими пользуюсь давно и каждый год производитель делает лучше и лучше, это АКБ-будущего, есть образцы но они пока недоступны, в скором времени забудете что такое свинцовая батарея. да, забыл сказать, производитель этот находится в Китае, жаль что у нас в России с этим всё так плохо!!!!
Отправлено 07 марта 2013 - 20:52
ayam
  • 2 712 сообщений
да это понятно. технологии не стоят на месте, идут. но пока еще не дошли. все будет, даже космические корабли будут бороздить просторы. и не факт, что с полимерными, может еще какая технология появится, резино-каучуковая например.
ну не знаю как вы там пользуетесь батареей 2а/ч для зарядки 75 амперной автомобильной. попробовать чтоли на досуге?
если серьезно - требований не много - температура, безопасность, стартовый ток, цена, срок. емкость уже не проблема. но остальное пока проблематично.
Отправлено 07 марта 2013 - 21:03
  • 6 780 сообщений
лично я их использую для других целей, а то что можно завести ховер я уже сказал и размер и емкость сами определите, подчёркиваю можно завести!!!, но эт не значит постоянно заводить с такого акб. А про технологии-эт вы правы и наша раша очень по этому вопросу в жо......, современные гибриды и эл.мобили уже давно успешно пользуют литий-полимерную технологию
Отправлено 07 марта 2013 - 21:24
ayam
  • 2 712 сообщений
Можно и завести. Только сегодня это дорого очень. Посмотрел у нас Li-Po четыре банки на 1000 махов под 50 баксов. Пусть в Кятае, например, 10. Итого 70а/ч будет 700 зеленых. Ну просто для запуска хватит 30000махов с десятикратным током разряда 300А, все равно дорого, и не очень то и легко. А не дай Бог коротнешь стартерными проводами... Я "за" новые технологии. Но пока не по карману. А супер-пупер конденсатор ИМХО блуд и развод. В бортсети достаточно того, который на генераторе пульсации сглаживает.
Отправлено 07 марта 2013 - 22:11
  • 6 780 сообщений
блин, да какие вы ёмкости и цены указываете.....
чтоб завести достаточно 4-х баночной 10А/ч и на ток 20-40С, а цена будет с доставкой из Китая 5-7тыс.р., из них доставка полстоимости
у меня есть 3-х баночная на 5Ач, чтоб завести нужно либо две вот таких только 4-х баночных, либо одну на 10Ач с 4-мя банками, этот АКБ будет легко умещатся в кармане куртки и весить около килограма
Заводить будет без помощи штатного АКБ!!!!!
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 07 марта 2013 - 22:30
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Саш, на искру не повлияет.
  taptun 67 сообщений
Отправлено 07 марта 2013 - 23:01
taptun
  • 67 сообщений
Литиевые любые аккумуляторы имеют большую удельную ёмкость , малый саморазряд, относительно большое внутренние сопротивление , разрядный ток < 5* от ёмкости, чем у свинцовых АКБ. Запустить двигатель , при ёмкости литиевого аккумулятора 70-80 а/ч 12вольт вполне реально. Чтобы запустить двигатель необходима энергия порядка 2 КилоДжоулей (между прочим). При ёмкости литиевого аккумулятора 5А/Ч 12в возможно подзарядить свинцовый АБК, а потом пускать двигатель. Но не в коем случаи нельзя пускать двигатель с литиевого аккумулятора 5 А/Ч , т.к. у такой ёмкости большое внутреннее сопротивление. И будет салют. :technology_tank: В лучшем случаи вздуется АБК. Выделится тепло на литиевом аккумуляторе (5А/Ч 12в при токе 200 ампер) примерно 350 ватт !
Отправлено 07 марта 2013 - 23:15
  • 6 780 сообщений
и какое же внутреннее сопративление у литий-полимерной 4-х баночной батареи 10Ач 40С ? :kol_crazy:
Кстати литий-полимерные АКБ на несколько порядков превосходят свинцовые по плотности энергии :technology_tank:
ладно спрошу проще: что позволяет так быстро заряжать литий-полимерные АКБ большими токами?
Зарядный ток можно поднять до 5С, т.е в нашем случае 50А
  taptun 67 сообщений
Отправлено 07 марта 2013 - 23:34
taptun
  • 67 сообщений
Что значит 40С ?
"Кстати литий-полимерные АКБ на несколько порядков превосходят свинцовые по плотности энергии :kol_smil"
Полностью согласен
