Проблема с ABS
Сообщений в теме: 42
  211101 23 сообщений
Отправлено 26 июля 2015 - 10:27
211101
  • 23 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
Это понятно, что не аппаратом для приготовления мороженого... Я спросил - "КАК" ?
вывесил на подъемник и крутил колеса по очереди! датчик переставлял, эфекта "0"
  211101 23 сообщений
Отправлено 28 июля 2015 - 21:17
211101
  • 23 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
Заменил гребенку, без результата! Кто еще что подскажет?
  IAL 345 сообщений
Отправлено 28 июля 2015 - 21:50
IAL
  • 345 сообщений
Так все-таки провода прозванивал?
Мне в сервисе тоже сканером ошибку считали, сказали менять датчик передний левый. Спросил их: Прозванивали проводку? - Ага. Поверил.
Заказал датчик, поменяли, эффекта ноль. Прозвонили проводку - обрыв провода возле разъема со стороны блока. Сделали.
К слову, поездил немного, ошибка снова выскочила, устранил сам, поменял датчик на старый. А у нового оборвался провод, т.к. он цеплялся при поворотах за рычаг подвески. Это к тому, как у нас дилеры ремонтируют иногда.
  211101 23 сообщений
Отправлено 28 июля 2015 - 22:25
211101
  • 23 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
Заказал датчик, поменяли, эффекта ноль. Прозвонили проводку - обрыв провода возле р...
Два раза прозванивал тестером, все приходит! Грешу теперь на блок!
  IAL 345 сообщений
Отправлено 28 июля 2015 - 23:17
IAL
  • 345 сообщений
Если грешишь на блок, то можно попробовать поменять каналы. Чисто теоретический совет.
  211101 23 сообщений
Отправлено 28 июля 2015 - 23:31
211101
  • 23 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
это как? И влияет ли прокачка тормозов как то на АБС?
  IAL 345 сообщений
Отправлено 29 июля 2015 - 05:20
IAL
  • 345 сообщений
На входе контроллера ABS перекинуть провода от правого датчика к левому и посмотреть, изменится-ли код ошибки. Если ошибка останется по тому же каналу, то вероятно в контроллере дело. Если перекочует, то неисправность нужно искать до входа.
Прокачка тормозов будет влиять на торможение. На работу АБС нет.
  211101 23 сообщений
Отправлено 30 августа 2015 - 10:15
211101
  • 23 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
Прокачка...
доброго дня! Проблему так и не решил! Нашел электрика, он прозвонил все что можно, оба датчика исправны, каналы местами менял, результата ноль. говорит, что возможно не исправна сама механическая часть. Гребенку так же менял на новую, по ходу в этом узле(датчик-гребенка) и есть неисправность! Есть у кого мысли?
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 30 августа 2015 - 10:18
  • 8 474 сообщений
Замените сам датчик, а может и блок мозг ипет. Диагностику надо делать.
  211101 23 сообщений
Отправлено 30 августа 2015 - 11:01
211101
  • 23 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
211101
Менял местами, оба рабочих!
Отправлено 30 августа 2015 - 11:03
  • 8 474 сообщений
Звоните проводку до блока.
  211101 23 сообщений
Отправлено 30 августа 2015 - 11:17
211101
  • 23 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
все исправно! Звонил 5 раз!
Отправлено 30 августа 2015 - 11:21
  • 8 474 сообщений
Значит блок мозги ипет. Но лучше сделать диагностику, чтобы не менять понапрасну.
  211101 23 сообщений
Отправлено 30 августа 2015 - 12:02
211101
  • 23 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
кидали сигнал с левого колеса на правое, блок сигнал видит!
  211101 23 сообщений
Отправлено 30 августа 2015 - 16:39
211101
  • 23 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
Есть еще варианты?
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 30 августа 2015 - 17:38
  • 1 673 сообщений
Есть: вариант.
  211101 23 сообщений
Отправлено 31 августа 2015 - 19:03
211101
  • 23 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
Есть: вариант.
Дельный совет! Спасибо! Вчера починил!
Опишу все по порядку. Купил авто с не работающим АБС, диагностика показала не исправность правого переднего датчика. Купил новый, поставил, эфекта ноль! начал спрашивать советы, прозвонил всю проводку, заменил гребенку, но результата нет! В итоге, проблема решилась очень просто! Был изначально заказан правый датчик, на упаковке так и написано "правый", а оказывается есть разница правый и левый! Провернул датчик на 180 градусов, стер ошибку, выключил, затем включил зажигание и О ЧУДО! Все работает! Вот такие пирожки!
  Толик 53 78 сообщений
Отправлено 04 февраля 2021 - 18:51
Толик 53
  • 78 сообщений
  • дизель GW4D20 АКПП
Свыше 20 км. Начинается отсчёт синхры абс.
А если он с 0км начинается? Может быть такое?
Отправлено 05 февраля 2021 - 14:58
Толик 53
  • 78 сообщений
Может здесь кто подскажет: при диагональном вывешивании блок абс выдаёт ошибки по датчикам? При обычной езде всё в норме, все датчики рабочие абс работает ошибок нет. Но стоит на месте буксануть выдаёт ошибки по стоячим колёсам, то по одним то по другим смотря какие крутятся а какие стоят? Если перезапустить двигатель и тронуться пол метра ошибки пропадают до следуещего сугроба. И ещё пока машина двигается никаких проблем даже если еле еле ползёт но только останавливается сразу ошибки.
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 05 февраля 2021 - 15:39
  • 7 191 сообщений
Мануал я тебе выкладывал... Покажи спецам эту табличку из него. Может поможет... Screenshot_20210205-153501_Adobe Acrobat.jpg
