Кондиционер перестал работать
Сообщений в теме: 240
Отправлено 09 июля 2022 - 08:20
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
О! Квестор появился!
Трубка под бампером ещё родная? Попробуй к холодильщикам съездить на химическую 60 к. 1, опрессуют, отвакууммируют. Может утечку найдут.
  kvestor 67 сообщений
Отправлено 09 июля 2022 - 09:41
kvestor
  • 67 сообщений
Спасибо за совет.
  Асумиг 61 сообщений
Отправлено 22 марта 2023 - 14:58
Асумиг
  • 61 сообщений
  • 2012
Всем здравствуйте, мож кто подскажет, перестал включаться кондер, т.е при нажатии кнопки ас, ничего не происходит,читал на драйвер чтоб проверить систему нужно перемкнуть контакты между собой на фишке датчика давления, должен включиться вентилятор и муфта кондиционеоа, в итоге вентилятор включается муфта молчит, но при подаче плюса на единственный контакт муфты, муфта срабатывает, мож было у кого такое, система без утечки, летом заправлял кондиционер добавили краски, сейчас утечки нет проверили,термореле заменили, две недели назад кондей включился, но я заметил что не отключается, до этого работал циклично, н5 2012г,
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 22 марта 2023 - 15:23
  • 7 190 сообщений
Учитывая это...
я бы начал с банальной проверки предохранителей... :smoke:
  Асумиг 61 сообщений
Отправлено 22 марта 2023 - 15:26
Асумиг
  • 61 сообщений
  • 2012
Проверял одни в салоне другой под капотом, уелые
Отправлено 22 марта 2023 - 15:27
  • 7 190 сообщений
Гы, надеюсь, что не на морозе ты с ним эксперементировал...
Так, для справки... при наружной температуре воздуха от -5°С и ниже... включение кондея блокируется программно.
  Асумиг 61 сообщений
Отправлено 22 марта 2023 - 15:28
Асумиг
  • 61 сообщений
  • 2012
Когда все было исправно и при минус 10 включался,так для справки
Сообщение отредактировал Асумиг: 22 марта 2023 - 15:29
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 22 марта 2023 - 15:30
  • 6 057 сообщений
Подсветка кнопки АС не есть включение кондиционера!
  Асумиг 61 сообщений
Отправлено 22 марта 2023 - 15:31
Асумиг
  • 61 сообщений
  • 2012
Да, я вкурсе
Отправлено 22 марта 2023 - 15:41
  • 7 190 сообщений
было исправно
А было ли? :smoke:
Я бы проверил ВСЕ преды (там могут быть и прекрёстные цепи)... ну и само реле кондея.
  Асумиг 61 сообщений
Отправлено 22 марта 2023 - 15:53
Асумиг
  • 61 сообщений
  • 2012
Реле вот не смотрел
Отправлено 22 марта 2023 - 16:06
  • 7 190 сообщений
Да, и ещё...
Я бы, для проверки, попробовал проверить кондей и в этих программах:
- нажать на кнопку FRT (программа экстренного осушения лобового стекла)...
- установить на климате регулятор температуры на LO (программа экстренного охлаждения салона)
это другие спецпрограммы работы климата кондей, при включении которых, включается автоматически...
Если и преды, и реле исправны, а кондей в этих программах не включится... то остаётся ФРЕОН... его отсутствие.
Сообщение отредактировал 2140: 22 марта 2023 - 16:24
  stafford 11 253 сообщений
Отправлено 22 марта 2023 - 16:17
  • 11 253 сообщений
Интересно, датчик наружной температуры исправен и нет. Не должен работать кондиционер при столь низкой температуре.
  Асумиг 61 сообщений
Отправлено 24 марта 2023 - 10:29
Асумиг
  • 61 сообщений
  • 2012
В итоге проверили давление на станции, 5.16 очков, преды все целые, реле с другой машины ставил без измений, меня смущает то что при замыкании фишки вентилятор работает а муфта не включается, но при подачи плюса на муфта она включается
Отправлено 24 марта 2023 - 10:54
  • 6 832 сообщений
Если подать плюс на любой электро двигатель он заработает.))))))) Это показатель его работы, чисто его, но ни всей системы взбора, где значит надо проверять её другие элементы и проводку.
И давление маловато!!!
Манометр низкого давления должен показывать около 2 - 2,5 бар, а высокого давления – 15-18 бар.
Найди нормального холодильника.
Отправлено 24 марта 2023 - 11:54
  • 7 190 сообщений
Асумиг,
Я бы попробовал провести диагностику климата.
Вот тут инфа для Н2, но думаю, что и на Н5 также... климат-то одинаковый, разница лишь в виде "кнопок" на панели...
https://chinamobil.r...erialy_iz_knigi
  Асумиг 61 сообщений
Отправлено 27 марта 2023 - 10:51
Асумиг
  • 61 сообщений
  • 2012
Самодиагностика показала 00,
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 27 марта 2023 - 11:44
  • 1 673 сообщений
Какие конкретно контакты замыкали? Не пробовали "прозвонить" сам датчик? Есть ли на разъёме "плюс" от блока управления климатом?
"Мозги" получают данные с датчика давления по двум линиям, а соответствующие выводы ЭБУ обозначены как 'Electrical Load (low active)' и 'AC Request (high active)'.
Сообщение отредактировал ConstZ: 27 марта 2023 - 11:47
  Асумиг 61 сообщений
Отправлено 27 марта 2023 - 11:51
Асумиг
  • 61 сообщений
  • 2012
Там 4 контакта 2горизонтальных вентилятор, 2вертикальных муфта
Тестером мерил есть на питание на этих контактах на разъеме
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 27 марта 2023 - 23:54
  • 2 809 сообщений
ЭБУ шитый или Январь? На штатном делфи так точно не работает. Кабзда компрессору настаёт и всё.
Реле вот не смотрел
  А надо бы. Хотя если вентилятор включает то скорей всего реле рабочее. Надо проводку смотреть от блока предохранителей и реле до муфты.
