Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 07 August 2010 - 13:42
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
После демонтажа ксенона из головных фар,стал испытывать дискомфорт от света обычных ламп. Поэтому сняв заднюю крышку фары, поменял провода ближнего и дальнего света между собой. Теперь при включении ближнего на приборке загорается индикатор дал света и горят 4 лампы(2 основные и 2 линзы,свет которых я выравнял с ближним). И теперь освещение дороги такое,что даже ксенон ОТДЫХАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 07 August 2010 - 16:03
ashapran
2 линзы,свет которых я выравнял с ближним) НЕ ПОНЯЛ... :technology_tank: поясни, плз!
Отправлено 07 August 2010 - 16:54
odin_nv
Да на дальнем у нас 4 лампы горит он лампы Н7 каторые в линзах опустил до уровня ближнего
Отправлено 08 August 2010 - 21:17
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
У меня в линзах лампы Н3
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 08 August 2010 - 23:50
кудряшка
  • 3125 сообщений
F А дальний вообще не горит или дальний теперь противотуманки?
Отправлено 09 August 2010 - 00:35
odin_nv
Сори я перепутал :))) все правельно Н3
Отправлено 09 August 2010 - 13:52
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
дальний так и остался дальним,только теперь без линз.
Отправлено 09 August 2010 - 21:44
Владимир777
А ты по прибору выравнивал, или на глазок? Когды мы настраивали фары, из линзы выходит просто пучок света, который либо будет светить в пол, либо по глазам встречных. А мощность светового потока там порядка 60000 канделл, а это очень дохрена!! Он реально слепит на несколько секунд, хуже ксенона
Отправлено 10 August 2010 - 13:43
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Да так,на глаз. Подъехал ночью к кирпичному забору. Включил сначала ближний без линз,прочертил мелом полосу и вкл опять линзы и выставил. Езжу так уже мес 5 и никто из встречных пока не моргал. Хотя было пару раз,когда сзади сидело 4 и багажнике 2.
  Vid 361 сообщений
Отправлено 13 August 2010 - 23:33
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
сделай фото горящего света, непонятно.
  OLEG 174 96 сообщений
Отправлено 14 August 2010 - 09:19
OLEG 174
  • 96 сообщений
  • .Ховер 2,4 SL ,бенз МОД-7 Е-2
dimkanoginsk
Хотя было пару раз,когда сзади сидело 4 и багажнике 2.- :smile20:
2-Это штрафники в багажнике ехали :kol_good:
Но Фотки просим :technology_tank: :kol_drinks: :diablo-1:
Отправлено 15 August 2010 - 19:36
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Но Фотки просим :technology_tank: :kol_drinks: :diablo-1: На аватаре видно :kol_good:
Отправлено 17 September 2010 - 19:59
BandBass
Чего то я не очень понимаю каким именно образом изменить схему подключения??? получается что горит ближний в фарах и + линзы? кто то может нарисовать схему?
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 18 September 2010 - 09:52
Базилио
  • 1906 сообщений
Тема очень интересная, и по моему заинтересовала не меня одного, и если Вас это не затруднит, нельзя ли по подробней объяснить как сие чудо подключить. Заранее благодарю.
Отправлено 19 September 2010 - 16:07
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Поменяй на самой колодке на лампе провода ближнего и дальнего света между собой
Отправлено 20 September 2010 - 18:13
Базилио
  • 1906 сообщений
Получается при включение ближнего включается дальний, а как ближний включить?
Отправлено 20 September 2010 - 18:25
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
получаеться перевертыш включаеш ближний работает дальний включаешь дальний работает ближний и линзы
так кажись
  Vid 361 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 19:24
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
крузак новый ночью встретил, подумал у него чет с электрикой, фара как у ховера но ближний из линзы светит а из рефлектора дальний.Изображение
Отправлено 20 September 2010 - 23:05
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
так кажись
так,так
Отправлено 21 September 2010 - 19:32
Базилио
  • 1906 сообщений
Я сегодня провода перекинул, линзы опустил на уровень ближнего, сейчас поеду на работу протестирую что и как.
