Дизель ТНВД
Сообщений в теме: 69
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 20 июня 2011 - 21:18
кудряшка
  • 3 125 сообщений
У оптимистов сбываются мечты,у пессимистов -кошмары!Удачи
  shumila 789 сообщений
Отправлено 20 июня 2011 - 21:58
shumila
  • 789 сообщений
+100 . нужно идти по пути наименьшего сопротивления .. Мне как то умники на мерина дизельного приколхозили жигулевский фильтр (какой то тогда еще коперативный) машина только под горку ехала .а заводилась и на холостых работала великолепно .
  Лев 61 сообщений
Отправлено 27 июня 2011 - 21:23
Лев
  • 61 сообщений
  • Дизель
Первоначальный вердикт-турбина.
Отправлено 27 июня 2011 - 21:27
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Как определили,вы первый с таким диагнозом
  Лев 61 сообщений
Отправлено 27 июня 2011 - 21:58
Лев
  • 61 сообщений
  • Дизель
Сняли с турбины патрубок.Там масло и люфт крыльчатки.Из трубы при большом газе черный дым.
Отправлено 27 июня 2011 - 22:01
кудряшка
  • 3 125 сообщений
У меня тоже масло и люфт присутствует и когда копоти дашь черный дым идет.
  Лев 61 сообщений
Отправлено 27 июня 2011 - 22:05
Лев
  • 61 сообщений
  • Дизель
Значит надо делать электронную диагностику.
Отправлено 16 марта 2012 - 18:20
vovan46
Подскажите пожалуйста меняется ли клапан который открывает топливо на тнвд ховер н2
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 16 марта 2012 - 18:52
  • 17 195 сообщений
Да,меняется,правда стоит дорого
  rustere 10 сообщений
Отправлено 17 апреля 2013 - 00:00
rustere
  • 10 сообщений
  • Great Wall Wingle дизель
Привет ребята! вот № дитали помоему оно 928400728 только название другое.
Ребята хоть вы выручайте по ТНВД на шкиву метку вижу а на блоке нет. Где как ставится оно. объясните хорошенько очень прошу......
Колен вал выстовлю в верхнюю мертвую точьку \\\клапана выстовлю но ТНВД как выставлять не пойму. :kol_clapping: Троит двиган после буксировки и сизый дым.
Отправлено 17 апреля 2013 - 07:52
  • 17 195 сообщений
Выставлям метки. На шестерне коленвала метка желтой краской ее совмещаем с меткой на приливе двигателя. После установки метки берем болты потай от крышки и на шестернях распредвала и ТНВД в местах технологических отверстий ищем положение в котором их можно закрепить к двигателю жестко(+/- 2-3 мм).
Отправлено 17 апреля 2013 - 18:37
rustere
  • 10 сообщений
Все спасибо разобрался проверил все ок! Проблема троения не работает 1,2 цилиндры грешу на форсунки и ТНВД. Что теперь делать..........
Отправлено 17 апреля 2013 - 20:47
rustere
  • 10 сообщений
Я уже второй раз попался на форсы (заклинили). Походу с ТНВД что то не то. И главное второй раз на 1-2 цилиндр попадает не пойму может сами форсунки дохнут. Сейчас в замешательстве а может этот датчик- 928400728- клапана регулировки давления ТНВД мозги парит, так и не пойму.Советуйте. Да по началу на холодный нет такого сильного дыма по прогреву двигателя появляется бело сизый едкий дымок. На ходу нажав на тапку звон как будто клапан стучит(наверное днвд) и дымаган прет.Работа двигателя с дитанацией.
Отправлено 17 апреля 2013 - 20:51
  • 17 195 сообщений
Скажу что ТНВД тут точно не при чем,проверяй форсунки
Отправлено 17 апреля 2013 - 21:16
rustere
  • 10 сообщений
Второй раз везти их? По 3 т.р. за ремонт одной :8:
А если повторно заклинит?В третий раз?
Отправлено 17 апреля 2013 - 21:18
  • 17 195 сообщений
И в третий раз и в четвертый или менять заправку.
Отправлено 17 апреля 2013 - 22:06
rustere
  • 10 сообщений
но почему то две остальных рабочие и не засераются как эти.
Отправлено 18 апреля 2013 - 17:27
rustere
  • 10 сообщений
Завтра, после завтра поменяю местами форсунки забьет буду все чистить.
Отправлено 18 апреля 2013 - 19:22
  • 17 195 сообщений
Интересно чем их забивает,если рампа общая?Тогда бы все забились,а вот не открываться они могут,там провода идут.Да и сами форсунки прописаны в блоке ЭБУ и менять их местами не желательно
Отправлено 19 апреля 2013 - 12:07
rustere
  • 10 сообщений
Вообщем то проверил сегодня форсунки на обратку 1- вообще не набрала в шприц не дошел только в трубочке есть; во 2 - второй маленько 5-6 кубиков; в 3 - около десяти и 4 - 20 кубиков кинуло На холодную слабенький дымок ну а нагреется сейчас проверю.
