Проблемы с охлаждением
Сообщений в теме: 322
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 07 февраля 2014 - 19:51
СВДшник1
  • 716 сообщений
А показометр бензина не глючит?
Про датчик бенза не могу сказать...Так как когда я лифтовался заднюю часть бака на 2см опустил,но кажется что с ним тож чудеса показывает не всегда то что надо,обычно стрелка начинает плутать когда в баке остается литров 10 бенза,то лампочка и 0,то первое деление показывает,особо остро реагирует на не ровное положение машины.
Глючит датчик температуры на ЭБУ,я бы его поменял
Где сей девайс находится?Не рядом с термостатом случаем?
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 07 февраля 2014 - 19:52
  • 4 232 сообщений
Про датчик бенза не могу сказать...Так как когда я лифтовался заднюю часть бака на 2см опустил,но кажется что с ним тож чудеса показывает не всегда то что надо,обычно стрелка начинает плутать когда в баке остается литров 10 бенза,то лампочка и 0,то п...
Иваныч спрашивает про датчик бензина,проблема бывает с "массой"приборки.
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 07 февраля 2014 - 19:54
  • 7 191 сообщений
Если и бензин врёт... то дело в самой приборке. Известный баг на Н2... Тут поройся: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1447068#1447068
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 07 февраля 2014 - 20:02
  • 17 195 сообщений
Именно там,он двухконтактный,рядом и другой одноконтактный на приборку.
Отправлено 07 февраля 2014 - 20:08
  • 7 191 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=4370
Отправлено 07 февраля 2014 - 22:39
СВДшник1
  • 716 сообщений
Значит что по рисунку. Датчик однофишечный менял а вот который карлосон запускает не менял,массу зачищал.По поводу пропайки в этом плане я рукожоп,больше испорчу чем сделаю,машина 07 года,где масса приборки есть ли фото ее,неужто ли приборку менять,есть мурзилка по съему приборки?Спасибо за советы и сочуствие,уже литров 15 антифриза вылито в вытравливании воздушной пробки разными способами так что там ее быть ни как не может,К стати что еще заметил лампочки абс ремня и ручника как то тускнее гореть стали хотя подсветка повернута на всю катушку.
Отправлено 07 февраля 2014 - 22:54
  • 7 191 сообщений
Масса приборки под торпедо, на левой стенке
Как снять приборку шпаргалка тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=591796#591796
Повторю... если одновременно и указатель уровня топлива дурит... то это приборка. Которую или лечить, или менять.
Отправлено 10 февраля 2014 - 18:01
СВДшник1
  • 716 сообщений
Был кстати еще один глюк приборки.Залипала стрелка спидометра на 60км.ч. Опускалась и приходила в норму лиш после того как несколько раз ключем зажигания поворачивал на выкл и вкл. зажигания.Вот и сейчас только завел машину от силы 5мин,а стрелка уже показывает среднюю черту,патрубки еле теплые.
  serggg068 369 сообщений
Отправлено 17 мая 2014 - 19:13
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
привет. такой вопрос на засыпку. заметил, что с кондея тянет сыростью, выключаю кондей, но моторчик печки оставляю работать-- тянет еще больше, но временно. на обдуве заметил сегодня тоже тянет сыростью( когда поток направил в лицо). облазил все в районе печки-вроде сухо. видно пятно на заглушки 4 цилиндра со стороны выпускного коллектора. да и где то через 3 — 4 недели подливаю в радиатор 1-1.5 литра. ВОПРОС--- куда девается жидкость и откуда влага в воздухе. мое мнение--- радиатор печки всему виной . хочу услышать ваше мнение?--- мож чего еще упустил.
Отправлено 09 июня 2014 - 21:39
Читатель
Нет, не нормально! Откуда в рубашке охлаждения воздух? Надо искать.
коллеги кто может подсказать по проблеме:
1. неожиданно полсе заправки полезла температура жидкость пошла в расшир. бачок
2. промыли радиатор. удалили грязь. после того как откатал неделю нормально, в пробке температура пошла вверх и жикость ушла в бачок
3.сделал диагностику прокладка в норме
4. два дня катаюсь без проблем
что за барабашка в охл.жидкости
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 11 июля 2014 - 16:35
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
Доброго всем времени суток. Может кто подскажет каталожные номера релюшек первой и второй скорости вентилятора охлаждения и датчиков температуры О.Ж. Достала машина греться. Раньше хоть на второй скорости вентилятор включался, когда стрелка доходила до красной зоны, теперь хрена с два. Подключил принудительно первую скорость на + и ездил неделю так. Все было замечательно впринципе. Поехал в отпуск и по трассе думал не понадобится и отключил, не тут то было. На первой же пробке на дороге машинка греется а вентилятор на второй скорости даже не включается. Вот хочу все нафиг поменять и посмотреть, как себя будет вести система охлаждения. С таким сталкиваюсь вообще в первые.
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 11 июля 2014 - 18:28
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Может от щёток уже одна пыль осталась . Не смотрели ? А может уже и вентилятор пора поменять .
  Russ 8 сообщений
Отправлено 27 июля 2014 - 23:22
Russ
  • 8 сообщений
  • МКПП,2.0 122л/c
Привет всем.Такая проблема:приехал и заглушил машинку,и при этом заметил что стрелка температуры около красной зоны, завёл через 20 сек.и правда,Карлсон не работает- подергал провода около вентилятора и заработал.Температура упала,вентилятор включился,через несколько сек. включился,включился,заглушил!!!Но в душе всё равно неспокойно. Завёл опять, вентилятор не включается,подергивание проводов результатов не дало.Включил кондей и включился вентилятор,температура упала до нормы.ПОДСКАЖИТЕ ГОСПОДА В ЧЁМ ПРИЧИНА???Машинка Н 3 два года,приобрёл 2 недели назад и ещё во всём не разобрался.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА....
Отправлено 28 июля 2014 - 06:33
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Начни с простого, посмотри контакты на фишке двухконтактного ДТ, он под термостатом. На скорости (или на ХХ без выключения зажигания перед этим) стрелка посередине стоит?
Отправлено 03 августа 2014 - 10:01
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Вентилятор снимал и проверял обе скорости работают как часы, а в системе не хотят. У меня еще кондей не работает, радиптор прохудился, может еще и в этом причина
  Бес Паники 27 сообщений
Отправлено 08 сентября 2014 - 08:11
Бес Паники
  • 27 сообщений
  • Бмв е39.540 продал:(.. Ховер н5 2.4
Не подумайте что я не в себе, но я так и не понял куда антифриз заливать??????))
  AV_S 1 444 сообщений
Отправлено 08 сентября 2014 - 08:32
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
Ну в радиатор на холодную под горлышко... И затем по уровню в расширитель.
  Ro Man 171 сообщений
Отправлено 08 сентября 2014 - 09:02
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Была такая же история, когда в отпуск ездил. Пока по трассе шёл, набегающим потоком всё охлаждалось даже при стоящем вентиляторе и работающем кондее, а как в город въехал - Джекичан вылез и машина перестала ехать. По красной зоне на индикаторе температуры ОЖ сразу понял причину. Просто вылез разъём из вентилятора, видимо не очень удачно фиксируется он у нас.
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 12 сентября 2014 - 11:56
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Всем привет! Парни подскажите по одному вопросу??? В общем, вокруг расширительного бочка мокро, примерно уже месяц???? При этом: Пробег 90 000 км. Уровень в расширительном бочке в норме, между делений... В радиаторе под пробку... Стрелка, температуру кажет всегда одну и туже, на без пятнадцати, после прогрева...(может не работает???) Карласон включается и выключается периодически (в пробках слышу) и при включении кондея... Заводится отлично... Едет не троит... Какие варианты? Прокладка?
Отправлено 12 сентября 2014 - 13:22
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
про стрелку не понял, а у бачка небось просто тройник лопнул...
