Распиновка разьема магнитолы h5
Сообщений в теме: 33
  Alex2312 19 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 17:59
Alex2312
  • 19 сообщений
  • бензин,мкпп
Есть ли у кого распайка разьема магнитолы Hover H5 и фото с этими разьемами Нужно для того чтобы подключить штатную камеру заднего хода на другую магнитолу 8" Car DVD GPS Sat Nav Autoradio Bluetooth 3G For Great Wall Hover H3 H5 X200
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 20:04
Александр111
  • 1469 сообщений
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=32...amp;p_chid=1000 стр. 96.
  VigWam 10224 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 20:59
  • 10224 сообщений
картинки
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 17:20
greatalex
  • grand starex 4x4
вопрос следующий к чему относятся и за что отвечают желтый и зеленый и синий разъемы на магнитоле 20140308_153343.jpg заранее спасибо!
89263 девять семи 75 16
Отправлено 08 March 2014 - 17:32
вижу синий, коричневый и черный или я дальтоник.. а по теме вот http://www.hover-club.ru/forum/topic22936.html
Отправлено 08 March 2014 - 17:39
greatalex
  • grand starex 4x4
Дим а ты реально дальтоник?!
верхний делиться на синий зеленый и желтый.
  2140 8523 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 18:38
  • 8523 сообщений
Верхний, разноцветный который, разъём... это стандартный ISO разъём для подключения ДВД функций (видео, аудио).
Состоит он из ТРЁХ частей соединённых по принципу "лего" и различающихся цветом.
У вас на схемах это разъём "С"
"С1" - желтого цвета
"С2" - зелёного
"С3" - синего
У вас это цепи для подключения:
С1 - камеры заднего вида
С2 - переключения монитора на камеру заднего вида при вкл З/Х
С3 - USB порт и AUX
Распиновка тут:
Конкретные цепи тут:
Отправлено 12 April 2014 - 15:54
crazyhonda
Сегодня менял на ховере магнитолу . Итог пульта от магнитолы не было поэтому не активировал кнопки на руле . С усб так и не разобрался . Пишет ошибку чето там 020 . Ну и на камеру надо купить тюльпан . А в целом все не так сложно
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 17:44
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Вот спасибо добрый человек за содержательное сообщение... :AllSmail (31):
А вообще то и Ховеры разные бывают, и магнитолы к ним... а если с пультом, то их вообще десятки моделей. Да еще и сам не разобрался толком.. зачем писал то?
Виктор 9265922191
Отправлено 23 April 2014 - 09:30
serjo_soz
Ставлю Пионер вместо штатной магнитолы. Хочу подружить кнопки на руле. Приобрел CARAV R-100. Подскажите, какие разъемы колодки отвечают за функции ДУ? Из инструкции к CARAV - "соедините черный (минус) зеленый (line 2) и синий(если необходимо) (line 1) провода устройства c проводами на штатной колодке. Нашел, просто трудности перевода. KEY+ (KEYING INPUT), KEY_GND (keying grounding) Теперь следующие непонятности: KEYING INPUT - это вход. Какой тогда провод от КАРАВа цеплять на него? - правильно думаю, что зеленый? Что делать с KEY_GND? Цеплять к нему черный провод КАРАВа? - думаю, что черный синий не использовать?
Отправлено 23 April 2014 - 09:38
  • 10224 сообщений
Выше же картинка есть, там нарисовано. KEY+ и KEY_GND
Отправлено 24 June 2014 - 23:39
bigshar
Здравствуйте,подскажите у меня Н5, магнитола не видит USB что делать
Отправлено 25 June 2014 - 07:02
вариант первый - ничего
вариант второй снять магнитолу, проверить разъем и целостность кабеля
  Владимир Козлов 27328 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 07:18
  • 27328 сообщений
Если разъемы на месте, то дело может быть в самой флешке.
Как правило (выявлено клубнями опытным путем), штатные магнитолы читают хорошо и полностью флешку до 4 гикобайт включительно, отформатированной в системе FAT32.
Подробнее здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic6946s0.html?start=0
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 07:20
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
[quote name='Dima_k' post='634181' date='25.6.2014, 8:00']вариант первый - ничего
вариант второй снять магнитолу, проверить разъем и целостность кабеля[/quote]
Весёлый однако а есть еще и третий вариант купить новую магнитолу
Но все же второй способ самый самый проверяй соединеия
[quote name='Владимир Козлов' post='634185' date='25.6.2014, 8:16']Если разъемы на месте, то дело может быть в самой флешке.
Подробнее здесь [url="http://...%5B/quote]
Все зависит от флешки может читать и на 64 Гб.( у меня читает стандартная магнитола 64 Гб).
Проблем всяких разных может быть нужно смотреть и проверять
Отправлено 25 June 2014 - 07:26
  • 27328 сообщений
Проблем всяких разных может быть ну...
Ключевое в моём сообщении - "как правило"...
Рад за вас. Спорить не буду, для этого есть соответсвующая тема - ссыль выше...
  Никита86 9 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 10:40
Никита86
  • 9 сообщений
  • СУПЕР ЛЮКС
Всем Привет подскажите у меня такая проблема на заглушеном движке магнитола нормально работает замерял выдает + 12,5 для магнитолы нужно 12. Но как только завожу движок выдает +14,5 и магнитола начинает моргать. что делать?!?!! ХОВЕР 5, Магнитола на андроиде
Отправлено 09 July 2014 - 11:56
  • 27328 сообщений
Всем Привет подскажите у меня такая проблема на заглушеном движке магнитола нормально работает замерял выдает + 12,5 для магнитолы нужно 12. Но как только завожу движок выдает +14,5 и магнитола начинает моргать. что делать?!?!! ХОВЕР 5, М...
Раньше было такое с этой магнитолой? Долго музыку слушаешь на заглушенной машине? Если да, то АКБ подсел... Заряди АКБ, попробуй...
Отправлено 09 July 2014 - 12:43
Никита86
  • 9 сообщений
  • СУПЕР ЛЮКС
Новая магнитола и новая машина.
  Владюша 15 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 11:49
Владюша
  • 15 сообщений
  • бензин люкс 2.4 л
[img]http://chinamobil.ru/wiki/lib/exe/fetch.p...
Здравствуйте. А не подскажете какие сигналы подаются на с-2, там я понял два провода, чтобы активизировать видео вход?
