масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 15 июня 2019 - 22:52
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
а что у них мосты или коробки сильно отличаются от Ховеров или туда или сюда льется какое-то фильстиперстовое масло ?
сальник коленвала приказал долго жить !
Ты посмотри повнимательнее у тебя на фото видно что еще и РЦС сопливится или такое фото !
Не факт! Возможен сальник первичного вала в коробке. Если да то может быть увеличенный люфт в подшипнике первичного. Вот и будут плохо включатся скорости и по маленько бежать масло.
Надо выяснить что за масло. Капни в воду все поймешь.
Ставил себе корзину Exedy MBC523  корзина сцепления в сборе. Все работает нормально.
Сообщение отредактировал Griffin238: 15 июня 2019 - 23:00
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 16 июня 2019 - 08:27
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
У меня сейчас [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]Exedy MBC 515 [/color]
  Борисыч 1 168 сообщений
Отправлено 24 ноября 2019 - 12:06
Борисыч
  • 1 168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
Кто нибудь использовал такой насос для закачки масла в трансмиссии? Хочу купить.
  pashka www 8 396 сообщений
Отправлено 24 ноября 2019 - 12:19
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
Игорь Валентинович, ну на самом деле вещь удобная по сравнению с шприцами этими с которых всё льётся.
  Андрей С 1 114 сообщений
Отправлено 24 ноября 2019 - 12:22
Андрей С
  • 1 114 сообщений
  • бензин мкпп
Foton
Пробовал ну очень не удобная штука .
Вот такой рулит  Изображение
Отправлено 24 ноября 2019 - 12:28
  • 6 832 сообщений
Андрей С,pashka www, а у меня для этих целей лежит канистра литровая из под масла с носиком (которые можно подобрать у любого сервиса).
  korvol 22 868 сообщений
Отправлено 24 ноября 2019 - 12:39
  • 22 868 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
  Вот такой рулит
Такой рулит ТОЛЬКО после немалой доработки. Иначе больше масла на руки выливается. Купил такой рублей за сто, в итоге пришлось вырезать прокладку на резьбу, и герметизировать термоклеем поршень. И вот только после этого стало можно эту штуку использовать. Довольно удобно, кстати.
Отправлено 24 ноября 2019 - 12:43
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
Да, в стоке он дрянь.
Отправлено 24 ноября 2019 - 13:45
Борисыч
  • 1 168 сообщений
Foton
Вот такой у меня был, в стеснённых условиях вообще не вариант, увы.
 отмашка нужна.
Вы о чём, вообще?
Отправлено 24 ноября 2019 - 13:48
  • 22 868 сообщений
Не знаю, я во все агрегаты нормально подлезаю им. Причём, у меня даже ямы нет.
Отправлено 24 ноября 2019 - 13:51
Борисыч
  • 1 168 сообщений
Физкультурникам - атлетам особый зачёт! Я к таким в силу возраста не отношусь.
Отправлено 24 ноября 2019 - 13:56
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
Я как то на этот шприц  кусок шланга одевал для удобства, но тогда он течёт ещё больше)
Отправлено 24 ноября 2019 - 13:58
  • 22 868 сообщений
Правильно, т.к. возрастает давление из-за более длинной магистрали. Но, говорю - доработать можно до нужной кондиции. Или найти качественный (но дорогой) аналог.
Отправлено 24 ноября 2019 - 14:00
Андрей С
  • 1 114 сообщений
  • бензин мкпп
Foton,
Правильно .   Самый компактный и удобный из всех   Вам не подходит ,    а   вот   бандура со шлангами для Вас самый раз  :smile171: . Разок навернётесь в ваших как Вы пишете стеснённых условиях   ( не дай бог конечно ) об эти шланги  сразу всё поймёте  .
Отправлено 24 ноября 2019 - 14:02
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
Даже желания нет дорабатывать сию поделку.     Погрязней оделся, тряпкой обмотал и фиг с ним.  не часто нужен.
Отправлено 24 ноября 2019 - 14:16
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
Foton,   Если по теме, купи железный насос как в автосервисе.   Эта пластмасовая штука с кучей шлангов доверия не внушает.  Ну или шприц и кусок короткий шланга см 15.
Отправлено 24 ноября 2019 - 14:23
Борисыч
  • 1 168 сообщений
был у меня такой, отдал Алексею в автосервис
Отправлено 24 ноября 2019 - 14:26
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
Foton,   Тогда сгоняй туда в сервис, поменяют твоим насосом наверно даром)    Ладно, по твоему вопросу-я таким не пользовался, не буду тут умничать.
Отправлено 24 ноября 2019 - 14:35
Борисыч
  • 1 168 сообщений
Могу пояснить, почему меня привлёк данный девайс. Наличие воздушной магистрали с наконечником для подкачки шин указывают на достаточную герметичность насоса. В описании также сказано на устойчивость к нефтяным продуктам. Мало того, рекомендуется смазывать скользящие поверхности автомобильными маслами. Кроме того, есть возможность вакуумировать всасывающую магистраль, что позволяет через масляный щуп выкачивать старое масло. Я это прочитал, но не пробовал сам. Поэтому и обратился на форум. Может быть, по мнению форумчан, такой вопрос вообще неуместен? Тогда вообще, о чём можно  спрашивать?
Отправлено 24 ноября 2019 - 14:39
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
Я так противник замены масла через щуп.  А так то попробуй, наверно не сильно дорогой.
