раздаточная коробка Н3; H2 дизель;Н5(мкпп)
Сообщений в теме: 479
Отправлено 19 февраля 2022 - 18:15
  • 6 832 сообщений
Так для сведения почитать Man, если поиском пользоваться не умеешь, https://www.drive2.ru/l/9142797/
https://yandex.ru/vi... раздатки ховер
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 19 февраля 2022 - 18:49
  • 11 254 сообщений
Игорь, у него вообще то Н3, а ссылка на Драйве для дизеля
Отправлено 19 февраля 2022 - 18:53
  • 6 832 сообщений
stafford,
Так для сведения
  пример
Потому что еще никто не ломал раздатку так быстро, как на  дизелях с АКПП.
  Man 553 сообщений
Отправлено 19 февраля 2022 - 18:59
Man
  • 553 сообщений
  • бензин, SuperLux
Если конечно включали ПП на скорости 100 км/ч, либо пониженную без полной остановки, то соглашусь, что фрикционы сдохли
Возможно такое было, т.к. несколько раз было, что полный привод сам включался во время движения без нажимания кнопки, а может и супруга ездила, она у меня еще тот ездок.  :kol_smile3:
Так что на счет фрикционов, где такие найти?
Серьёзно? Борг Варнер, такие же ставят на ряд японцев, корейцев.
Я знаю. Так какой у нас заменитель фрикционов?
Сообщение отредактировал Man: 19 февраля 2022 - 19:01
Отправлено 19 февраля 2022 - 19:17
  • 11 254 сообщений
Я не знаю, подозреваю, что списывать номер раздатки и заказывать оригинал
Где можно ее найти и каким образом быть уверенным, что эта б/у будет нормальной?
Олегу (Святой) набери, возможно у него будет в наличии. По крайней мере гарантия, что барахло не продаст
  Man 553 сообщений
Отправлено 19 февраля 2022 - 19:28
Man
  • 553 сообщений
  • бензин, SuperLux
Скинь пожалуйста его телефон в личку.
  VigWam 9 975 сообщений
Отправлено 19 февраля 2022 - 19:48
  • 9 975 сообщений
Man,
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=20072
Отправлено 19 февраля 2022 - 20:02
  • 11 254 сообщений
VigWam, Серег, я ему телефон скинул в ЛС.
Отправлено 19 февраля 2022 - 20:38
  • 9 975 сообщений
Ну можно и так:)
  Veytarh 62 сообщений
Отправлено 12 марта 2022 - 11:55
Veytarh
  • 62 сообщений
  • МКПП бензин
Подскажите куда смотреть.
Обычный олный привод включается/выключается отлично.
Понижайка включается отвратно. Может включиться, может нет... С выключением то же самое. Иногда приходится перезаводить машину. При выключении понижайки иногда происходило недовыключение... В этом положении задняя передача вообще не работала, а прочие передачи при попытке включить издавали визжащие звуки. Приходилось из этого положения опять перезаводить авто, чтобы шайтанка заново попыталась перевести привод в 2wd положение.
Концевик педали уже заменен, датчик раздатки тоже. Толку нет.
Также в самом обычном режиме 2wd, при движении на включенных передачах если пошатать рычаг переключения мкпп, то слышно жужжание. Особенно на 4й передаче.
Есть подозрения, что проблемы у меня не в шайтанке, а в самой раздатке...
С чего начать?
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 12 марта 2022 - 14:22
  • 7 190 сообщений
Для начала... проведи диагностику электропривода раздатки...
Шпаргалка тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
  Олег228 43 сообщений
Отправлено 20 марта 2022 - 17:42
Олег228
  • 43 сообщений
  • Дизель
Всем здравствуйте подскажите купил ховера дизель 2007 дизель включаю пп при нагрузки начинает прыгать вычитал что может перескакивать цепь вопрос что лучше ремонтить или взять бу и откаких ховеров можно ставить раздатка электро Bw 47 60
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 20 марта 2022 - 18:26
  • 2 809 сообщений
Если сильно " прыгает" то это скорей всего не цепь. Цепь "проскакивает" . Проверьте соответствие главных пар в редукторах. Были случаи когда редуктора в мостах менялись без учёта передаточного числа (прошлым хозяином) и при включении ПП происходил похожий эффект.
Отправлено 20 марта 2022 - 19:09
Олег228
  • 43 сообщений
  • Дизель
При спокойной езде вобще без проблем все хорошо в горку пореще газанеш типа стука или проскока но звук в раздатка хочу попробовать на тормазах газануть если проскочить то это цепь? И ещё вопрос на всех ховерах раздатка одинаковая если бу с н3 или 5 подайдет?
Отправлено 20 марта 2022 - 19:26
  • 2 809 сообщений
Олег228,А ну так то да, похоже на цепь. Если звук снизу из раздатки идёт.  За подойдёт ли на дизель бензиновая раздатка не скажу-не знаю. Может просто раскидать раздатку да цепь заменить?
Отправлено 20 марта 2022 - 19:32
Олег228
  • 43 сообщений
  • Дизель
Замена цепи новая 20тр раздатка 30бу но бу это кот в мешке вот и думаю как лучше заделать
Отправлено 20 марта 2022 - 20:20
  • 7 190 сообщений
Подойдёт.
На бензиновых Ховерах Н3/Н5 устанавливали точно такую же раздатку, как и у тебя на Н2 2.8td
1800100-P23 КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ HOVER H3, HOVER ДИЗЕЛЬ(2,8)
А вот КПП у них разные... :smoke:
Отправлено 20 марта 2022 - 20:30
Олег228
  • 43 сообщений
  • Дизель
Спасибо может посвежее с разборки найду
  • 2 809 сообщений
Олег228https://www.drive2.ru/l/589965230067468894/
Отправлено 19 апреля 2022 - 23:08
  • 2 809 сообщений
Делал сегодня диагностику полного привода. Результат озадачил. ЭБУ раздатки выдал ошибки по всем электрокомпонентам раздатки :010 "электропривод раздаточной коробки" , 011 "электромагнитная муфта" , 100 "датчик скорости",111 "датчик положения электропривода раздаточной коробки". При этом ПП включается и отключается нормально , а вот пониженная не включается никак. Похоже пора в проводку и разъёмы залезть.
