раздаточная коробка Н3; H2 дизель;Н5(мкпп)
Сообщений в теме: 479
Отправлено 20 апреля 2022 - 06:27
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Давай, лезь скорее,очень любопытно.
Только по очереди разъемы отключай и опять диагностику делай.
Не надо площадями стрелять.
А я до фишек на раздатки так и не долез (
Защиту снял, но без ямы могу на них только грустно смотреть,торсион блин мешает
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 апреля 2022 - 06:28
  санчес76 865 сообщений
Отправлено 20 апреля 2022 - 06:41
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Делал сегодня диагностику полного привода. Результат озадачил. ЭБУ раздатки выдал ошибки по всем электрокомпонентам раздатки :010 "электропривод раздаточной коробки" , 011 "электромагнитная муфта" , 100 "датчик скорости",111 "датчик положения электропривода раздаточной коробки". При этом ПП включается и отключается нормально , а вот пониженная не включается никак. Похоже пора в проводку и разъёмы залезть.
Пониженная при неисправном концевике педали сцепления не будет включаться.Сначала там посмотри
Отправлено 20 апреля 2022 - 08:48
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
санчес76, за кого ты нас принимаешь? :)))
мы в этом собаку съели :)
я вообще перенес кнопку с концевика на педали к джойстику включения ПП и пониженной
Напомню, у нас с Вепсом (у меня точно) пониженная 100% включается и выключается только при заглушенном движке!!!.
А у Вепса еще и датчик скорости ( который контрольный, для исключения включения пониженной на скорости) отрезан
При этом к ПП вообще никаких претензий, так правда и не понял, отключается ПП, если пониженная не отключается? Лампочка-то горит, а реально ...
veps,  может мы сами там что намутили, раз у других такого не бывает?
Я, например,  когда-то разрывал проводку к датчику скорости, когда корректор спидометра ставил (сейчас там заглушка)
Еще я видеорегистратор к плюсу в этой косичке подключил, там он постоянный при включении зажигания, не то, что в долбанной штатной розетке
Ты там ничего не делал? :)
А я до фишек на раздатке так и не долез ( Защиту снял, но без ямы могу на них только грустно смотреть,торсион блин мешает
Никто не знает, если общая на все это хозяйство колодка под днищем?
В туннеле на полу в салоне она есть, недалеко от ручки КПП, но там сухо и все нормально ... вроде
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 апреля 2022 - 08:52
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 20 апреля 2022 - 09:00
  • 1 673 сообщений
Похоже, контроллер раздатки помнит ошибки за всё время - у меня так же в первый раз на все датчики ругался. Поэтому лучше сначала стереть ошибки, а потом наблюдать за появлением новых.
Отправлено 20 апреля 2022 - 09:11
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Да, но такой букет ошибок, казалось бы не связанных, говорит об общей колодке  с одним на всех постоянным плохим плюсом ... или минусом, нет?
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 апреля 2022 - 09:12
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 20 апреля 2022 - 10:17
  • 2 809 сообщений
Нет. Крайний раз отключал большие фишки что бы ШМ обслужить.
  При прошлой диагностики "обнулял" (не менее 5 сек. подключал на массу диагностический вывод).
То же в эту сторону думаю. Но в плане прозвонить проводку от разъёма раздатки до разъёма ЭБУ раздатки реально тестером. Масса по схеме в районе раздатки нужна только электромуфте. А так то не раз встречал на форумах случаи спонтанного облома/ обрыва проводов около разъёмов раздатка. Даже бывает на вид всё булочка- а потянуть слегка и на тебе.
Отправлено 23 апреля 2022 - 20:28
  • 2 809 сообщений
Разъяснил я этот глюк. Не буду вдаваться в подробности поиска "плавающей" неисправности , но собака зарылась в програматоре (концевик положения) шм раздатки. Загрязнение контактных дорожек со следами окисления . Жидкая фракция смазки проникала из редуктора ШМ и сделала своё чёрное дело. Почистил дорожки спиртом и ластиком - теперь всё работает как часики. И да конструкция програматора неразборная. Склеил обратно термоклеем.
Отправлено 24 апреля 2022 - 06:30
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Где он хоть находится?
Давай по пунктам, что делать?
Только поконкретнее, спасибо
Отправлено 24 апреля 2022 - 10:43
  • 2 809 сообщений
Александр2120, Вот тут похожий разбор:    https://www.drive2.ru/l/542002058962666455/    Прозванивал шлеёф от ЭБУ раздатки до самой раздатки-всё булочка. Затем всё подключил, обнулил ошибки  и попробовал подключение/ отключение немного поездив по гаражам. В итоге один раз переключилось и опять та же песня. Загнал снова "на яму" и повторил диагностику ЭБУ. В итоге одна ошибка по концевику положения. Полез прозванивать контакты "програматора" на разъёме раздатки и обнаружил что замкнутых контактов нет, а есть сопротивление которое уменьшается если постучать пальцем по "програматору". Отсюда и срабатывания переключения в момент запуска двигателя- вибрация замыкала контакты в "програматоре".
Сообщение отредактировал veps: 24 апреля 2022 - 10:54
Отправлено 27 апреля 2022 - 18:18
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
трудно, блин, нормально объяснить???
В твоей ссылке тоже ни хрена не написано
Как снимать программатор?
Ну общую фишку я кое как оторвал, дальше-то что?
Программатор открутил, болтается, его что только с моторчиком можно снять?
Как снять моторчик?
Опять, блин, куда отошлешь, ты же снимал, трудно самому по пунктам написать, что делать?
Просто болтать, так ради бога, а что-то полезное написать :(
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 апреля 2022 - 18:20
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 27 апреля 2022 - 18:34
  • 7 191 сообщений
Улыбнуло...
Гы, а сюда заглянуть... "религия не позволяет"© :smoke:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2354675#2354675
Отправлено 27 апреля 2022 - 18:46
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
2140, Спасибо, очередной раз убеждаюсь, что синий форум только для флуда, а на красном все есть
А есть ли возможность снять программатор без электропривода?
Вытащить, например, две фишки электропривода из колодки?
как вытащить?
Отправлено 27 апреля 2022 - 18:49
  • 2 809 сообщений
Александр2120,Саша  Там всё просто как трёхлинейная винтовка. Значит так : снять отдельно програматор мешает провод на ШМ в единой косе. По этому снимаем ШМ целиком. 3 болта на 10, и болт который держит кронштейн разъёмов. Большой разъём что бы расстыковать нужно вынуть пластиковый замок из защёлки. ШМ по первости у меня не хотела сниматься с раздатки-подцепил двумя отвёртками и "тигры у ног наших сели". На столе снимаем програматор с ШМ  для этого сначала помечаем его положение на ШМ, затем откручиваем три винта (торкс 15) и не повредив прокладку отделяем от ШМ . Дальше вскрыть програматор "выщелкнув" внутреннею стенку (из которой секторный валик торчит) надо аккуратно. Можно подогреть феном , но у меня пластик начал рваться. Поддел двумя тонкими плоскими отвёртками и "тигры у ног наших сели" . Дальше всё в обратном порядке . Я и ШМ и програматор на герметик посадил.
Отправлено 27 апреля 2022 - 18:52
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ладно, пошел снимать ,2140,еще раз спасибо!
veps, спасибо
Отправлено 27 апреля 2022 - 21:48
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У меня там все в идеальном состоянии. Смутило только, что вал программаторе имел большой люфт. Как кнопка работал.
Т.е. контакты могли и не прижиматься.
Растворителем чернота на дорожках не смывалась, пошкурил.
Когда обратно корпус на термоклей сажал, прижимал крышку и сейчас пока люфта нет.
Все включается и выключается ... Пока ...и при незаведенном движке )))
Отправлено 27 апреля 2022 - 21:55
  • 2 809 сообщений
Смутило только, что вал программаторе имел большой люфт. Как кнопка работал. Т.е. контакты могли и не прижиматься.
Там подпружиненые "усики" контактов.
Карандашный ластик хорошо помог.
  Красавчик   :kol_good:
Отправлено 27 апреля 2022 - 22:44
  • 7 191 сообщений
Ну, а где фотки-то?
Думаю людЯм было бы интересно всё это наглядно увидеть... :smoke:
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 28 апреля 2022 - 00:19
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Чернота с медных дорожек хорошо убирается соляркой. Но без фанатизма. И не забыть после этой процедуры всё обезжирить как следует.
Отправлено 28 апреля 2022 - 06:03
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
На счёт обезжирить...
Долго думал смазывать дорожки вазелином или нет?
Вздохнул и решил не смазывать )
на счет фоток скромно
вообще отнесся безответственно
сразу после работы, в смокинге :)
думал шапками закидаю :)
ямы у меня нет
Удивило идеальное состояние всей проводки и фишек, болты выкрутились легко (один в масле, мог и потяжелее выкручиваться, т.к. через него могло вытекать)
машине 12лет, пугали, что там все провода отваливаются
на фотке почему-то пострадала (потемнела) только самая внешняя дорожка
Отправлено 28 апреля 2022 - 08:42
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
На счёт обезжирить... Долго думал смазывать дорожки вазелином или нет? Вздохнул и решил не смазывать )
Просто на джойстике (это наш вариант управления ПП и пониженной, сейчас у всех кнопки) похожая схема с программатором.
Там я всегда смазывал дорожки вазелином (они, кстати, с завода были смазаны), чтобы помедленнее стирались, да и медь не окислялась.
А вот тут не решился ...
