Неисправности магнитолы (Н5)
Сообщений в теме: 41
  vasilichviktor 5 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 20:06
vasilichviktor
  • 5 сообщений
Доброго вечера всем! Друзья может у кого была такая ситуация. На ховере2 2.4л при полностью выключенном замке зажигания продолжает работать магнитола и розетки. Подскажите в чем может быть проблема.
  Vitalii82 65 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 20:12
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
Было такое перед тем как вытащить ключ из замка зажигания я вытащил прикуриватель,после его установки на место все погасло.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 20:14
  • 9 028 сообщений
машину б\у покупал или?......
Отправлено 14 мая 2013 - 09:23
vasilichviktor
  • 5 сообщений
Да б/у 2007г. Сам катаюсь уже год подобных глюков не было.
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 14 мая 2013 - 12:07
Jaroslav
  • 471 сообщений
Позвольте вклиниться, что бы темы не плодить. У меня на новом Н5, вытаскиваю ключ из замка, а регистратор подключенный в прикурку работает. То есть прикуриватель не обесточивается. Так и должно быть? P.S. Магнитола гаснет.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 14 мая 2013 - 12:22
shumila
  • 789 сообщений
На моем H5 прикуриватель продолжает работать без ключа в замке зажигания.С новья.
Отправлено 14 мая 2013 - 13:06
Парни, давайте не валить всё в кучу... "а у нас в квартире газ"©
Речь идёт про Н2, у которого при вытаскивании ключа из замка и прикуриватель, и "балалайка" обесточиваются...
Если раньше такого не было... то начинать смотреть нужно с самого замка зажигания.
"Мурзилка с картинками" тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1370775#1370775
Отправлено 14 мая 2013 - 15:34
  • 9 028 сообщений
ясно....а то я подумал что прелыдущий хозяин так сделал...
если раньше не было то вероятно замок...правильно Иваныч пишет...с него начинать надобно....может не разомкнулись контакты....
Отправлено 14 мая 2013 - 20:32
vasilichviktor
  • 5 сообщений
''Мурзилка'' отличная спасибо. Завтра займусь.
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 23 мая 2013 - 21:07
  • 11 254 сообщений
Гуру, подскажите. С рождения на Н3 при выключении зажигания прикуриватель обестачивался. Сейчас работае зараза. Замок зажигания или еще чего то? Проявилось когда был установлен навигатор, запитан от прикуривателя. Раньше при выключени зажигания он выключался, сейчас нет
  maverick-02 5 сообщений
Отправлено 24 мая 2013 - 14:55
maverick-02
  • 5 сообщений
У меня новый H5 бензин, мафон отключается, а прикуриватель - нет. И еще, если включен остался поворотник, то горит габарит (не поворотник) той стороны, где включил поворотник (стопак и передний габарит). Дилеры сказали, что так должно быть. У кого такая фигня еще есть с поворотником ??? Так забудешь выключить поворотник, утром аккумулятор сдохнет ...
Отправлено 24 мая 2013 - 14:59
  • 27 196 сообщений
Это так стояночные огни на машине работают. К сожалению на своей пока такого не нашел, наверно, поставить забыли :3dflagsdotcom_chcom_2faws: .
Отправлено 28 мая 2013 - 08:39
maverick-02
  • 5 сообщений
Так горит только одна сторона, та куда включен поворотник ... ???
  Fury 512 сообщений
Отправлено 28 мая 2013 - 09:01
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Да, это нормально. Ниразу в жизни не забывал выключать поворотник..... :)
Отправлено 28 мая 2013 - 09:12
  • 27 196 сообщений
Сдесь посмотри, все поймешь...
http://www.hover-club.ru/forum/topic20522....стояночные+огни
Отправлено 30 мая 2013 - 08:27
maverick-02
  • 5 сообщений
Спасибо! Прочитал. Но сомнения остались ...
  pkv 24 сообщений
Отправлено 07 июня 2013 - 08:49
pkv
  • 24 сообщений
  • бенз 2,4
Полазил по форуму - не нашел.. Все мучаются вопросом что магнитола и розетка не отключаются, а мне как раз бы и надо, чтобы они не отключались. Может кто подскажет как это можно осуществить? В блоке предохранителей еще один проводок припаять как для автоматического отключения ближнего/дальнего света, но где?
  Aleksei2019 14 сообщений
Отправлено 03 октября 2018 - 12:55
Aleksei2019
  • 14 сообщений
Ветка есть а ответа так и нет. Проблема все та же. Магнитофон не выключается после того как вытащил ключ из зажигания (ранее такого не было). Через него идет утечка - сажает акб. И еще заметил что двери перестали автоматически разблокироваться при выключении зажигания. Разобрал замок, вытащил контактную группу, помыл, почистил. Вроде бы дорожки были даже от меди на пластике между контактами. Не помогло. Помогите советом. Или ткните где искать. Ховер Н5 11 года, 2.4.
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 03 октября 2018 - 16:10
  • 6 057 сообщений
Искать в замке.... Какая то контактная группа не размыкается... Или предыдущий владелец перекинул провод на постоянно "включено"
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 03 октября 2018 - 16:11
  Константин_Курск 66 сообщений
Отправлено 05 октября 2018 - 09:45
Константин_Курск
  • 66 сообщений
  • бензин, МКПП,2.4,ГБО4
©"... из зажигания (ранее такого не было)."
