горит значок двигателя на панели приборов
Отправлено 13 May 2013 - 21:18
Отправлено 13 May 2013 - 21:31
Мало информации конкретной... Клемму АКБ скинь минут на 5 для начала, да и раздел про двигатель 63 почитай, там тема такая есть. Ссылку не скину - с телефона пишу... Удачи!!!подскажите,пожалуйста, возможные причины если горит значок двигателя на панели приборов,начинает моргать при 2000 об в мин,двигатель работает нечисто.что можно посмотреть или сделать самостоятельно?(автосервисы находятся далеко).
Отправлено 13 May 2013 - 21:53
Отправлено 29 May 2013 - 23:23
Отправлено 05 June 2013 - 10:24
Отправлено 05 June 2013 - 10:34
Отправлено 05 June 2013 - 11:26
Отправлено 05 June 2013 - 11:40
Ну да, сперва свечи, потом ВВ провода, потом катушка и закончим прокладкой ГБЦморгание ДЖЕКИЧАНА как правило озночает пропуски зажигпния в данный момент времени. дальше рассуждайте логически...
Отправлено 13 June 2013 - 18:36
Отправлено 19 June 2013 - 11:00
Самый разумный ответ! Хватит кулибничать, на дворе 21 век НА ДИАГНОСТИКУ К СПЕЦАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хватит гадать на кофейной гуще вариантов море http://www.hover-club.ru/forum/topic1414.html . Надо ехать на диагностику ли бо установить БК http://www.hover-club.ru/forum/topic1224.h...%EE%ED%E8%EA%F1
Отправлено 11 July 2013 - 08:12
У нас везде такие "Спецы" что у них не ремонтировать а ломать лучше получается. а если у человека руки из правильного места ростут, то лучше самому сделать. Только не все опытом богаты. Вот и просят совета.Самый разумный ответ! Хватит кулибничать, на дворе 21 век НА ДИАГНОСТИКУ К СПЕЦАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати схожая проблема.
Неожиданно загорелся и заморгал ЧЕК, затроил движок. Сперва начал грешить на накануне выбитые католизаторы. Поехал на прошивку. перепрошили убрали лямды, троение не прошло. на свечи не грешил менял недавно. А вот ВВ провода уже 100 тыщ отходили. Съездил купил, проблема не ушла.
Вопрос
Отправлено 12 July 2013 - 07:58
Отправлено 22 February 2016 - 05:22
А ктонибудь подксажет как подключить бронепровода к газелевской катушке? Может кто фото выложить? И как фишку на три провода правильно подключить?Вчера поставил катушку от Газели 48.3705-цена 1560 (походу в магазине сотку накрутили продавцы)
Старая катушка при проверке в темноте сверкала, и не давала искру на 4 цилиндр (троило). По началу прошился (т.к выбивал катализаторы), потом заменил В.В провода (свечи менял не давно).
на новой катушки ну или от комплекса проделанных работ авто не узнать, ни каких провалов, движок крутится ровно с постепенным разгоном. Стал даже в букс на светофоре срываться, чего раньше и мечтать не мог.
Отправлено 24 February 2016 - 12:29
А кто-нибудь подскажет как подключить бронепровода к газелевской катушке?
Так вроде на всех катушках горшки цифрами промаркированы.
На ней разьём такой же. По другому воткнуть не получится.
Отправлено 28 February 2016 - 13:32
Проблема решена заменой катушки на газелевскую номер 5810.3705. Фишка из 3х проводов встала как родная, тока ВВ пришлось в зеркальном порядке подключать. Машину не узнать, как пуля!
Отправлено 28 February 2016 - 14:36
бронепровода
Вот я не понимаю- откуда такое название ВВ проводов?
В Армии служил на авто- видел экранированные ВВ провода, но что бы "броне"...
Или что??? ![]()
Отправлено 14 July 2022 - 21:15
Друже подскажи как это зеркально не пойму!
Отправлено 14 July 2022 - 21:34
ЭВАКУАЦИЯ АВТО В ДЕДОВСКЕ, ИСТРИНСКИЙ И КРАСНОГОРСКИЙ Р-ОН
Отправлено 15 July 2022 - 06:23
На моей памяти все сначала очень радуются этому газелевскому тюнингу, а потом начинает пробивать провода, свечи, их наконечники. Может, конечно, это случайность.
Если кто эту катушку больше трех лет носит, то развенчал бы эти опасения.
