Лебедка на ховер
Отправлено 27 декабря 2015 - 12:14
Отправлено 27 декабря 2015 - 12:47
Отправлено 27 декабря 2015 - 15:53
Гриша ,- не пиши фигню!,- человек для калины спрашивает, я даже шниву ручной вытаскивал.У большинства ручных лебедок очень короткий рабочий ход, может проще пристроить или цеплять за буксировочную проушину мощную АТВ лебедку и одновременно помогать колесами ?
Я так и не смог подобрать и не сломать ручную лебедку, на данный момент по м...
К ТС,- посмотри профильные статьи по ручным лёбёдкам 1.5 т,- выбор есть.
Отправлено 08 января 2016 - 12:22
Отправлено 06 апреля 2016 - 09:12
я если бы брал ручную то взял МТМ!! а остальные которые стоят от 1000-2000 всё г---о!!! Проверено на деле!!
Skipper сказал(а) 10.11.2010, 22:31: Что есть МТМ? Можно по-подробнее. Монтажно-тяговые механизмы Прикрепленные изображения
Кто-то пользуется МТМ?
С каким тяговым усилием брать чтобы 2 тонны вытягивала нормально?
1.6 т. мало будет? дальше идет 3.2 т.
Какому производителю отдать предпочтение? (китай, россия, чехия)
смущает конечно вес... та что с тягой 3.2 т. пишут весит 51 кг....
пока из ручных кажется мне самым солидным и надежным вариантом.
нашел вот такого типа.
У большинства ручных лебедок очень короткий рабочий ход, может проще пристроить или цеплять за буксировочную проушину мощную АТВ лебедку и одновременно помогать колесами ? Я так и не смог подобрать и не сломать ручную лебедку, на данный момент по моему опыту самый лучший ручной инструмент для вытаскивания это HiJack + лопата/пила/топор ... А лебедка должна быть электро обязательно с пультом радио управления.
МТМ пробовали?
Отправлено 09 сентября 2016 - 20:15
Добра всем! Мужчины, подскажите пожалуйста, катаный швеллер 80 мм с уклоном внутренних граней полок, пойдёт под площадку для лебёдки 9000? Сомневаюсь, ибо в живую в руках лебёдку не держал, каковы габариты монтажной площадки- не знаю.
Отправлено 30 октября 2016 - 06:22
Отправлено 30 октября 2016 - 12:40
Опытный образец легкой переносной лебедки
Планируется запустить серийное производство универсальных переносных площадок под легкие лебедки на постоянных магнитах с тягой 4.5 и 6.0 и широким барабаном.
Площадка будет иметь два варианта фиксации на автомобиле
1. Универсальный американские квадрат 50х50
2. стропы / цепи за штатные буксировочные автомобиля не оборудованного американским квадратом
Легкая лебедка 6.0
для сравнения 3.0 и 4.0
Сообщение отредактировал GR_V: 30 октября 2016 - 12:45
Отправлено 01 ноября 2016 - 09:02
Через блок самое то.
У меня лебедка 4000Lbs, если без фанатизма, для поездок на рыбалку вполне хватает
Для соревнований конечно не пойдет
Отправлено 01 ноября 2016 - 11:30
Сафин-Радик
Все зависит от целей, например туристу/грибнику/рыбаку возить в багажнике (чистую/сухую/в рабочем состоянии) мини лебедку с тягой 2-3т. (через блок 4-6т.) в качестве альтернативы "прогулки за трактором" в случае не предсказуемой засады до места рыбалки вполне подходящий вариант. Такую лебедку можно использовать на разных машинах, тянуть авто в любом направлении, использовать ее по хозяйству с переносным АКБ.
И такой переносной комплект лебедки не нужно узаканивать в ГАИ ...
Тот комплект что на видео я собрал за 30 мин. из подручных деталей т.к. нужно было затащить в прицеп ком земли 1х1х0.8м при пересадке двух 6 метровых яблонь, лебедка отработала на 5+
Не предлагаю использовать 4.5 / 6.0 лебедки для спорта, там важна скорость и стационарная установка...
Сообщение отредактировал GR_V: 01 ноября 2016 - 11:33
Отправлено 01 ноября 2016 - 11:16
Разрешена скрытая установка лебедки. То есть, вместо роликов, надо ставить клюз
Откуда дровишки? Существует официальная бумага?
Отправлено 01 ноября 2016 - 11:25
из Главка ГИБДДОткуда дровишки? Существует официальная бумага?
Гриша, а гайцы не докопаются ло квадрата??? лично мне мало такой лебедки, даже в нивуСафин-Радик Все зависит от целей, например туристу/грибнику/рыбаку возить в багажнике (чистую/сухую/в рабочем состоянии) мини лебедку с тягой 2-3т. (через блок 4-6т.) в качестве альтернативы "прогулки за трактором" в случае не предсказуемой засады до места рыбалки вполне подходящий вариант. Такую лебедку можно использовать на разных машинах, тянуть авто в любом направлении, использовать ее по хозяйству с переносным АКБ. И такой переносной комплект лебедки не нужно узаканивать в ГАИ ... Тот комплект что на видео я собрал за 30 мин. из подручных деталей т.к. нужно было затащить в прицеп ком земли 1х1х0.8м при пересадке двух 6 метровых яблонь, лебедка отработала на 5+ Не предлагаю использовать 4.5 / 6.0 лебедки для спорта, там важна скорость и стационарная установка...
Отправлено 07 мая 2018 - 12:33
Ребята всем привет, хочу купить лебютку Сократ 9500 с чугунным клюзом, как пойдёт такой вариант на наши машины. Устанавливать буду на двух тавровую балку.
Отправлено 07 мая 2018 - 20:07
Отправлено 07 мая 2018 - 20:15
Такие в данный момент у них кончились.
А может БТР есть 10000 с синтетикой.скоростная.
Сообщение отредактировал Андрей69: 07 мая 2018 - 21:01
Ahrefs (1)
