Ремкомплекты суппортов
Сообщений в теме: 406
  Veytarh 62 сообщений
Отправлено 19 октября 2021 - 16:56
Veytarh
  • 62 сообщений
  • МКПП бензин
Откапиталил задние суппорта френкитом.
На передние взял ремкомплект, полез, а он не подходит.
В сервисе ровно год назад поставили новый суппорт передний, уже заклинил один поршень.
Диаметр поршня 43(42.8если точно), высота 53мм. Пыльник мягкий с нецельным кольцом, порвался при демонтаже, хотя аккуратно все делал. Очень хлипкое все.
Пыльник с ремкомплекта 243043 не подошел. Он жесткий и d=57, а мой мягкий 50-52. Какой подойдет?
На сайте френкит нет размеров пыльников.
Эту тему перешерстил, четкого ответа не увидел. Вот этот комплект кто-то пробовал брать https://frenkit.es/ru/catalogo/catalogo-online/242013?q=242013 ?
Добавил фоток. Разница в размере пыльников большая. Родные меньше на 8-10 мм где-то.
Сообщение отредактировал Veytarh: 19 октября 2021 - 17:44
Отправлено 20 октября 2021 - 12:31
Veytarh
  • 62 сообщений
  • МКПП бензин
В общем, высчитал что нужен вот такой комплект. На алике не сильно хочется заказывать - долго идти будет. Да и поршни не нужны.
Кто-то знает аналог этих мягких пыльников у френкит?
  Justice 7 сообщений
Отправлено 22 октября 2021 - 22:08
Justice
  • 7 сообщений
  • Опель Фронтера А 35"
Присоединюсь к вопросу. Суппорта с мягким пыльником, и диаметром 43(42.8) мм. Какой ремкомплект брать?
  zzt 231 сообщений
Отправлено 23 октября 2021 - 01:17
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Я тут летом перебирал суппорта, для памяти всё вписал в таблицу, ремкомплекты, диаметры, что подходит и присылают, т.к. у меня стоит 3 вида суппортов, из-за чего возникает путаница... В архиве экселевский файл. attachicon.gifремкомплекты суппорта HOVER.zip
Прикрепленный файл  ремкомплекты суппорта HOVER.zip   3,69МБ   233 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал zzt: 23 октября 2021 - 01:18
Отправлено 23 октября 2021 - 12:59
Veytarh
  • 62 сообщений
  • МКПП бензин
Уже нашел в продаже эти комплекты: https://aliexpress.r..._id=32823057505
И есть еще в СПб. В обоих случаях цена будет около 1600 руб. Без поршней не купить.
Уже рассматриваю вариант добыть б/у суппорт под нормальный ремкомплект, потому что через 2 года опять разыскивать эти пыльники и платить такие деньги неохота.
PS: Я очень сильно подозреваю, что можно подобрать Frenkit пыльник подходящий к нашему, но сделать это у них на сайте нереально, т.к. абсолютно дурацкая система поиска только по машинам и без размеров пыльников.
Можно еще рискнуть, заказать на экзисте 9100596, но там без фотографий.
Сообщение отредактировал Veytarh: 23 октября 2021 - 13:10
  SA74 1 125 сообщений
SA74
  • 1 125 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
недавно меняли поршень и пыльники у переднего - вот эти отлично подошли: FRENKIT P435101, Frenkit 243065
  Justice 7 сообщений
Отправлено 23 октября 2021 - 13:20
Justice
  • 7 сообщений
Ремкомплект, кстати, на эти дурные с порта должен подходить от задних тормозов Исузу, там 43 мм поршень. А поршень- от Исузу тоже, Д-Макс (с кого и содрали тормоза китайцы), там как раз 42.8 мм...
Отправлено 24 октября 2021 - 10:11
Veytarh
  • 62 сообщений
  • МКПП бензин
Это жесткий пыльник?
Собираюсь взять суппорт с жестким пыльником под восстановление.
Сообщение отредактировал Veytarh: 24 октября 2021 - 10:16
Отправлено 01 ноября 2021 - 22:15
Veytarh
  • 62 сообщений
  • МКПП бензин
В общем, в моем райцентре оказалось недавно открылся Емекс. Заказал там 9100596.
Уже установил. Все идеально подошло, поршень 42.8 как и в суппорте.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 07 ноября 2021 - 20:51
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Заказывали куча народу , по этому коду, да и с буковкам после него, в разных фирмах приходит разное..От поставщика зависит.Если ты заказал недавно, то зная цену, точное название и поставщика, есть шанс, что придёт такой же комплект.
Сообщение отредактировал zzt: 07 ноября 2021 - 20:52
  Автос 17 сообщений
Отправлено 21 апреля 2022 - 12:08
Автос
  • 17 сообщений
  • Бензин 2,4
Добрый день. Подскажите если кто знает. Заржавели поршня в переднем суппорте с мягким пыльником! Внимание с мягким пыльником! Какими поршнями можно заменить(фирма, номер) Диаметр 43 мм(42,8). Нужны именно такие поршня.
Сообщение отредактировал Автос: 21 апреля 2022 - 12:37
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 21 апреля 2022 - 13:00
  • 17 195 сообщений
Что лень тему почитать ?
  Автос 17 сообщений
Отправлено 21 апреля 2022 - 13:12
Автос
  • 17 сообщений
  • Бензин 2,4
Два дна читаю . Конкретно-ничего нет. Вся инфа вокруг да около.
Отправлено 21 апреля 2022 - 13:56
  • 17 195 сообщений
Глаза подними прямо на этой странице все написано
  Автос 17 сообщений
Отправлено 21 апреля 2022 - 15:39
Автос
  • 17 сообщений
  • Бензин 2,4
Уважаемый, ты сам прочитай мой вопрос, потом подыми глаза и почитай где написано про номер и производителя. Информации вагон, а конкретной НОЛЬ! Есть четкие каталожные номера того же Френкита и других, неоригиналов. Вот про такой номер я и спросил! Не знаешь не пиши.
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 21 апреля 2022 - 17:34
  • 2 809 сообщений
  Два дня говориш...    https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=23608&page=4#entry538555
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 21 апреля 2022 - 17:40
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Не вижу с мобилы какой ховрик у тебя. По размерам тут почитай https://www.drive2.ru/l/538814849631650123/
  Автос 17 сообщений
Отправлено 21 апреля 2022 - 17:55
Автос
  • 17 сообщений
  • Бензин 2,4
Да читал я про FC. Все это перечитал несколько раз, и Дром перетряхнул, и красный... Еще раз о моем вопросе: Нужны только  поршня неоригиналы, а Френкит или подобные. Они в природе есть.  И соответственно у них есть номер каталожный. Я лично сам их ставил, но не сохранил коробку. Меня интересует НОМЕР. Может кто знает?
Спасибо большое, но это про жесткий пыльник. И поршень там не такой. Вот Френкит для такого суппорта делает и делает для мягкова пыльника. Узнать бы номер.
Сообщение отредактировал Автос: 21 апреля 2022 - 17:50
Отправлено 21 апреля 2022 - 18:04
  • 2 809 сообщений
Автосhttps://www.frenkit.es/ru/catalogo/catalogo-online?stype=text&cat=&q=Caliper+KIT
  Автос 17 сообщений
Отправлено 21 апреля 2022 - 18:08
Автос
  • 17 сообщений
  • Бензин 2,4
Скачать нельзя, а по Исудзу пишет диаметр 43, а в описании поршня 45мм. По Ховеру инфы нет.
https://www.frenkit....pe[1]=38&page=2
https://www.frenkit....=cats&type[]=48
Сообщение отредактировал Автос: 21 апреля 2022 - 18:11
Читают эту тему: 6
