Катализатор на H5 TD AT
Сообщений в теме: 120
  Pilot H5 10 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 13:13
Pilot H5
  • 10 сообщений
  • H5 TD AT
Приветствую всех ! Дошёл ли кто нибудь до того момента, когда забился катализатор и его надо менять...??? Как правило это дорого встаёт и народ его тупо вырезает, пробивает так далее... Вопрос больше в том, как дизельный "ховрюша" движется без него..? Стоит ли его сразу выбросить с новья, плевать на евро 4, главное что б ехала.... Заранее всем признателен..
  батаник 58 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 13:23
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Я выбел на 10 000 км.Разници нет.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 13:54
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А приблизительно при каком пробеге возникает сия необходимость?
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 15:15
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
И чек не загорается?
Отправлено 29 May 2013 - 15:20
а с чего ему загораться?...килородных датчиков-то нет
Отправлено 29 May 2013 - 17:26
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
и контроля по давлению тоже нет? Выбивать надо. Расписал бы кто-нибудь как это проще сделать
  Владимир 13 rus 55 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 20:07
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
  • дизель, МКПП, Люкс
Коллеги, ну хоть кто нибудь расскажет как правильно удалить катализатор? И можно ли поставить обратно пустой крпус, а не устанавливать пламегаситель? Какие могут быть последствия без пламегасителя?
Отправлено 15 November 2013 - 20:18
глушитель сгорит
  kostake2004 15 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 21:02
kostake2004
  • 15 сообщений
Опа, я пропустил или это общеизвестная практика? Я про пламегаситель не слыхал раньше. Где и как он ставится и вообще, что из себя представляет?
Тоже думаю, что в будущем избавлюсь от катализатора. От ЕГР тоже подумываю, но это более глобальный процесс, тк нужно еще и перенастраивать мозги, если делать не по-колзозному.
Благодарю
Отправлено 01 December 2013 - 12:52
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
Хочу отчитаться. Ездил домой на выходные, снял кат, разрезал, вынул керамику, вварил трубу такого же диаметра, но с дырками, забил получившуюся полость между трубой и стенками металлической стружкой, вырезанный кусок поставил на место и заварил, поставил всё на место. Снова поставил латунную прокладку между ЕГР клапаном и охладителем, но прокладка уже с отверстием 4 мм (в определённой теме про это написано). Завёл, поехал, и, как ожидал, машина просто полетела. Жалею, что не удалил кат после 0-го ТО (2000 км). Сегодня приехал в москву. Констатирую: расход очевидно снизился на сколько не знаю нужно мерить, но стрелка уже показывает гораздо больший остаток чем раньше (езжу в москву и обратно каждый месяц (вахтовый метод)). Поеду домой по меряю, но это уже в конце декабря. Кстати прокладка(заглушка) егр с отверстием 4 мм - маловато (ключик всё равно загорается, но уже гораздо реже чем с глухой прокладкой) буду отверстие увеличивать помаленку пока ключик вообще загораться перестанет. Считаю, что после удаления ката и глушения егр чиптюнинг практически не нужен ИМХО. Мнение субъективное т.к. на чипованом дизеле не ездил. Но у меня после проделанных изменений динамики хватает (раньше ТАЗ 14 модели не мог обогнать сейчас с Х5 гонялся по М5 "Урал"). Никакого отрицательного звука от выхлопной системы нет. Запах конечно стал по противнее не как раньше (кисленьким) но это не напрягает. Выхлопа не видно вообще ни на холостых ни на полном газе. Всем большое спасибо за участие в обсуждении. З.Ы Я конечно здорово очканул сначала. Всякие мысли в голову лезли и про форсы и про ТНВД. Цены начал смотреть, сервисы искать. Кстати звонил одному ГУРУ он сказал "у дизеля кат удаляй без каких либо раздумий без него только лучше"
  dreary 144 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 14:38
dreary
  • 144 сообщений
  • Был Н2 МКПП б. Был H5 АКПП д.
Спасибо за инфу. Тоже мысли в голове есть. Но думаю вварить фирменный пламягаситель- было бы лето может также с трубой заморочился.
Отправлено 05 December 2013 - 18:05
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
Фирменный пламегаситель мне насчитали (2500-5000)+2500 работа, а зачем платить кому то если сам умеешь.
Отправлено 05 December 2013 - 18:09
Интересно сколько движок протянет,буду следить.Отписывайся как дела
Отправлено 05 December 2013 - 18:29
А нам бы прокатиться,возможно??привезу автоматчика прошитого попробывать ,что б понять нано это нам или не нано?
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 00:05
stereotom
  • 681 сообщений
Без ЕГР или с пламягасителем?
Отправлено 06 December 2013 - 21:50
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
В каком смысле сколько протянет? И по какой причине он должен не долго протянуть?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 22:02
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Я думаю что нормально протянет.
Если про Ховер тогда да.
Увы на большинстве современных дизелей стоит DPF с контролем по дифу.
Отправлено 07 December 2013 - 10:40
Я думаю что нормально протянет. Если про Ховер тогда да.
а на Н5 его нет ?
Отправлено 08 December 2013 - 07:44
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
а на Н5 его нет ?
На Н5 сажевого фильтра нет, его роль выполняет катализатор. У Н5 нет датчиков контроля по выхлопу. Поэтому кроме пользы для двига от удаления ката ничего нет.
Отправлено 09 December 2013 - 07:20
Владимир 13 rus
  • 55 сообщений
При прохождении тех/осмотра проблем не будет?
А что, у вас в Магнитогорске ещё где то есть честный тех. осмотр? По моему платишь бабки страховщице и она приносит тех талон (1000-1500 руб.) А если серьёзно, то не знаю, возможно показатель СО и СН будут завышены.
