Датчики на ДВС
Сообщений в теме: 24
Отправлено 06 October 2010 - 20:38
Тема создана коллегиально одноклубниками.ВСЕМ СПАСИБО кто принял участие в дополнении темы. :valyayus: :kol_crazy: :kol_crazy:
Дизель
Тут есть всё
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/gre...atelju_iz_knigi
Бензиновый
Датчики и прочее;
МАП сенсор
Датчик положения дроссельной заслонки
Адсорбер с 2007 года расположен у "лифта" запаски.До этого был в моторном отсеке.
Датчик бокового ускорения (АБС) под ручником
Датчик_бокового_ускорения__АБС_.JPG Датчик_бокового_ускорения_АБС_под_ручником.jpg g]
Датчик давления масла (под маслянным фильтром)
Датчик температуры наружного воздуха (у радиатора)
Датчик температуры в салоне
Датчики температуры двигателя и на "показометр" приборки
"Масса" двигателя
"Масса" кузова
Масса "приборки" на левой стенке под торпедо
Контроллер ШМ и Блок ЦЗ (коричневый) на правой стенке под бардачком
Датчик скорости
Концевик включения ШМ на раздатке на бензиновом Н2
Катализаторы
Датчик кислорода №1 (Лямбда-зонд 1) - на выпускном коллекторе (штанах)
Датчик кислорода №2 (Лямбда-зонд 2) - за вторым катализатором
Дополнение;
1.Датчик температуры ОЖ на панель приборов.
2.Датчик включения вентилятора радиатора.(Для ЭБУ)
3.Электромагнитный клапан для продувки абсорбера, в котором накапливаются пары бензина.
Управление подачей разряжения для продувки абсорбера осуществляется электромагнитным клапаном.
При работе на частичных нагрузках ЭБУ включает электромагнитный клапан.
При этом под действием разряжения происходит продувка абсорбера.
При подогреве двигателя, на режиме холостого хода, при полном открытии дроссельной заслонки и во время резкого ускорения или торможения, электромагнитный клапан продувки абсорбера выключен.
4.РХХ(регулятор холостого хода)
5.Датчик температуры входящего воздуха ДТВВ (МАП-сенсор)
6.Клапан вентиляции картера
ФОТО
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 12:07
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Огромное СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал OreSHik: 21 June 2011 - 12:07
Изображение Ришат
  shumila 789 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 12:16
shumila
  • 789 сообщений
Что за датчик на H5 на левой арке под капотом ? Не нашел похожего в списке ..
Отправлено 21 June 2011 - 12:49
Датчик неровной дороги... :3D Smilesddd (73): На автомобилях комплектации по стандартам Евро-3 и Евро-4 дополнительно к системе детектирования пропусков зажигания добавляется датчик неровной дороги. Он является единственным датчиком в системе, который не оказывает прямого влияния на процесс управления двигателем. ДНД выполняет чисто защитную функцию: при движении по неровной дороге по его сигналам контроллер может на время прервать распознавание пропусков зажигания с отключением проблемных цилиндров. Выходной сигнал датчика неровной дороги в покое должен составлять 2,35-2,65 вольт (+1G). В условиях неровной дороги выходной сигнал может изменяться в пределах от 0,5 (−1G) до 4,5 вольт (+3G). Подробнее здесь: http://autocreator.amobil.ru/post/?id=1374429
Сообщение отредактировал Vik: 21 June 2011 - 12:52
Отправлено 21 June 2011 - 13:44
shumila
  • 789 сообщений
Спасибо !!!!
Отправлено 21 June 2011 - 14:46
Вот этот датчик (ДНД) на Н2 (Е-3)
Сообщение отредактировал Vik: 21 June 2011 - 14:48
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 16:56
Ximm
  • 441 сообщений
Вик, точно картинка от Н2 и 2.4 движки? для Н3 с 2.0 все точно так же выглядит :)
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 21 June 2011 - 19:34
Да, это Н2 (Е-3) 2008 года... :3D Smilesddd (73): У тебя, наверно Аксиомовский салон поэтому и компановка подкапотного такая же...
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 02:45
Ximm
  • 441 сообщений
нет, машина 2011 года - салон от Н5 :) помоему только белой фигни за ЭБУ нету (разветвитель какой то) тоже все гадал что это за датчик такой с другой стороны имеющий только винт крепления :)
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 22:12
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Почему никто не признался о наличии датчика детонации? На левой стороне блока (по ходу автомобиля) под впускным коллектором посередине блока- я думаю это он?! Его хорошо видно при снятой головке.
Сергей Викторович
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 15:07
Dachnik
  • в ожидании
тогда еще добавим датчик абсолютного давления на впускном коллекторе, о ДПКВ вообще молчу, - наверное все знают где он находится :smile169:
Сообщение отредактировал Dachnik: 21 March 2012 - 15:08
Отправлено 21 March 2012 - 15:28
Ну так и добавляйте. Вся эта инфа собрана по-крупицам... тема открыта... что мешает вам добавить?
  MickeK 21 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 19:05
MickeK
  • 21 сообщений
  • 2,0 МКПП
тогда еще добавим датчик абсолютного давления на впускном коллекторе, о ДПКВ вообще молчу, - наверное все знают где он находится :rolleyes:
Зря молчите...) Можно было бы и показать.
Отправлено 15 January 2013 - 08:26
vagkrsk
Подскажите, пожалуйста, что за коробочка по стрелке. Сам ни разу не сталкивался, на машине поглядеть не могу. Спасибо! podkapotom_1.jpg
Отправлено 15 January 2013 - 09:35
АТАМАН
  • 691 сообщений
Читай внимательно сообщения №№ 4, 5, 6 этой темы
Сергей Викторович
Отправлено 15 January 2013 - 09:50
vagkrsk
Спасибо. Читай внимательно вопрос и не ленись открыть фото.
Отправлено 15 January 2013 - 09:57
АТАМАН
  • 691 сообщений
Старый и слепой. Второй стрелки не увидел. Это сапуны редукторов (коробка, раздатка и передний мост) выведены вверх для того, чтобы при преодолении брода в редуктора не засасывалась вода. Но не факт, что они подключены. Нужно обязательно нырнуть под машину и самому лично убедиться в подключении. Лично у меня - трубопроводы стояли, а подключение небыло осуществлено.
Сергей Викторович
Отправлено 15 January 2013 - 09:59
Это сапуны туда выведены от переднего моста и ШМ на Н2.
Вот как они выглядят, если снять с них защитный колпачок:
Отправлено 15 January 2013 - 10:05
vagkrsk
АТАМАН
Вот за это реально спасибо, но на моей машине не помню эту коробку.
Попросили помощи, сказали, что треснула эта коробочка. Я сначала не мог понять, что за коробочка. Когда нашел на фото, не смог ее сопоставить с трубками сапуна.
Что-то в этом плане я и ответил, но не был уверен до конца.
Всем огромное спасибо!!!
Vik, особое за фото и четкое пояснение! :kol_good:
Отправлено 15 January 2013 - 10:36
Сапуны.jpg А вот "откуда ноги растут" 1-й сапун идет на так называемую "длинную" полуось и непосредственно в сам мост 2-й на ШМ (эл. часть) 3-й на на ШМ (мех. часть) cffd54e990b5.jpg
