Подключение регистратора (вариант)
Сообщений в теме: 30
  anatoliyvk 19 сообщений
Отправлено 24 марта 2016 - 20:34
anatoliyvk
  • 19 сообщений
я подключил в плафон сначала регистратор потом ещё радар детектор(его подвесил снизу к регистратору) всё чудесно, только отказали дворники в автоматическом режиме ( вышибает предохранитель как ни странно прикуривателя). Короче, вот видео по решению проблемы http//www.youtube.com/watch?v=5gmE4V5M8OY
Сообщение отредактировал anatoliyvk: 24 марта 2016 - 20:35
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 25 марта 2016 - 08:43
  • 3 356 сообщений
Зачем такой геморрой?! Проще  купить разветвитель и соединить с прикуривателем. Поставить можно в любом удобном месте.  Контакт есть всегда и запись. И снимать штекер от регистратора не надо, колхозить что-то! У меня так двойной стоит и можно ещё что-то подключить и провода не видно.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 25 марта 2016 - 08:45
  Botsmann 1 697 сообщений
Отправлено 25 марта 2016 - 08:59
Botsmann
  • 1 697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
При таком подключении на регистратор всегда идёт питание - зачем? Его нужно постоянно включать и выключать вручную, что ИМХО геморрой. Такие приборы, на мой взгляд, должны включаться и выключаться автоматически, что очень просто в исполнении.
Отправлено 25 марта 2016 - 09:26
  • 3 356 сообщений
Так на регистраторе есть кнопка выключения! А вот когда на ночь оставить для записи....?! Утром пришёл, а в машину кто-то въехал! И кто - записи нет!
  korvol 22 866 сообщений
Отправлено 25 марта 2016 - 09:45
  • 22 866 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Обычно не так. Утром пришёл - ни стекла, ни регистратора... Кто ж их на ночь оставляет?
Отправлено 25 марта 2016 - 09:54
Botsmann
  • 1 697 сообщений
Об том и речь! Кнопка есть, а вот памяти у многих нет - въехали в тебя, а записи нет, просто спешил и забыл кнопочку нажать, часто так бывает.
Её и так не будет - через 20 минут после закрытия машины всё обесточивается, и прикуриватель скорее всего тоже, во всяком случае задний (что в багажнике), точно.
Отправлено 25 марта 2016 - 10:45
yuri82
у меня попроще видеорег,навигатор под пепельницей в тройнике и кнопка с лева работает всю ночь а антирадар подключен к плафону как открываешь сигналку он автоматически включается.
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 25 марта 2016 - 11:36
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
А если долго постоит, то и аккумулятор может присесть и вытекающий отсюда геморой.
Отправлено 25 марта 2016 - 13:31
  • 3 356 сообщений
Об том и речь! Кнопка есть, а вот памяти у многих нет - въехали в тебя, а записи нет, просто спешил и забыл кнопочку нажать, часто так бывает. Её и так не будет - через 20 минут после закрытия машины всё обесточивается, и прикуриватель скорее всего тоже, во всяком случае задний (что в багажнике), точно.
Для этого сенсор есть, когда удар. А кнопку и не надо выключать! У меня ничего не обесточивается и в режиме "Р" идёт другая запись (автоматически). Могу и несколько дней назад посмотреть, но при ударе (или резком изменении положения покоя) тут же заносит запись в не стираемую память 5мин. до и 5мин. после.
Всю зиму, осень, лето, весну работает и ничего не высасывает! Когда не нужно записывать, то просто снял, а когда ставишь, то он автоматически включается. У меня на магните и отсоединения проводов не требуется.
Отправлено 28 марта 2016 - 06:35
anatoliyvk
  • 19 сообщений
Я не пытаюсь доказать, что лучше а что хуже. Каждому своё. Я только показал один из вариантов подключения для тех кто не знает как. Показал свой вариан. Мне так удобней, когда всё отключается. А на случай если кто- то ночью въедет у меня каско есть:-).Да и машина ночует за отдельным забором но под моим окном.
Сообщение отредактировал anatoliyvk: 28 марта 2016 - 06:36
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 28 марта 2016 - 07:12
  • 2 904 сообщений
Задний-да. Передний- нет.
