Выдавило масло через задний сальник коленвала
Сообщений в теме: 18
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 08 августа 2013 - 13:25
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Собственно, из-за бракованного родного фильтра выдавило масло через задний сальник коленвала. Немного, т.к. заметил дым сразу, выехав с сервиса. Фильтр заменен, масло долито, вроде, ничего более не течет и не дымит. Менять сальник или нет, если из него не течет? Очень не хочется словить клина на трассе, потому как если его выдавит на ходу, вряд ли замечу вовремя, но и лезть сейчас менять все сальники на пробеге 41 тыс. тоже не радостно...
  rps222 824 сообщений
Отправлено 08 августа 2013 - 13:29
rps222
  • 824 сообщений
А , разве может выдавить масло , из за фильтра ?
Отправлено 08 августа 2013 - 13:35
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Видимо может, если он был непроходим. Повышение давления и привет. Еще и в цилиндры попало, дымило авто.
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 08 августа 2013 - 13:37
  • 4 325 сообщений
Не вижу связи. :kol_crazy: Если в картере и появится избыточное давление, то оно выйдет через систему вентиляции картера. Может она у тебя засрана?
Отправлено 08 августа 2013 - 14:32
SergeYouknw
  • 155 сообщений
ХЗ. Мне думается (мнение дилетанта), что за 40 тыс. пробега еще ничего засрано быть не может. Опять же, никаких проблем с маслом, в т.ч. в морозы, до сегодняшнего дня не наблюдалось. Масло менялось через 5 тыс.
Выдавило из сальника + куда-то внутрь, в цилиндры попало (машина дымила). Когда откручивали на заведенной машине заливную пробку, ее буквально выстрелило.
Отправлено 08 августа 2013 - 14:42
  • 4 325 сообщений
Это и есть симптом неисправности системы вентиляции картера.
Отправлено 08 августа 2013 - 16:05
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Леонид, спасибо за ответ. т.е., надо лезть смотреть сапун? Как его проверить, рабочий или нет? Просто закидан/не закидан грязью?
Еще раз прошу прощения за ламерские вопросы
Отправлено 08 августа 2013 - 16:14
  • 4 325 сообщений
Сам в наш двигатель не лазил, так что конкретикой не обеспечу.
Ну, и ещё причиной может быть увеличенный прорыв газов из цилиндров или из выпускной системы в картер. Через поршневые кольца, через втулки клапанов, через пробой в прокладке ГБЦ.
Информации маловато, после чего именно и как быстро проявилось. Визит в автосервис мог быть и совпадением, и последней каплей.
  николай.кимры 4 244 сообщений
Отправлено 08 августа 2013 - 16:55
  • 4 244 сообщений
Такое бывает если сапун закрыт намертво,всё равно,какой двигатель-дизель или бензин
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 08 августа 2013 - 17:25
ayam
  • 2 712 сообщений
Может, перелили масла больше чем надо? Тогда может и выдавить сальники.
Отправлено 08 августа 2013 - 17:36
  • 4 325 сообщений
Тогда бы не было: Когда откручивали на заведенной машине заливную пробку, ее буквально выстрелило.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 08 августа 2013 - 18:57
  • 13 649 сообщений
Из вашего мануала: . Проверить дыхательный клапан системы принудительной вентиляции картера двигателя на предмет образования засора, проверить давление в картере.
... у вас ещё и принудиловка оказывается!...вот и хреначит давление.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 08 августа 2013 - 22:13
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
На дизеле трубка сапуна вся в изгибах и идет непойми как на патрубок турбины. Засраться она врятли еще смогла, а вот перегнуться где то могла. И если не ошибаюсь, ее еще можно пластиковой крышкой двигателя передавить. Фильтр вообще никаким боком к течи сальника.
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 08 августа 2013 - 22:47
  • 6 780 сообщений
+1
маслоуловитель, трубка вентиляции картера)) масляный фильтр к давлению картерных газов отношения не имеет
Отправлено 09 августа 2013 - 07:33
  • 6 780 сообщений
да, на 4д20 принудительная вентиляция картера, за счёт того что трубочка вентиляции выведена на вход воздуха в турбину
Отправлено 09 августа 2013 - 11:03
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Ага...т.е., снимать "плиту" и смотреть трубочку....технически, могли и пережать, т.к. меняя фильтры, снимали и плиту. и корпус воздухана. Может, в этом-то все и дело.
Вчера забрал машину. Вроде, течь перестало (не считая капания с защиты, она облита вся), подымило немного, пока обгорал катализатор, потом перестало. Уровень масла держится. Запах выхлопа пока "невкусный" - масляной гарью пахнет. Катализатору каюк или прочихается еще?
Отправлено 09 августа 2013 - 11:11
  • 6 780 сообщений
кат обычно засирается не за один раз, для этого нужно на непрогретом по городу тошнить не один день, так что не переживай кату ничё не будет. А движок я б на твоём месте помыл, пока масло не пригорело и пыль с грязью не налипла :avt07:
Отправлено 09 августа 2013 - 11:45
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Это отдельная песня...хочется помыть, конечно...верхнюю электрику не проблема закрыть, но с геной как быть? 100% залью, если не замотать в пленку или типа того
...а чтоб замотать, надо полморды разобрать имхо
с другой стороны, в соответствующей теме полно народу, у кого проблем после мойки нет и не было. Ок, попробую
  ochcarik 29 сообщений
Отправлено 07 сентября 2014 - 09:25
ochcarik
  • 29 сообщений
с другой стороны, в соответствующей тем...
Ну как уровень масла? Держится?
У меня походу такая же беда.... поменяли масло... выехал из сервиса.... через некоторое время почувствовал запах гари.... знаю, что после замены, иногда масло помогает на двинул и появляется спицифичный запах.... но потом проходит.... а в этот раз, запах остался.... Проверил уровень масла.... и ох....л. Минимум!!!!!! Выхлоп с запахом!!!!!!! Оставил на ночь... утром проверил - уровень минимум. Глянул на защиту под коробкой и раздаткой..... А там ужас!!!!!! Все в масле!!!!!!
